1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Banan
    Banan
    Banan
    Тоже благодарю всех. Купил 422-й с термодатчиком 3.01. Пока еще только 2-й день СМС-ки шлет. :)
    Кроме цена/функционал/комплектация решающими при выборе была нормальная и быстрая тех. поддержка (судя по форуму и переписке) и шаговая доступность дилера (в нашем городе их два), а также включенная лицензия на андроид программу (будет смарт обязательно поставлю).
    Калибровку делали? Мой при включении на 5 градусов завышал.
  2. SergeySW
    SergeySW
    SergeySW
    Калибровку сделал при подключении. установил 25 градусов. после температура так и не опустилась ниже...Может просто по запросу INS выдается температура не с этого датчка а с внутреннего (в блоке на плате). пока не понял. буду разбираться.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вход, к которому подключен датчик, перемычками правильно настроен?
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вот купил сегодня такие, как на фото ниже. Ни инструкции, ни упаковки не прилагается. Вместо заливки схемы компаундом - термоусадка. Соответственно, маркировка осталась под ней. Это версия 03.1 или нет? Можно в таком виде термодатчик использовать для контроля температуры на улице или нужна герметизация?
  5. maxe
    maxe
    maxe
    Да.
  6. maxe
    maxe
    maxe
    Нужно запрашивать состояние входа, к которому подключен датчик, например "темп-1" -если вход называется темп-1.
  7. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Это как раз RTD03.1
    В настоящий момент компаундом не покрываем серийно.
    Для эксплуатации на улице нужно герметизировать!
    Можно использовать любой герметик силиконовый.
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Да, это они и есть, но все мои залиты компаундом, видимо были из первой партии.
    Вот уже несколько месяцев подключены и исправно измеряют температуру в помещении, в подвале, на улице и в системе отопления. Я их дополнительно установил в пластиковый корпус от сетевой розетки RJ45.
    А до этого испытывал в морозильнике и в паре кипящего чайника, надежностью и точностью показаний остался доволен :)
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Длина проводов сильно влияет на точность показаний?
    Каким проводом (тип, сечение) подключали удаленные датчики (подвал, улица)?
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Может лучше типа цапонлака что-нибудь использовать? Или герметик лучше?
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Максимальная длина кабеля для термодатчиков составила около 20м.
    Небольшие расхождения есть, но они исправляется калибровкой.
    Самое главное чтобы не было помех и наводок от силовых кабелей и приборов.
    Использовал такой кабель https://www.nix.ru/autocatalog/net_cable/25e_500_NeoMax_NM10000_128209.html
    Это достаточно дорогой кабель для таких целей, но я использовал остатки.
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Как показала практика, цапонлаки бывают разные по качеству и составу.
    Предыдущие термодатчики RTD-03, около года были покрыты бесцветным цапонлаком,
    а сейчас припой под лаком стал мутно-серого цвета. Можно еще попробовать использовать акриловый лак, но все надо проверять. Вообще для подобных целей используются специально приготовленные компаунды, у которых срок жизни перед применением несколько часов.
  13. SergeySW
    SergeySW
    SergeySW
    Победить фон микрофона путем добавления дополнительной емкости не удалось.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Про калибровку понятно.
    Просто сейчас собираю систему "на столе", чтобы все проверить, отладить конфигурацию.
    Ну и датчики заодно откалибровать. Придется наверно сразу калибровать с кабелем необходимой длины...
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Окончательную калибровку нужно производить по месту установки, а не в лабораторных условиях. В этом и есть смысл калибровки.
