1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну для комнатного датчика может быть.
    А для уличного как-то с трудом представляю себе "приплясывания" с тающим льдом.
  2. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Подключил сирену со стробом как показано на схеме в инструкции. + сирены запитал к реле 1, минус на GND АКБ. Не срабатывает. Что может быть?
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А +15В с ExtPwr подключили на второй контакт реле?
  4. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Спасибо, тупанул...
    На светодиод такого считывателя нужно ставить 1.2 кОм?
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Надо смотреть документацию на считыватель или замерить мультиметром. Как я понял, большинство уже с резистором, чтобы сразу можно было подключать к +12В.
    Либо попробуйте опытным путем. Подключите светодиод считывателя к +12В через резистор 1.2кОм, если будет гореть тускло или не гореть совсем, то попробуйте соединить напрямую.
    Поскольку выход ArmOut не имеет защиты я вижу два пути подключения индикатора ИМХО:
    1. Вынимать или закорачивать резистор в цепи светодиода считывателя и ставит резистор 1.2кОм на клеммы CCU. Иначе в случае возникновения КЗ в проводке получим кирдык выхода CCU.
    2. Подключать внешнюю индикацию к выходу ArmOut через транзисторный ключ.
  6. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Спасибо. Думаю что резистора в нем нет.
    Максимальное контактное сопротивление – 1 Ом. Рабочее напряжение 5В.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Совсем не обязательно калибровать при 0C с помощью тающего льда,
    достаточно взять любой лабораторный термометр, например, с ценой деления 0.1С и откалибровать c помощью него при любой температуре.
  8. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Подскажите, где в конфигураторе должен отображаться баланс?
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На главной вкладке.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да вроде нигде. Как я понял, есть только возможность настроить уведомление при уменьшении баланса до определенной суммы.
  11. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Тоже нигде не нашел, чтобы в конфигураторе отображался баланс.
  12. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Подключил по схеме датчики на один вход, в конфигураторе показывает питание 10В, подскажите, что сделал не так?
    Разобрался, джемпера не переткнул...
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Тоже вижу баланс на главной вкладке под индикатором уровня GSM сигнала.
    Версия контроллера DROID. Выпуск 26.09.2013г.
    Вопрос - почему контроллер не коннектится с нетбуком по USB?
    Винда семерка, как и на десктопе, а драйвер не устанавливается :(
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    У меня состояние баланса начало приходить, после того как после слова Balans: поставил пробел, т. е. чтобы было 8 символов.
  15. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вопрос снят, драйвер подоткнулся, когда появилось соединение с интернетом.
