1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Обратитесь пожалуйста в саппорт компании RADS Electronics.
  2. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Это к вопросу по микрофону или по термодатчику?
  3. DEFom
    DEFom
    DEFom
    А может кто пояснить разницу между установками параметра "Активный входной уровень" при подключении датчиков:
    - Низкий (или высокий) гистерезисный (U вх. <= Нижн. (верхн.) гр.)
    и
    - Низкий (или высокий) (U вх. <= Нижн. (верхн.) гр.)
    Разница в слове "гистерезисный". А в реальности - как это проявляется?
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    И еще пара вопросов...
    Вот такой контактор как правильно к CCU825 подключить?
    http://dacsys.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&catid=38&lang=ru
    Там есть светодиод, значит надо резистор как-то в цепь включать?
    А второй вопрос - где в Москве можно новый термодатчик RTD-03.1 купить, кто знает? Яндекс спросил - он мне только старые, RTD-03 нашел... :|:
  5. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Пардон, вопрос снят: нашел описание этих режимов в инструкции... :aga:
  6. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    В ссылке, указанной вами, написано напряжение на светодиод от 5 до 12 Вольт, значит резистор токоограничивающий уже стоит.
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Водяной, спасибо за ответ.
    А что будет, если резистора там на самом деле нет, а к CCU я этот контактор подключу? Извиняюсь, конечно, за дилетантские вопросы, но что в этом случае испортится - диод или CCU? :faq:
    И как вообще его правильно подключить? Вот так - правильно?
    1. Белый - Центральный контакт - контакт Arm In на CCU
    2. Коричневый - Корпус контактора - контакт GND на CCU
    3. Желтый - «+» Светодиода - контакт Arm Out на CCU
    4. Зеленый - «-» Светодиода - контакт GND на CCU
  8. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Да, правильно. По поводу светодиода можете перестраховаться, подключить дополнительно резистор 1,2 кОм, если светодиод будет еле светиться, уберете резистор.
  9. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Нет пока у меня резистора, а подключить хочу... Если резистора в цепи в итоге не окажется - каковы будут последствия? :|:
  10. BOE
    BOE
    BOE
    можете лишиться работоспособности этого выхода.
  11. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @DEFom, Подайте на светодиод 1,5 вольта с батарейки пальчика, сразу поймете, есть резистор или нет.
  12. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Водяной, ну извините, а для неграмотных можно чуть подробнее? :flag:
    Подаю "+" батарейки на
    а "-" батарейки на
    И что я "сразу пойму"? Светодиод либо загорится, либо нет, да? И что то либо то значит?
  13. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @DEFom, Да, именно так подключаешь, если загорится, значит резистора нет, если не загорится, или будет гореть очень тускло, значит резистор есть.
  14. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Водяной, бесценные сведения, спасибо! :hello: :super: :hndshk:
  15. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Сейчас 1,5 Вольта далеко не каждый светодиод зажжёт.
    Полно диодов которым надо 2-2.5 В.
    Надо минимум 3 В (2 Батарейки).
