1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Проверьте версию прошивки контроллера. Для работы с uGuard должна быть 01.03. Новая прошивка на сайте производителя. В настройках смс на телефоне должна быть указана по умолчанию нужная симка.
    Вообще если надо узнавать состояние то можно отправить /пароль ins - придет состояние входов; /пароль outs - состояние выходов; /пароль test - тестовое сообщение.
    На сайте производителя есть фак в котором много чего интересного написано.
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Пока что смог минимум за 2 СМС (тестовое+информационное сообщения) получать полный отчет, содержащий информацию о наличии питания, температуре термодатчика и состоянии реле управления отоплением.
    Нельзя ли сконфигурировать тестовое или информационное сообщения по своему усмотрению?
    Вот фото задней части корпуса. Какая это версия? 1.02?
  3. Alex82med
    Alex82med
    Alex82med
  4. Alex82med
    Alex82med
    Alex82med
    Здравствуйте!
    Помогите решить задачу управления отоплением с помощью CCU825
    Дано:
    Дом с тремя раздельными контурами отопления (гараж, прихожая, комната) подключены к котлам
    Два котла один электрический, второй на дровяной
    Необходимо:
    1. Когда дом стоит поставлен на сигнализацию необходимо поддерживать определённую температуру электро-котлом в помещениях (например гараж +10, прихожая +12, комната +15)
    2. При снятии с сигнализации электро-котел должен отключаться и дальнейшее отопление должно производиться дровяным котлом
    3. При работе дровяного котла иметь возможность делать регулировку температуры в помещениях.
  5. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Rvova, https://www.radsel.ru/download/ccu422.html#faqnoanchor
    Отсюда качайте новую прошивку от октября 2013, прошивальщик, новый конфигуратор.
    Прошьете и все будет работать. Старый конфигуратор с новой прошивкой работать не будет.
    Состав информационого сообщения настраивается в конфигураторе (состояние входов и выходов, реле)
  6. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Alex82med, подключаете котел через контактор к одному из выходов, в конфигураторе ставите галочки и ваш котел включается при постановке на охрану и выключается при переходе в наблюдение Безымянный.JPG
    температуру сейчас как регулируете?
  7. Alex82med
    Alex82med
    Alex82med
    @nikolya, Отопление собрано... сейчас думаю что куда заложить из проводки и как всем этим управлять... в моем понимании в каждое помещение нужно ставить датчики RTD-03 ... на каждый контур ставиться электрический кран который закрывается когда достигнута установленная температура... после закрытия всех контуров котел сам от своего термостата будет отключаться пока какой в какой нибудь помещении температура не упадет... в автомате (когда дом стоит на охране) все это будет работать... а вот как всем этим рулить в ручном режиме когда я нахожусь в доме?
  8. nikolya
    nikolya
    nikolya
    @Alex82med, что то мне кажется что надо добавить в конфигураторе при переходе в наблюдение применить один из профилей.
    Опять же при переходе в охрану можно заставить работать профиль с параметрами чтобы система не замерзала. Типа эконом.
  9. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Хотя у себя я немного по другому настроил. Поставил на вход термодатчика галочку контролировать 24 часа в сутки. И он контролирует в независимости от режима. И оповещение по этому входу отключил а то орал как обогрев включился. На оповещение о замерзании соседний вход настроил. я пока с профилями не разбирался, да и контур у меня один и тот обогрев ввода хвс
  10. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Рекомендую всем, у кого фонит микрофон, проверить себя по коммутации. Я, например, не найдя в инструкции в явном виде распиновку по цветам проводов микрофона, подключал поначалу вообще только три провода - и имел характерный шум. А оказалось надо 4, и это решило все проблемы.
    Микрофон По цветам проводов:
    Красный + питания MPwr
    Коричневый - Микрофон +
    Чёрный - Микрофон -
    Оплётка - земля
  11. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @CruelTM,
    это безотносительно к модели микрофона, или же к какому-то конкретному?
  12. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    У меня RMA-04, о других ничего не могу сказать.
  13. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Ну значит повезло вам...у меня тоже самое, подключен согласно инструкции, там кстати все подробно расписано. А вот фоновый шум есть и довольно таки сильный. Впрочем как и у многих.
  14. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    У меня тоже был сильный шум, пока не посадил оплетку микрофона на GND устройства. Но если у Вас уже так подключено и шум все равно сильный...
  15. nikolya
    nikolya
    nikolya
    Экран повесили на gnd порта XS2, к которому микрофон и динамик подключаются или на gnd другого порта?
