1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Скорее всего на GND порта xs2, но на 100% уже не помню (при случае посмотрю). И вообще не думаю, что GND с разных клеммников чем-то отличаются...
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    В выхи были на даче, скачал, прошил, установил - прога теперь видит контроллер. Появились новые вопросы:
    1. Можно ли в mGuard увидеть фактическую температуру термодатчика, а не состояние активен/пассивен входа, к которому он подключен? Или только через СМС "/pass INS" ?
    2. На экране "входы" в свойствах датчика RTD-03 есть формула (U/5-0,5)/0,01 - что она означает?
    3. При поступлении тестового и/или информационного сообщений, настроенных командой "/pass SHEDITEM ..." они теперь НЕ отображаются в списке входящих СМС, а только в журнале событий mGuard появляются записи, что эти сообщения получены. А как их прочитать? До установки mGuard эти сообщения отображались отдельными СМС в списке входящих.
    Это понятно, хотелось бы в одном СМС видеть состояние внешнего питания и хотя бы одного подключенного термодатчика. Похоже, что это нельзя настроить пользователю, кроме как через получение 2-х СМС и то, в ручном режиме.
  3. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Можно, в свойствах входов guard, поставить галку аналоговый и выбрать датчик
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @diniz, спасибо, мил человек.
  5. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Я пишу вот такую одну смс:
    /pass тест темп1 ? темп2 ?
    Ответ приходит тоже в одной смс. "Темп1" - это имя входа. Через пробел и знак вопроса пишете все необходимые вам входы.
    На английском ответ будет помещаться в одну смс, но мой тариф позволяет мне об этом не думать, поэтому использую русский в смс (80 символов, а не 160).
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Забил шаблон "/pass TEST ВХОД4 ?" - все работает! Спасибо!
  7. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Для того, чтобы увидеть температуру необходимо в настройках входа указать, что вход аналоговый и выбрать из списка нужный термодатчик.
    Это формула приведения измеряемой величины (вольты) в градусы по Цельсию для данного типа термодатчика.
    Когда при конфигурировании вы указали язык интерфейса uGuard, все SMS передаются на ваш телефонный номер в специальном (двоичном) формате. Их получает программа uGuard, в штатный SMS клиент они не попадаю, т. к. их формат не читаемый. Более того, любое тревожное, тестовое, информационное SMS несет в себе всю информацию о системных параметрах, входах и выходах. По этой причине вам достаточно настроить передачу тестового сообщения в указанное время.
    Если нужно получать SMS в текстовом виде, язык интерфейса: русский или английский.
    Контроллер по возможности собирает весь текст в одно сообщение и если возможно использует латинскую кодировку (160 символов в одном сообщении).
    В текстовом режиме пользователь получит только ту информацию которую запросил. Поэтому существуют разные способы. 1. Тестовой сообщение, команда TEST - информация о питании, заряде АКБ, температуре платы, балансе (если доступен). 2. Информационное сообщение - состав определяет пользователь при конфигурировании. 3. Состояние всех разрешенных входов - команда INS. Лучше при конфигурировании запретить все неиспользуемые входы, ответ на команду INS будет компактней. 4. Состояние всех разрешенных выходов - команда OUTS. 5. Запрос любого ресурса по имени. Пароль: pass, имя входа: температура, запрос выглядит: /pass температура ?
    Все перечисленные команды запроса могут посылаться в одном SMS разделенные пробелом в любом порядке.
  8. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Всем привет! Подскажите, как правильно подключить к выходам CCU вот такое реле? В тех поддержку обращался, не сказали, просят схему, а её нет:faq: реле.jpg
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    На реле никаких абревиатур нету?
    Cкорее всего оно работает след. образом:
    На нижней колодке концы управлекния, на верхней контакты реле. Подаете плюс и минус, а, на клеммы СН1,СН2,СН3,СН4 сигнал управления, скорее всего минус, с открытого коллектора.
  10. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Да вот собственно и вопрос, + есть - есть клеммы СН1-4 есть, а еще есть клемма VREF, как мне объяснили в тех. под. это "Vref (Voltage Reference) - Эталонное напряжение для АЦП или напряжение сравнения для компаратора" я ума не приложу как этот вход использовать, сверху обычные входы-выходы реле, по 3 на каждое... ладно подождем еще кого-нибудь
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Дайте фото обратной стороны платы.
    Попробуйте сделать как я писал. Поподавайте минус, послушайте реле. Наплюйте на неизвестную клемму, возможно, что она нужна для реле с фиксацией.
  12. Листо
    Листо
    Листо
    @Sergeykaleva, Я думаю схема на 99% у вас такая
    Блок реле для микроконтроллеров, поэтому думаю что на VREF +5 вольт надо подать. На ССU такого нет, так что может понадобится ещё резистор дополнительный, чтобы оптопару не спалить. А на вход управления как сказал @Waldschnepfer, минус с ОК ССU.
    Если сфоткаете крупно верз и низ платы, можно будет с уверенность сказать чего куда подключить.
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я б начал эксперименты без CCU/
  14. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Ок, сфоткаю как придет, заказал на ебей, не думал что трудности возникнут...
  15. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    Добрый день, всем!
    Т. к. CCU охранную функцию у меня выполнять не будет (ни один ЧОП его на охрану не поставит) и котла у меня нет, хотелось бы расширить функционал CCU всякими внешними плюшками... Букав будет много, крепитесь. Итак, поехали:
    1. Реле сумеречного освещения:
    Фоторезистор ФСД-1. Rтемновое = 20000КОм, Rсветовое = 10КОм.
    На выходе делителя получаем: Uтемновое ~= 0В, Uсветовое ~= 10В.
    2. Датчик влажности:
    Датчик HIH-4020. Uпит = 5В. Линейный выход 0-4В.
    5В получаем стабилизатором на 1N4733A.
    3. Вольтметр сетевого напряжения:
    На резисторном оптроне 3ОР124А. Uпрямое = 3,8в. Iпрямое = 12мА.
    Резистором на 27КОм (2Вт) гасим лишние 216В. Диодом защищаемся от обратной волны.
    На выходе делитель Rтемновое = 300000КОм, Rсветовое = 1,2КОм.
    Т. к. время восстановления 0,15с > 0,02с (пульсация 50Гц), схема без сглаживающих элементов.
    4. Диммер наружного освещения:
    На DINUY RE EL1 001. Имеет вход 0-10 для управления.
    Выход1 используем для диммирования на 90% (увеличение ресурса ламп) – по событию.
    Выход2 используем для диммирования на 50% (дежурное) – по сумеречному входу.
    Подстроечниками регулируем нужные уровни.
    5. Отключение всей нагрузки в доме по выезду хозяев (опускание эл. рольставней на входной двери).
    Нажав на кнопку упр. жалюзи «Н» (вниз), размыкается верхний конечник положения жалюзи и все питание в доме (кроме жалюзи, холодильника, CCU и пр.) отключается.
    Выход с реле на вход ArmCCU.
    6. Управление замком и освещением с уличной клавиатуры.
    Кодовая панель Competition DH16A-12DT.
    Электрозащелка O&C 34.1.00.E (нормально открытая).
    Копка выхода (изнутри) JSB-Kn-30.
    В исходном состоянии реле отпущены. Замок заблокирован, светодиод горит.
    Набор кода 1 зоны (с выдержкой на вход 3…5сек) – разблокировка замка, светодиод гаснет. Сигнал на CCU на включение освещения (на 90%).
    Набор кода 2 зоны (с выдержкой на вход 0сек = бесконечно) – разблокировка замка, светодиод гаснет. Сигнал на CCU на включение освещения (на 90%). Повторный набор кода зоны 2 – схема в исходное состояние.
    7. Итоговая схема:
    где: R. ГЛ – контактор выключения все нагрузки
    R. ТП – реле управления теплыми полами (RT-820M)
    P. рол-ст – контакт реле рольставней
    вкл. ТП - кнопка ручного вкл/выкл теплых полов
    PIR Mini 12В – датчик присутствия (ебей)
    Р. КЛ. – реле отключения кодовой клавиатуры (вдруг заглючит)
    Р. ОБ – реле обогрева трубы (управление от RTD-03)
    Остальные элементы описаны выше.
    Т. к. последний раз такими вещами занимался лет 15 назад, большая ПРОСЬБА к форумчанам: проверьте плиз, пункты 1-4. Ну и общую логику, кому не лень.
    Заранее, СПАСИБО!
