1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Ув, Дед Михась, можно плату расширения поставить на ccu825-Н? И не могу найти описания платы, что она может?
  2. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Платформа CCU825 позволяет добовлять новые функции к базовым за счёт установки плат расширения.
    В настоящий момент существует несколько модификаций:
    1) Расширение до 16 входов (добавляется 8 входов к существующим);
    2) RS232 + выход питания периферии + 6 входов;
    3) Только RS232 + выход питания периферии.
    Платы расширения функций подключаются на основную плату контроллера с нижней стороны.
    При этом разъём XS5 - фактически разъём ввода / вывода платы расширения.
    Выход "ARM Out" контроллера может дать максимальный ток 0,1 Ампер на напряжении 10 вольт.
    Перегрузка выводит из строя транзистор.
    Для ограничения тока и нужно резисторы применять.
    Если подключить светодиод без резистора, то сначала сгорит он, затем транзистор в контроллере.
    Маяки на напряжение от 9 вольт (с указанным током в паспорте не более 0,08 Ампера) можно без резистора подключать напрямую.
    Если используется считыватель для touch memory, с вмонтированнмы светодиодом, то нужно выяснить есть там резистор или нет. И если нужно добавить.
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Хочу 825 но не знаю как им управлять модульными контакторами. Научите? Есть такие варианты? У 825 вроде 15В, а у контакторов обычно 220.
  4. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Если управляющая катушка контактора рассчитана на напряжение 220V, лучше использовать промежуточное реле.
    Второй вариант - использовать контактор на напряжение катушки 12, 24 или 48 вольт. При этом потребуется дополнительный трансформатор на DIN рейку на соответствующее напряжение и опять же управлять катушкой через реле контроллера.
  5. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Я использую реле, купленное в радиодеталях на DC12V-AC220V. цена 30руб.
  6. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Какой ток нужно коммутировать? Может и без контакторов можно обойтись, действительно дополнительными мощными реле или твердотельными реле ? Если до 15 Ампер, том можно и без контакторов - мощными реле, далее на больший ток твердотельные реле (оптосимисторные).
    Это решение будет более экономичным.
  7. Оол
    Оол
    Оол
    Только не забудьте добавить к твердотельному реле подходящий радиатор (стоит денег), ящик куда поставите эти реле, желательно скоростные автоматические выключатели (мне даже не стали говорить сколько они стоят, сказали что дешевле в случае кз поменять реле), потому что обычные автоматы отключатся слишком медленно. После этого оцените экономичность решения. А то пиарят тут твердотельные реле, как в свое время УЗО и дифавтоматы, а все эти приблуды модные требуют подхода особого однако.
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Нужно 2 контактора (реле) на нагрузки 500 и 1000Вт. Т. е. до 5А токи.
    А по мощным реле -может быть подскажете производителя? Тут же главное, чтобы оно могло долго работать в замкнутом состоянии и не перегревалось.
  9. Оол
    Оол
    Оол
    ИЭК, АББ - контакторы модульные, включать их можно любой маломощной релюшкой у которой контакты рассчитаны на напряжение 220 В
  10. piranya
    piranya
    piranya
    Уважаемый Дед Михась. Подскажите, когда ждать CCU825 в новом корпусе на DIN рейку? И только корпус другой или что-то еще? И что такое "Светодиодная плата индикации входов и выходов".
  11. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Поставка на рынок CCU825 в корпусе на DIN рейку планируется к концу марта месяца.
    В настоящий момент мы ожидаем вторые тестовые образцы отлитых корпусов.
    Плата дополнительной индикации "накалывается" на основную плату сверху.
    На плате отображается состояние 16-ти входов, 7 выходов, сигнал pwr/net, и уровень приёма GSM сети - 4 светодиода.
    Все индикаторы видны через полупрозрачную крышку корпуса контроллера (в том числе и корпуса на DIN рейку).
  12. piranya
    piranya
    piranya
    Спасибо за ответ. Корпус на DIN-рейку это очень хорошо. Буду ждать. Но ещё хотелось-бы узyать, есть-ли какие-то отличия, кроме корпуса? Может есть что-то ещё!?
  13. Листо
    Листо
    Листо
    Скажите уважаемый Дед Михась, возможно подключение внешней антенны к CCU 422 каким либо образом? Планирую разместить прибор в металлическом ящике, боюсь сильно снизится уровень приёма.
  14. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    В металлическом ящике уровень приёма не снизится сильно.
    В противном случае, пишите нам на support.
  15. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Да, возможно.
