1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    ИМХО, косвенный контроль температуры помещения можно осуществлять по температуре системной платы с поправкой на разность с фактической температурой помещения. У меня блок CCU просто закреплен на стене в прихожей и разность составляет около 6 градусов (плата теплее).
    Оповещении о падении/превышении температуры системной платы ниже/выше допустимого можно настроить в конфигураторе (вложение"температура").
    Вопрос к знатокам - правильно ли я делаю установки входа4 для поддержания температуры около 8С по термодатчику? (вложение "низкий гистерезис").
    Верхнее и нижнее значения должны быть одинаковы? Или нужно давать разбег между ними, например, 7-9 ?
    "Контроль входа 24 часа в сутки" отключил, чтобы не получать несколько СМС в час об активном состоянии входа.
    Управление реле выбрано "напрямую, сигналом на входе".
    Когда мне нужно будет прогреть помещение до 20С, то я отправлю СМС: /pass ВХОД4 20:20
    Правильно?
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А вот какой интересный момент обнаружил.
    Если отключить АКБ (просто сдернуть провод с клеммы, у меня внешняя батарея), то оповещение об этом не приходит. Вроде как это можно расценивать как падение заряда ниже "нижней границы".
    Таким образом, можно пропустить момент отсоединения АКБ (допустим, провод из зажима на CCU выскочил), и при отключении электросети получить полностью обесточенное устройство.
    Так это баг или фича?
  3. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    ИМХО, Вам еще рановато давать советы по CCU, судя по второй половине сообщения. Но это не в обиду, желание помочь приветствуется. Но если рассуждать логически, то коль уж мне жалко лишний вход из 16 использовать для моей задачи, то входы эти у меня в дефиците, то есть заняты. Вряд ли можно 16 датчиков повесить в одном помещении (в смысле их у меня несколько, помещений - целый дом), и еще не правильнее вешать CCU в жилом помещении. Висит он у меня, понятное дело, в техническом помещении, и температура платы (подогретая теплом выделяемым CCU), тут не поможет.
    Разброс температуры очень даже надо давать, чтобы избежать "дребезга". - в смысле частого включения-выключения реле. Кстати, интересно как вообще поведет себя устройство при таких настройках - расскажете, если не лень.
    Нижняя температура - при ней реле включает нагревательный прибор, при прогреве до верхней выключает - и снова включает при падении до нижней.
    Птичка "24 часа" с смс в вашем случае никак не связана - уберите галочки с получения смс от этого входа на вкладке настройки соединений - и не будет никаких смс от этого входа вообще.
  4. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Отключение АКБ и разряд это не одно и тоже для CCU. Это 2 разных события. Отличие в том, что отключение не обрабатывается как событие вызывающее отправку оповещения пользователю.
    Убедиться в том, что CCU знает об отключенной АКБ можно прослушав тестовое сообщение, которое вызывается DTMF командой 9. Обязательное условие - АКБ должна быть подключена перед отключением. Если просто подать основное питание без АКБ, CCU считает, что пользователь не будет ее использовать и не сообщает о ее состоянии. Иногда CCU запитывается вместе с другими устройствами от общего бесперебойного источника, встроенная АКБ не используется.
  5. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    ДД, уважаемые! Имеем такой считыватель. После месяца использования светодиод практически перестал светить при постановке и снятии с охраны. Сопротивление не ставил. Когда подключил свечение было нормальным. Что может быть?
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Ну почему же, снял птичку и перестали сыпаться СМС каждый раз, как вход переходит в активное состояние (включается котел).
    ЗЫ: в имеющемся на другом объекте Кситале 12Т возможна настройка получения СМС о выходе температуры внешних термодатчиков за предустановленные верхнее и нижнее значения.
    Запрос состояния системы, питания 220В, АКБ, а также каждого входа и выхода в одном СМС возможен простым звонком на номер системы.
  7. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Вы не верно понимаете значение птички "24 часа". Без птички вы перестанете получать смс только в режиме Наблюдение, а в режиме Охрана все так же будут "сыпаться" смс при каждом включении котла.
    В CCU это так же легко возможно - самая обычная функция для системы - посылать смс при активизации входа. А вход становится активным при выходе температуры за пределы установленного коридора.
    Одна смс:
    /pass test ins outs
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    ИМХО это и не есть хорошо. Раз CCU "понимает" отключение АКБ, то было бы логично иметь возможность поставить "галочку" для получения СМС об этом событии.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вчера разобрал точно такой считыватель. Резистора в нем не оказалось.
    Разобрал для переделки на 4-х проводной вариант, ну и резистор заодно поставлю.
    Если в вашем не было резистора, то видимо светодиоду пришел кирдык.
  10. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    С батареей бывают фокусы похуже отключений. На предыдущей версии еще в акб на 7ач просто банка коротнула, а контороля зарядного тока в системе нет - хорошо по запаху блока питания быстро обнаружил. Чуть не сгорел бп.
    Требуется бюджетная коммутация нагрузки до 20-30А с выходов с ОК. Думал поставить китайские промежуточные реле на 12в с контактными группами в параллель типа РЭК77/4. Заглянул в мануал и увидел параметры выхода 15 и 0,1А (на CCU6225 было 0,5А). Не уверен, что выход выдержит такое реле. Тока или сопротивления обмотки нигде не нашел- только покупать и проверять. Поделитесь опытом кто что использует для таких целей? Желателен монтаж на DIN-рейку.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Во, точно! Надо будет в разрыв провода от АКБ плавкий предохранитель поставить, полагаю на 1А.
  12. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Надо разрядить батарею, подключить ее к контроллеру, померять штатный зарядный ток в начале цикла, добавить 30% и ставить такой предохранитель. Как то так.
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Я использую CCU422 только для контроля и управления отоплением в бане. Летом планирую удаленно управлять насосом автополива.
  14. Siz72
    Siz72
    Siz72
    Одним реле имхо не обойтись. Для таких токов коммутации катушка будет кушать нормально. Контактные группы соединять в параллель не совсем корректно. Предлагаю применить, например, реле Евроавтоматики РК-1Р (катушка 12в 50мА крепление DIN), а им уже управлять контактором на необходимый ток. Не совсем бюджетно, конечно, но зато точно будет работать.
  15. Trokan
    Trokan
    Trokan
    CCU6225 разработан лет 10 назад. В CCU825/CCU422 модуль заряда переработан основательно. Ток заряда ограничен 300mA. Без подключенной АКБ на контактах GND-Acc нет напряжения - защита от неисправной АКБ или КЗ в цепи заряда.
