1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
  2. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
  3. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
  4. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Котел это часть отопительной системы, редко в котлах встечаются регулятор контура отопления и ГВС.
    В отопленческом контроллере Kromschroeder E8.5064 имеется вход (сухой контакт) для переключения режима системы отопления с комфортного на экономичный и обратно. И тогда появится возможность управлять температурой в контуре отопления (в данном контроллере имеются два контура отопления)
  5. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Можно добавить в нестандарт:
    Контроль напряжения сети со стабилизатора и до него. Кто живет в частном секторе или деревне знает что такое наши сети. У дешевых китайских сервоприводных стабилизаторов есть косяк - залипание сервопривода или отгорание щеток моторчика - на выходе после этого все что угодно - от не того напряжения до елочной гирлянды по выходу. Вариант второй - соседский дядя Вася начал варить советским трансом рельсы.
    Схема контроля простая: маленький трансформаторный бп без стабилизатора на 5-6в (транс, диодный мост, емкость). Усреднение сигнала по максимуму, ну и контактор отключения сети на выходе.
    Посмотрел ценник - совсем небюджетно выходит. Релющка почти 500р+контактор200-300р на один выход. А их 5. Пока в поиске.
  6. Siz72
    Siz72
    Siz72
    Можно попробовать собрать управление нагрузкой на симисторах, и управлять ими через оптопары для гальванической развязки.
  7. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Через дополнительные элементы нет проблем собрать. Есть и релюшки старые советские на 12в, и транзистор помошьнее воткнуть можно. Проблема в другом - все это требует места и желательно корпуса. Если для себя еще куда не шло, то на заказ такие сопли некрасиво делать. Хочется найти нормальное готовое решение не шибко дорогое.
    Вопрос к производителям: выход ОК точно 100мА? В мануале не ошиблись? Просто как-то уж совсем мало (особенно в сравнении с ccu6225)
  8. Siz72
    Siz72
    Siz72
    Тогда, может, присмотреться к твердотельным реле? ARC-SSR, например на 10А стоит около 300р, а на 40А около 500р. Размеры небольшие, и стоимость почти как у контакторов.
  9. Siz72
    Siz72
    Siz72
    На Ebay, кстати стоят совсем дёшево. 40А за 150р!
  10. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Используется микросхема ULN2003, выходной ток одного ключа 500мА, однако суммарный ток через все ключи не должен превышать 2,5А. Два встроенных реле управляются ключами из той же сборки. Поэтому 350-400мА можете взять, если все 5 выходов использовать хотите.
  11. Mastodon
    Mastodon
    Mastodon
    Пакистан
    Добрый день, подскажите, как можно ставить и снимать режим охрана/наблюдение чипом, а режим защита/наблюдение кнопкой. Посмотрел предложенную схему в инструкции (там кнопка подключена паралельно считыватель) получается, что если в счиьывателе замкнуть 2 контакта, то это будет равносильно импульсу кнопки и режим защита снимится. Так вот как сделать, чтобы кнопка не пересекались с считывателем? Планируется кнопкой ставить режим защиты внешнего контура дома
  12. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Так сделать нельзя и не нужно при правильном размещении считывателя и кнопки. Кнопку и считыватель размещаете внутри помещения. На улице размещать контактный считыватель не рекомендуется, даже если режим ЗАЩИТА не используется. О причинах говорить не нужно.
    Что бы попасть в дом злоумышленник должен пройти внешний контур, открыть дверь и перемкнуть контакты считывателя. Контроллер оповестит вас в момент проникновения во внешний контур. Не понятно чего вы опасаетесь?
    Дополнительно, когда CCU825 в режиме ОХРАНА, замыкание контактов не переводит его в другой режим, здесь только ключ DS1990A обрабатывается. Т. е. в ваше отсутствие дома перевести CCU из ОХРАНА в НАБЛЮДЕНИЕ не получится простым замыканием контактора.
  13. Mastodon
    Mastodon
    Mastodon
    Пакистан
    @Trokan, к сожалению этот вариант не проходит, тк считыватель стоит снаружи (диоды + варистор от шокера) для открытия калитки + варот.
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Уважаемые опытные пользователи контроллера ССU825! Развейте сомнения новичка. Данный контроллер первое время буду использовать для дистанционного контроля температуры помещения и наличия напряжения, а также хочу обучить электрокотёл работать не по температуре теплоносителя а по комнатной, отмеренной RTD-03. Правильно ли я понимаю, что помимо контроллера и описанного выше датчика мне необходимо приобрести отрезок кабеля (скажем 2х0,75) которым необходимо соединить сухие контакты на плате управления котла, предназначенные для подключения комнатного термостата, с контактом реле 1 и контактом "Ext Pwr" на плате контроллера? Не имея технического образования, весьма трудно разобраться в электрических схемах. Особенно буду благодарен за фото подобного подключения.
    Правильно ли я понимаю, что при таком подключении термодатчика между контактами IN1 и IN2 стоит перемычка? Какие ещё знания мне понадобятся при первом подключении?
  15. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Еще для подключения термодатчика нужен трехжильный провод необходимой длины.
    Неправильно в части выделенного. Подключать нужно непосредственно к контактной группе реле R1-2 - R1-1 (3). Если на контактах подключения комнатного термостата стоит перемычка, то подключать нужно к нормально разомкнутым контактам реле (R1-2 - R1-1). Если котлу для работы необходим разрыв в цепи термостата, то подключать нужно к нормально замкнутым контактам реле (R1-2 - R1-3).
    Лучше обратиться к специалисту-электрику.
    Попробую выложить... Вот, повернуть с телефона не смог только.
    На плате котла белый провод от термостата подключен вместо перемычки. Нормально замкнутые контакты реле CCU включены в разрыв этого провода последовательно с контактами термостата (на фото не видно, приложил схему).
