1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Rvova, огромное спасибо за ликбез! :hello:
    А какая роль в приведённой Вами схеме подключения отведена комнатному термостату? Т. е. температуру включения/отключения котла задаёт он, а не термодатчикдатчик и CCU?
    Я же предполагал не использовать комнатный термостат вовсе, а заменить его функционал за счёт только CCU и выносного датчика RTD-02 (RTD-03)?
    Пока Вы меня не раскритиковали думал воспользоваться схемой, что приведена во вложении. Для чего там задействован контакт "Ext Pwr"?:faq:
  2. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Только когда температура задачи CCU выше задачи термостата. Например зададим CCU поддерживать 30C, а на термостате выставим 22С. В таком случае будет работать термостат.
    Пожалуйста, просто отключите термостат и замкните два провода которые к нему подключались. В таком случае температурой будет управлять CCU. Это справедливо для котлов которые включаются замыканием контактов.
    Термодатчики RTD-XX требуют отдельного питания. Подключается тремя проводами. GND - общий (земля), на Ext Pwr подключаем питание датчика и третий провод - сигнальный идет на вход. Не забываем снять соответствующую входу перемычку, т. к. датчик аналоговый! Особенно это важно для CCU825, перемычка в положении 1-2 может влиять на показания датчика.
  3. Trokan
    Trokan
    Trokan
    В приложенном файле схема управления котлом. В основе та же логика совместного использования CCU с термостатом. Используется CCU422-LT. Реле 1 управляет котлом. RTD-03 -> ВХОД3 -> РЕЛЕ1 отвечают за поддержание температуры. ВХОД4 измеряет температуру подачи для информации, не участвует в управлении. Настроены 2 профиля: ЭКОНОМ: 8С, ТЕРМОСТАТ: 30С. Пришли домой, сняли систему с охраны, автоматически применился профиль ТЕРМОСТАТ. CCU включил реле, пользователь задает температуру комнатным термостатом. Уходим из дома, ставим под охрану, применяется профиль ЭКОНОМ, CCU выключает реле до момента снижения температуры к 8С, фактически начинает поддерживать заданную температуру около 8С. Удобство в том, что находясь дома можно использовать привычный всем домашним способ задачи через термостат, подошел, добавил / убавил.
    Если отсутствие комнатного термостата не пугает пользователя, удаляем его из схемы, два провода замыкаем. В такой схеме CCU будет постоянно управлять котлом согласно заданной температуре. Можно задавать нужную температуру в SMS или настроить несколько профилей: ЭКОНОМ: 8С, КОМФОРТ: 22С, КОМФОРТ1: 24С. Профили активируем при постановке под охрану и снятии, а так же дистанционно через SMS. Если в активе есть смартфон/планшет под Андроид, то можно программу для управления CCU поставить.
    И последнее, дополнительная возможность контроля котла.
    Если котел имеет выход говорящий об ошибке работы или остановке и вход перезапуска, можно использовать эти сигналы для дистанционного контроля. На рисунке эти сигналы формируются внешним устройством МФУ. Остановка котла вызывает оповещение пользователя (ВХОД1). Далее можно подать сигнал перезапуска через РЕЛЕ2. Если котел запустится успешно пользователь получит сигнал восстановления (указываем оповещение по обоим фронтам: активизация/декативизация).
    * имена профилей условны, можно придумать свои, короткие для удобства.
  4. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Может кому пригодится.
    Столкнулся со странным косяком на длинных усб кабелях (с конверторами и без, иногда даже на 30см проскакивает, но реже) подключенных к контроллеру для постоянного наблюдения. Конфигуратор просто не может связаться с контроллером до тех пор пока в диспетчере устройств не отключишь и включишь обратно драйвер CCU. Для автоматизации данного процесса скрипт, который можно либо добавить перед стартом конфигуратора, либо просто в шедъюлер и запускать периодически:
    devcon disable "USB\VID_04D8&PID_000A"
    devcon enable "USB\VID_04D8&PID_000A"
    devcon брать тут https://support.microsoft.com/kb/311272/ru
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Я спрашивал про контакт Ext Pwr в верхней части приведённой мной схемы. На той схеме на реле ещё подаётся питание с АКБ. А RTD подключён через перемычку сразу к двум входам. :faq:
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А без постановки/снятия можно применить профиль? Мне, к примеру, нужно применить профиль "термостат" в пятницу вечером, чтобы в субботу днем температура достигла установленных на термостате 22С.
    Сейчас управляю температурой по СМС "/pass ВХОД4 22:22" или "/pass ВХОД4 08:08"
    ВХОД 4, к которому подлключен термодатчик RTD-03 настроен как "низкий гистерезисный".
    Это для случая использования внешнего реле (контактора) для коммутирования мощной нагрузки - ТЭНа, конвектора и т. п. Для управления котлом через клеммы комнатного термостата можно использовать контакты встроенных реле по схеме Троkаnа
    Если входы 1-4 свободны, то термодатчик можно подключить к любому из них. Подключение одного термодатчика одновременно на несколько входов может потребоваться для контроля выхода температуры в помещении за установленные пределы. В этом случае дополнительно используемый вход настраивается соответствующим образом и задаются минимальная и максимальная температуры, например, +5С / +28С, при выходе за которые система пришлет тревожное СМС.
  7. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Сразу небольшое замечание по текущему методу задачи: т. к. используете низкий гистерезисный задавайте границы с разностью в 1 градус. Например /pass ВХОД4 22:23 - это гарантирует отсутствие частых переключений.
    Относительно профилей, их можно активировать командой через SMS, /pass ЭКОНОМ или /pass ТЕРМОСТАТ. Со смартфона еще проще, на вкладке ПРОФИЛИ просто выбрали нужный. Эти же профили могут активироваться в указанные дни недели и заданное время, см. планировщик задач. Переключение по времени удобно если котел электрический и есть дешевые ночные тарифы, можно за ночь протопить побольше. Выбирайте какой способ удобней.
    Есть случаи инсталляции для работы с двумя котлами, ночью электричество, днем газ. Но это уже другая история...
  8. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    Принимайте в дружные ряды, купил 825H с навесным)
    Два дня читал инструкции и тихонечко конфигурировал, сегодня залил и запустил, в связи с чем возникли вопросы (возможно достаточно простые):
    1. как сделать так чтобы устройтво при наступлении события сначала пыталось оповестить меня и только при невозможности переходить к оповещениям жены, какой выбрать параметр в:
    общие параметры-принцип чередования соединений при голосовом оповещении
    2. как правильно калибровать датчик температуры RTD-03.1?
    поясню - задача контролировать температуру в доме пока я на работе, в основном нижняя граница например в 20 градусов. Датчик планируется на стене ближе к полу над плинтусом (будет мерить t воздуа на кухне) Настроил его на первом входе, скриншот в прикреплении, подключил его и положил рядом с погодной станцией, увидел некую разницу, решил калибровать - жму "К" и вписываю корректную температуру (сразу почему-то меняются минимальное и максимальное значение выставленное ранее на -50 и 150 соответственно), но через некоторое время он снова нивелирует эту корректировку и начинает показывать свое уходя на 1гр холоднее... После корректировки реконфигурирую девайс...
    3. Что за температуру посылает устройство в ответ на смс TEST? Судя потому что это 33 или 35 это системная плата, а как сделать чтобы он присылал мне температуру с датчика RTD-03.1 или для этого нужна отдельная смс-ка?
    4. При превышении верхней границы температуры (нагрел датчик пальцами) устройство дозвонилось и сообщило "внимание активен первый вход" но мне этого мало, мне нужно знать верхня или нижняя граница преодолена, как это сделать?
    5. Как запрашивать баланс пробовал /пароль balance и /пароль balans, отвечает что ошибочная команда. А лучше как сделать чтобы баланс приходил в тестовом сообщении, как написано в талмуде?
    Заранее благодарен за помощь
  9. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Для решения этой задачи нужно настроить несколько параметров. Самый главный, это номер группы который есть у каждого соединения. Вы должны поставить одинаковый номер группы в своем соединении и в соединении жены. Пусть будет первая группа у обоих. События доставляются одному, любому пользователю из группы, которому удалось дозвониться и он прослушал сообщения. Теперь нужно задать принцип чередования соединений, в вашем случае это: Приоритет у соединения с меньшим номером. В таком случае CCU825 начнет оповещение с первого номера (в первом соединении ваш номер), переход к следующему произойдет спустя время указанное в параметре: Снять данные с передачи если не перданны за 5 мин. Время можете подобрать. Если прослушаете сообщения, доставка на второй номер не произойдет.
    Здесь есть узкое место! Если поставить большое время, например 15 мин. и вы не сможете ответить за это время, то жена узнает о событии только через 15 мин.
    Поэтому можно предложить еще одну стратегию обхода пользователей: Чередование от 1 до 8 по кольцу, без приоритета. В таком случае, если вы не ответите на первый вызов от CCU825, он сделает следующий вызов жене и если прослушает, вы (первый) не получите оповещения. Можно назвать: доставка одному любому, кто первый ответил. Преимущество в том, что из нескольких человек кто-то ответит в кратчайшее время и начнет принимать меры.
    Остается только добавить, что в группе может быть любое количество соединений, хоть все 8. Так же можно организовать несколько групп.
    Дайте датчику минут 15, после того как вы его к метеостанции поднесли. Дальше все верно делаете, минимальное и максимальное значения должны измениться. Вы их руками не редактируйте.
    Здесь нужно сразу разделить понятия. 1 - системные параметры - это те которые включены в тестовое сообщение, они отвечают за функционирование устройства: Режим, Напряжение питания, Заряд АКБ - если подключена, Температура системной платы и величина баланса, если его удалось получить от оператора. 2 - это состояния датчиков, реле и выходов - это все что относится к объекту на котором установлен CCU825. Вас интересуют события второй группы. На вкладке: Часы тестовые сообщения укажите номер входа, к которому подключен RTD-03 в группе параметров Состав информационного сообщения. В планировщике задач, укажите желаемое время и дни недели, поставьте галочку Инфо. Теперь нужно проверить соединение, где введен ваш номер телефона. В группе SMS->Предавать сообщения от следующих источников ставите галочку у параметра Тестовое/инфо. сообщения. В указанное время получите информацию о температуре. Для второго соединения нужно так же разрешить, если хотите.
    Еще три варианта получения сообщений:
    а) Настроить тревожные границы, что бы получать автоматическое оповещение при выходе за пределы.
    б) Запросить в любое время по имени входа. Например имя "Температура", запрос /pass Температура ?
    В ответ получите Температура 22С.
    в) Если забыли имя входа, можно запросить все входы, команда INS. Получите в ответ SMS о состоянии все разрешенных входах.
    Такой функционал не предусмотрен. Есть несколько вариантов решения поставленной задачи:
    а) Завести сигнал с датчика сразу на 2 входа. Дальше понятно, один на превышение, другой на понижение настроен.
    б) Получать помимо голосового оповещения еще тревожное SMS. В нем вы увидите числовое значение температуры, этого лучший вариант. Более того, у вас еще история останется в виде SMS. Тем более, что можно по СМС дублировать только один температурный датчик, все остальное только голосом, если вас смущает большой расход SMS по всем событиям.
    Отдельной команды запроса баланса не существует в CCU825/CCU422, да и зачем, если все равно расходуем одно SMS как запрос и одно получаем как ответ. Баланс вы можете получить в тестовом сообщении, помимо другой полезной информации. Запрос /pass test или /pass тест. Можно опять же настроить планировщик, см. ответ на вопрос 3. Если информации о балансе в ответном сообщении нет, однозначно контроллер не смог получить ее от оператора. Здесь нужно смотреть настройку ключевого слова и команду запроса. Для MTS можно попробовать запрос #100#, он не содержит рекламы и ответ идет всегда на латинице. Можно так же отметить, что иногда оператор временно отказывает в предоставлении баланса. Так что настройте все как https://www.radsel.ru/faq/ccu.html раздел: Как правильно настроить параметры контроллера для автоматического контроля баланса. Подождите некоторое время.
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Прошу прощения за делитанские вопросы.
    Будет ли работать CCU c котлом Vaillant atmoTEC pro 240/3-3 и есть ли у CCU выносная антена?
  11. Trokan
    Trokan
    Trokan
    С любым котлом у которого есть вход для подключения внешнего термостата CCU будет работать. У Валианта должен быть такой вход. Здесь обсуждается подключение термостата к котлу: https://www.forumhouse.ru/threads/229271/
    CCU825 имеет SMA разъем для подключения внешней GSM антенны. В комплекте идет штыревая короткая или выносная, на кабеле 3 метра. CCU422 имеет встроенную антенну, внешнюю подключить нельзя.
  12. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А как можно узнать есть ли на моем котле такой вход? Где посмотреть? Ткните носом.
  13. Trokan
    Trokan
    Trokan
    К сожалению не могу указать точно, где это в вашем котле. Похоже, что это красный провод, контакты 3-4 см. картинку https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2691066/original.jpg. И все же задайте вопрос в профильной ветке по котлам.
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Откройте руководство к котлу и посмотрите раздел "схема электрических соединений" или как он там называется. Как правило, в месте подключения комнатного термостата стоит перемычка.
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Как я понял, по умолчанию, можно подключить только два внешних исполнительных устройства (например, сирена и автополив)? А дополнительные силовые реле это опция или это какая то другая модификация устройства?
