1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @uecm48, какой у вас CCU? Если CCU422, то встроенных реле 2 и еще 2 слаботочных выхода, на которые можно подключить внешние реле или исполнительные устройства.
  2. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Пока никакого. Я на стадии выбора.
  3. Alessio
    Alessio
    Alessio
    Форумчане, подскажите, как подключить контроль ошибки на котле к CCU?
    Котел Vaillant (старый), индикаторные светодиоды подключаются напрямую к микросхеме на плате.
    Предполагаю такую схему подключения - датчик температуры (RTD) на вход номер 3, прямое подключение к светодиоду, индикатору питания на котле - вход 4, при этом перемычки для этих входов будут сняты.
    Можно подключить ещё один светодиод, который загорается при ошибке котла, к одному из входов 1-2?
  4. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый Alessio!
    В моей практике автоматизация котла VAILLANT atmoMAX pro VVW 240/2-3R1, после многих экспериментов, трансформировалась в подключение датчика температуры (RTD) на "выходную горячую" трубу отопления.
    Когда температура выхода опускается (по любой причине) ниже установленного параметра, допустим +17С, формируется сигнал аварии. Далее я получаю на Андроид сигнал, и с помощью программы удаленного доступа TeamViewer смотрю температуру котла и помещений, программой Temp. Keeper.
    Этой программой и датчиками DS18B20 я контролирую 25 точек в загородном доме.
    ТермоДатчики предлагаемые производителем очень ненадежны и требует многих манипуляций в настройке. Эту ситуацию мы обсуждали на форуме #820, #831.
    Более подробное описание управление котлами описано:
    http://www.ab-log.ru/smart-house/heating-automation/gaz_meter
    Ваши предложения я бы в обязательном порядке реализовал с использованием фотодиодов или фоторезисторов, Гальваническая развязка с посторонними устройствами в газовом оборудовании обязательное требование.
  5. Alessio
    Alessio
    Alessio
    Василий05, большое спасибо за ответ!
    Не знал, что гальваническая развязка на газовом оборудовании - обязательно требование, теперь буду это учитывать.
    Подскажите, по какой причине Вы установили датчик температуры именно на "подачу", а не на "обратку"?
  6. Geene
    Geene
    Geene
    Всем привет!
    Стал счастливым обладателем CCU-825. Поставил на даче. Мониторю :)
    Созрело несколько вопросов:
    1. Допустимо ли использование реле типа УК-ВК/02 (или /03) для управления обогревателем (в виде конвектора) мощностью 1 КВт (управляющая обмотка реле подключается к Out[n] контроллера)?
    Или все же рекомендуется какое-нибудь более надежное устройство коммутации (желательно с адекватной ценой)?
    2. Какие реле или контакторы рекомендуется использовать при подключении группы тех же обогревателей, соответственно, суммарной мощностью от 4 КВт?
    Поясню смысл: в "минимальном" режиме прогреваться будет только санузел (1КВт, с завязкой на датчик температуры), а например за N часов до приезда хочется одним выходом включить более мощный прогрев дома (3-4 киловатных конвектора в кухне и комнатах).
    3. Какие реле или контакторы рекомендуется использовать для управления реактивной нагрузкой типа двигателя насосной станции (мощностью 1000 ВА)? Управление опять же через выход Out[n] контроллера.
    Заранее спасибо!
  7. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый Alessio!
    Я считаю, что выход горячей воды из котла, это показатель работы нагревательной системы любого типа.
    Датчиками DS18B20 контролирую (по Вашей терминологии) "подачу" и "обратку" и по разнице температур
    могу судить об отдаче тепла всей системой.
  8. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Прочитал на radsel. ru описания новых KIT'ов и наткнулся на интересную строчку:
    "Голосовое / SMS / CSD / GPRS (TCP/IP) / RS-485 (зависит от модификации) оповещение и управление"...
    Может я что-то упустил, но мне казалось что GPRS на 825 модель пока не прикрутили. Или уже прикрутили?
  9. Trokan
    Trokan
    Trokan
    GPRS применяется в CCU825-S, CCU825-SZ и CCU422-S для связи с пультовой программой GuardTracker. Это комплекс для ЧОПов. В этих устройствах реализованы все способы доставки оповещения указанные в вопросе, кроме RS-485. 485-й интерфейс добавлен только в CCU825-S+485.
    В контроллерах для персонального применения (CCU825-H, CCU825-MZ, CCU422-LT) поддержка GPRS появится несколько позже. Т. е. сейчас имеем голосовое и SMS оповещения. Причем голосовое - настоящее, озвучены все системные события и события по активизации/восстановлению входов.
  10. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    А GPRS на 825-MZ это будет только программный апдейт GSM модуля или нужно будет прикручивать дополнительную плату? И еще... Это будет только 2G или можно надеяться и на 3G?
  11. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Кому-нибудь может быть интересно. Я свой блок CCU825-MZ использую совместно с системой Nobo Orion EC700. Управляю тремя зонами нагрева. Для обогрева (поддержания температуры) использую конвекторы Nobo с радио управляемыми термостатами.
  12. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Программный.
    2G, там больше не нужно для задач управления реле, смены профилей, установки температуры.
  13. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Было бы неплохо, чтобы при смене ПО не нужно было заново настраивать всю систему, датчики и т. д.
  14. Trokan
    Trokan
    Trokan
    настройка параметров с нуля требуется только при переходе с 01.00 на любую другую. В остальных случаях (при переходе между 01.01, 01.02, 01.03) конфигурация и голосовые оповещения сохраняются. Однако в будущем, некоторые изменения могут потребовать конфигурирования с нуля, об этом есть предупреждение, если этого нельзя избежать.
  15. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Наконец то купил релюшки на дин рейку - 12в DC пришлось поискать - нашел только у больших оптовиков электротехники.
    Релюшки есть 2 варианта: РЭК78/4 (54руб) и РЭК77/4 (96руб) + панельки под них РРМ 78/4 (24руб) и РРМ77/4 (44руб). Ценник оптовый в нске.
    РЭК 78/4 - 4контакта по 3А (в параллель 10А потянет, контакты переключающие), сопротивление обмотки 160ом, ток на 10в ~60мА
    РЭК 77/4 - 4контакта по 10А (в параллель 30А потянет, контакты переключающие), сопротивление обмотки 100ом, ток на 10в ~100мА
    Выглядят красиво, компактно и пока работают
    Для 4кВт лучше контактор, который коммутировать релюшкой типа 78 с транзисторного выхода, с релейного работает напрямую на котактор без последствий.
    Вопрос к производителям: транзисторные выхода без защиты по перенапряжению? Диоды на катушки реле обязательны?
