1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Вот такая фигня есть
    KIT BM8070D Силовое реле
    Силовое реле Блок реле 16А 250В. Данное устройство позволяет коммутировать мощную нагрузку и управляется либо 12В источником тока, либо сигналом от 3В, поступающим от блока управления
    Устройство изготавливается в корпусе для крепления на DIN рейку.
    Можно установить прям в щит питания.
  2. DSV-NSK
    DSV-NSK
    DSV-NSK
    NSK
    Если деньги на принтере печатать - то да, есть. Ценник под 500р за релюшку.
  3. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Если катушки реле подключены между контактом EXT PWR и выходом контроллера, то применять внешние диоды не нужно. В других случаях применение диодов необходимо.
  4. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А у меня вопрос представителям завода:
    А вынести эту плату от самого блока возможно? Сделать какое-то подобие выносного табло... Удлинить витой парой... или нет?
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Почти созрел для покупки сего устройства. Смущает пружинный клеммник, особенно с силовых выходов. Не доверяю я этим пружинкам.
  6. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    И проводочек в этот клеммник вставить нормально - проблема...
    так толком и не могу понять - с какой стороны пихать провод, чтобы он не упирался в части клемм.
    Провод малого сечения с первого раза не вставишь - гнется и не лезет.
  7. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Пропаять и вставить. Нет проблем.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Да понятно. Вот думаю, что это. Варианта два: оборонка, пытающаяся выжить или отечественная отвёрточная сборка из китайских частей. Учитывая состояние отечественного производства других вариантов не вижу. Вряд ли оборонка вкатает в прибор китайский пружинный клеммник, так что склоняюсь ко второму.
  9. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Вам шашечки или ехать?
    У меня с 2008г стоят три ССУ 625, на этих пружинках. Все работает.
    Да и по необъятной нашей Родине наверно тоже...
    А по поводу выживания - так я только рад за них, кушать то хочется всем. А так рабочие места ну и все такие высокопарные слова
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не, ну я только за. Молодцы. Просто, прежде чем купить, хотелось бы понять, чем отличается от штучек из Поднебесной. Великолепно представляю, что значит теперь словосочетание "отечественное производство". Кстати на сайте компании никакого производства не увидел. Хотя бы монтажника с паяльником сфотографировали, или там уборщицу со шваброй. Так, общие фразы. Я сам балуюсь изготовлением сайтов, вопросом владею. Извините, никого не хотел обидеть. Прошу троллем не обзывать. ;)
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Взял на заметку;):)]:aga:
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не, ну в натуре, сижу неделю до полуночи, читаю споры спецов, половину не понимаю. Надо же выбрать наконец, но чем дальше, тем хуже, а на даче в это время соседей обчистили. Люди! помогите! Тут в соседней теме по "Дачнику" спрашивал, толкового ответа не получил. Попробую описать критерии:
    Проводная
    Не менее 2х зон (желательно 3)
    Будет стоять в неотапливаемой даче.
    Желательно незаморочные настройки с компа или клавиатуры (с СМС путаюсь из за плохого зрения). Замысловатые сценарии писать не собираюсь.
    Желательно 2 реле для подключения нагрузки
    Микрофон
    Датчик температуры
    Возможность включения сирены по команде.
    Естественно, проверенная на практике модель.
    Заранее спасибо.
  13. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Все Ваши пожелания выполнимы на этой сигналке.
    Распечатайте себе описание с сайта, порисуйте свою конфигурацию, если Вы спокойно работаете на компе, то с сигналкой справитесь ! :hndshk:
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Были такие же метания. Сначала выбрал CCU 825, но остановила ограниченная доступность сей железки в нашем городе. Поэтому взял что уже есть в нашх магазинах - BM8039D (соседняя ветка). Возможности схожи, настройка проста. Наверное малость больше надо поработать руками - конструкция модульная (тот же микрофон надо прикручивать самостоятельно).
  15. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Да понятно, что провода лудить нужно, так они хоть немного лучше лезут и фиксируются.
    Но все же как ни смотрел - не смог разглядеть конструкцию этих клеммников - кто знает - нарисуйте, пожалуйста, схематично. Хоть понятнее будет как туда провод пихать - сверху али сбоку, аль еще как.
