1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    На сайте компании сейчас акция доставка по России до дверей бесплатно до нового года.
  2. Alessio
    Alessio
    Alessio
    @Sleganzov, вставить фото не могу, но подключаются провода следующим образом - на прорезь в кнопке клеммника жмём прямой отверткой до полного погружения кнопки, затем не отпуская кнопку вводим провод в круглое отверстие и отпускаем кнопку клеммника.
    После этого подёргиваем за провод - крепко ли сидит?
    Если видно картинку - нажимаем на кнопку, где стрелка, а провод помещаем, где кружок.
  3. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Картинку не видно, но то, что Вы описываете, вполне понятно.
    Что непонятно - где находится сам зажим? под каким углом нужно провод вводить?
    ну не видно этого, даже когда фонариком внутрь подсвечиваю.
    пытаюсь ввести провод, а он упирается, не вводится внутрь зажима.
  4. Alessio
    Alessio
    Alessio
    Нужно сначала нажать на кнопку клеммы до упора, до этого отверстие закрыто пружинящей пластинкой.
  5. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    :super:
    Вы меня конечно простите, но не полный я идиот, чтобы этого не понимать...
    Вопрос в том Где это отверстие находится в тот момент, когда клеммник нажат?
  6. Alessio
    Alessio
    Alessio
    @Sleganzov, рядом с кнопкой есть отверстие, круглое, туда и нужно вставить провод.
    Отверстие находится с внешней стороны от кнопки.
  7. serj58
    serj58
    serj58
    Поздно дохтур - уже другая работает.
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Спасибо, КЭП!..
    Простите мне мою иронию, но я Вам уже третий раз пишу, что написанное Вами - видно невооруженным взглядом, и абсолютно логично и понятно.
    Но я хотел бы увидеть схему этого пружинного клеммника.
  9. Alessio
    Alessio
    Alessio
    @Sleganzov, извините, вероятно, я не правильно понял Ваш вопрос.
    Схемы этого пружинного клеммника у меня нет, возможно, имеет смысл написать производителю - они легко идут на контакт и исчерпывающе отвечают на вопросы.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не понял. Только что общался по телефону. https://www.radsel.ru/products/ccu-kit.html
    Подтвердили акцию по бесплатной доставке, сделал заявку, жду счёт на оплату. Что значит другая, поясните, пока я не оплатил.
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Я уже купил другую сигналку. Неделю уже юзаю.
  12. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Все приборы, включая электронику (схема, плата, выбор компонентов), корпуса и ПО (встроенное и внешнее), разработаны полностью самостоятельно с нуля в России. Компания RADS Electronics создана более 10 лет назад на пустом месте без какой-либо связи с оборонкой, государством или внешним капиталом. Что касается непосредственно производства, то мы делали и продолжаем делать попытки организовать в России нечто большее, чем разработка, отверточная сборка, тестирование, конфигурирование и ремонт. Но результаты этих попыток, увы, плачевны.
  13. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Действительно термодатчики RTD03.0 по причине элементной базы выходили из строя.
    В настоящий момент выпускается RTD03.1 брака практически нет.
    Все, у кого неисправные RTD03.0 могут получить замену на RTD03.1.
    Для этого нужно обратится в службу поддержки.
  14. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    Подтверждаю! Техподдержка у них просто :super:
    Отвечают на письма в течении считанных часов. Заменить - пожалуйста. Подсказать по нетиповым схемам - без проблем. МОЛОДЦЫ!
    Особое спасибо Михаилу Поваляеву из техподержки, за терпение и подробные ответы
    Не останавливайтесь на достигнутом. Например очень хочется Езернет модуль :cool:
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    + много:super:
    Ответы на любые вопросы моментально!
    Иногда даже в не рабочее время. :super:
