1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    То что я хотел услышать, услышал. Свои два- три датчика на один шлейф я подключу. Спасибо.
    С чего начинается подбор необходимого оборудования, с описания возможностей прибора. Это потом уже начинаешь вникать в суть. А для начала человек прочитавший расплывчатую формулировку может просто отмести этот вариант и продолжать подбирать что то другое.
  2. Trokan
    Trokan
    Trokan
    В самый раз, только не забудьте переключить в системных параметрах тип резервного аккумулятора на Pb. Если поставить еще больше, например 12 А / ч. увеличится время заряда от полного разряда. Сами считайте, максимальный ток заряда 350мА: 7 / 0,35 = ~20 часов. Расчет грубый, т. к. при пиближении к 100% ток заряда плавно снижается.
  3. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    В инструкции сказано от 3,5 до 7,0 А / ч. Не повредит ли блок или акк увеличение емкости ?
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Блок питания в комплекте с CCU - 1А, а максимальный ток заряда батареи 2,5А. Думаю нужен другой зарядник, как бы не пришлось вызывать пожарных по по сигналу CCU, по причине возгорания самой CCU.
    Кстати в инструкции этот вопрос тоже никак не освещен. Очередной минус поставщику.
  5. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Ошибка! Производителю очередной плюс, т. к. он позаботился об ограничении максимального тока в заряд. При подключении АКБ большой емкости ток заряда не увеличится, увеличится время заряда. А если замкнете цепь заряда на коротко, напряжение будет отключено. Пока не подключите АКБ, напряжение на заряде отсутствует. Так что комплектный блок питания вполне годится. остается еще 650мА на другие нужды. Тем более в заряд отдается 350мА только при полном разряде АКБ. Не пугайте пользователей, раздувая бюджет решения дополнительными зарядками. Все включено!
  6. Trokan
    Trokan
    Trokan
    На счет 12 А / ч, - устройству не повредит, тем не менее в руководстве указан некоторый разумный диапазон емкостей с учетом времени полного заряда, для 12 А / ч это 12/0,35 = 35 часов.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Подскажите по датчикам из наличия в магазине: Астра 5 исп. 1, Prestige compact ir, Puromix Colt guad P1
    какой выбрать?
  8. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Pyronix Colt - поставил именно такие, доволен, работают корректно, ложных срабатываний пока не отмечено.
    Best regards, OlMART
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Если можно с этого места подробнее. У меня уже горел зарядник к китайскому электроинструменту. В руках пока не держал, жду доставки, но подозреваю тоже кетай. Что то безопаснее можно придумать? Как то неуютно оставлять на долгий срок в доме мину замедленного действия.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я не помню о чем вообще шла речь и откуда вытащен этот кусок фразы. :faq: Думаю, что так не радостно я упомянал или подвальный ширпотреб китайцев где 5 уе за 10 блоков или шаловливые ручонки, когда начинают на блок с мощностью в 350 ма бездумно тыкать нагрузки явно не расчитанные на это железо.
    Что касается ранее замученного вопроса о числе датчиков на один шлейф, то при подключении датчиков, которые тупо размыкают или замыкают шлейф сигнализации - то их можно вешать сколь душе угодно, но при условии, что Вас не будет мучать вопрос:"какой из 30 датчиков в шлейфе сработал или начал долбить каждые два часа?" Именно из-за этого и было написано разумное ограничение 1-2 датчика, ну от силы три.
    Другой вопрос - когда датчики с ПИТАНАИЕМ ПО ШЛЕЙФУ. Ранее спецы тех. поддержки выложили здесь (или дали ссылку ?), на то "КАК ПОДКЛЮЧАТЬ ИЗВЕЩАТЕЛИ С ПИТАНИЕМ ПО ШЛЕЙФУ" к CCU. Нарисовали всё красиво и понятно. Но скромно промолчали на мой ненавязчивый вопрос " молодцы, всё прекрсно написали и проверили, но почему начинают возникать проблемы, когда я хочу подключить два таких датчика, не говоря о трех. И сколько таких извещателей можно включать в шлейф?" Несмотря на проверку работы системы с одним таким извещателем, настоятельно рекомендую вообще забыть о существовании оных для подключения к CCU, ни в кол-ве одной шт, ни двух, ни пяти, если вы, конечно, не садомазохист и не любите пляски с бубном. Всё равно ничего толкового не получите. Проблема только в одном - у машины не хватает силенок "перезапустить" датчик после сработки, дать нужный начальный импульс для входа в дежурный режим.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    О каком то конкретном извещателе речь? Ничего не понятно.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    О любом охранном извещателе ИК (СВЧ,РВ и подобных) с питанием по шлейфу. Пожарные двупроводные можно, легко. Если "ничего не понятно" - перечитайте ещё раз написанное и посмотрите, какие вообще существуют извещатели.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вытащен из этой темы, где то из середины, о китаёзах там речи не было, а о силе тока, да. Кстати, сила тока измеряется в Амперах, а мощность в Ваттах. Думаю, сила тока заряда батареи никак не влияет на силу тока прибора, запитанного от этой батареи.
  14. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Подскажите, кто ни будь подключал к CCU422 микрофон Stelberry M 20? Как у него качество? Стоит покупать или поискать что то другое?
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Кто подскажет при оплате счета выставленного за CCU в платежке указывать ИП или Индивидуальный Предприниматель?
    На сайте сказано БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! В соответствии с банковскими правилами при заполнении платежного поручения не допускается сокращение фразы "Индивидуальный предприниматель" до "ИП". Требуется полное и безошибочное, буква в букву, наименование получателя в соответствии с выставленным счетом, в противном случае деньги вернутся обратно с задержкой до двух недель.
    В счете сами указали ИП
    Так можно сокращать или нет?
