1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Задайте вопрос на сайт, где Вы заказали CCU. Так будет правильно. Даже если у кого-то прошло у нас на форуме, а у Вас нет - это не будет аксиомой. :hello:
  2. Finalex
    Finalex
    Finalex
    В платежных поручениях в разделе плательщик всегда пишется полностью "Индивидуальный предприниматель" и Ф. И. О. полностью
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    У меня платёж прошёл, переводил через Сбербанк Онлайн. Там при наборе автоматически определяется как ИП. В четверг деньги уже дошли, сегодня вторник следующей недели, ещё не отправили.
  4. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Подскажите, к ccu825 можно подключить световой извещатель Маяк-12С? Смущает его напряжение, в инструкции оно должно питаться от 15В. И нужен ли резистор?
    Характеристики:
    Напряжение питания DC, В 10.8…13.2
    Потребляемый ток, мА 18…22
    Спасибо!
  5. AlexIgorevich
    AlexIgorevich
    AlexIgorevich
    деревня Москва
    @Finalex, @Garyk
    Из этого предложения должно быть понятно.
    Можете уточнить у отдела продаж компании. Мне кажется, если узнать состояние заказа по номеру счета, то Вам дадут точный ответ. Плюс ко всему, не стоит забывать про сроки поставок службой доставки.
  6. Banan
    Banan
    Banan
    Коллеге сказал про акцию, он заказал себе. Там в счете еще мелко написано что-то про самовывоз. Так что счет явно второпях клепался или его никто не проверял.
    Теперь про мой CCU422. После 2-х месячной работы сегодня утром не пришла СМСка от него. Звоню, а абонент не абонент - не в сети в общем. Че щас GSM розетку покупать за 3 тыщи чтоб дистанционно перезагружать контроллер по питанию? По идее в самом контроллере можно было бы функцию автоперезагрузки сделать при отсутствии связи более часа...
  7. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Подскажите, когда СCU находится в режиме наблюдения, если пропадает питание μGuard выдает тревогу, как это можно отключить?
  8. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    GSM абонент может быть недоступен из-за разных причин. Это случается и с мобильными телефонами. Для защиты от таких случаев, в CCU существует период перерегистрации в сети, он составляет 6 часов. Вы могли бы подождать некоторое время.
    Еще необходимо отметить, что в контроллере существует аппаратный механизм контроля правильности работы приложениий - Watchdog Timer. Зависание любого внутреннего процесса приведет к перезагрузке устройства. Но похоже это не ваш случай. Если повториться выпадение из сети без восстановления еще раз, необходимо отправить прибор в ремонт, возможно есть аппаратная неисправность.
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Если можно, уточните пожалуйста, какой сценарий использования контроллера CCU Вы находите полезным при наличии LAN платы расширения?
  10. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Это был бы гораздо более безопасный и надежный (в моем случае) канал связи с контроллером. Соответственно можно было бы осуществить информирование о пропадении (глушении) GSM сигнала. Ну и постоянный "онлайн" мониторинг и управление системы за "бесплатно".
  11. Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Дмитрий 77
    Челябинск
    Я то же жду... На вскидку:
    1. Администрирование не ч/з шнурок USB, а ч/з веб интерфейс = в разы быстрее и удобнее.
    2. То-же, но уже удаленно.
    3. Отправка сообщений (в частности не критических) на почту = экономия на СМС и экономия времени, особенно при запуске/отладке.
    4. Легкая интеграция в системы умного дома.
    5. Возможность написать свои красивые клиенты (при наличии прямых рук, конечно).
    Да много еще чего... Аж глаза разбегаются...
    Многие, и я в том числе, выбирают между системой на GSM и на Езернет.
    У Вас подкупает легкость настройки. IP решения более маштабируемы. Вот если бы и то и то в одном флаконе!
  12. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Наличие веб-интерфейса для администрирования на самом деле не связано с LAN модулем. Существуют программные технологии, позволяющие администрировать контроллер с помощью веб-интерфейса как через USB-кабель, так и через GPRS, конечно если веб-интерфейс в принципе реализован в контроллере.
    Если рассуждать в контексте этого форума, то для этих целей все таки полезнее GPRS. Постоянное интернет подключение в удаленном доме - не есть типичная конфигурация, согласитесь.
    Почтовый клиент в CCU - это технически возможно, но избыточно. Управление и конфигурирование по GPRS с помощью смартфона и планшета вполне покрывает эти вопросы.
    Для данных задач по ряду причин больше подходят PLC контроллеры.
    LAN модуль действительно просят, но делают это в основном корпоративщики, решающие задачи, примерно озвученные Leprycon'ом.
  13. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Отключить это оповещение полностью можно в конфигураторе. Если разрешено, оно всегда вызывает оповещение пользователя, режим не влияет, т. к. это системное событие.
    Предположим, что режиме НАБЛЮДЕНИЕ нет оповещения об отключении питания. Пользователь находится дома, сгорел предохранитель, контроллер работает на АКБ. Собрались выходить из помещения, ставим под охрану и получаем сообщение, что основное питание отсутствует, т. к. в режиме ОХРАНА сразу пойдет оповещение. Начинаем выяснять в чем дело... В чем удобство?
  14. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Сделайте для начала gprs, это уже будет прорыв. Хочется иметь возможность конфигурить удаленно и собирать статистику - графики температур, логи сработки входов-выходов и т. д.
    Не говоря уже о приложениях для еппл-устройств.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Скажите надо ли как то оконцовывать, опаивать провода, прежде чем вставлять в клеммник?
