1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Banan
    Banan
    Banan
    Слава аллаху все обошлось, отопление работало - завис только GSM.
    Добрался до контроллера только сегодня утром, т. е. ч/з 1,5 сутки после последней СМС.
    Индикатор PWR/Net радостно и быстро мигал зеленым.
    Отключил блок питания - цвет поменялся на красный.
    Это действие похоже запустило повторную регистрацию в сети, потому что пока я снял крышку чтоб добраться до аккумулятора, контроллер уже мигал нормально.
    Пояснение к скрину - инф. сообщ. 9:00 и 21:00, тестовое должно было прийти вчера в 12:00
    Ладно посмотрим что будет дальше, но работу Watchdog Timer на GSM я не ощутил.
    P. S. Может были проблемы в электросети? Сейчас на всякий случай включил через простенький стабилизатор.
  2. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Спасибо, но вопрос в другом, чтобы событие (отключение внешнего питания) не вызывало срабатывание тревоги в μGuard, а приходила только СМС-ка, допустим. А то ночью все на уши поднимает "ракетной атакой" :)
  3. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Banan, скорее всего сеть у вас провисла ненадолго, но этого времени хватило, чтобы смс вам уже не отправлять "по-старости" - это время указывается в конфигураторе (10 мин. по умолчанию, вроде) и вы умудрились позвонить в этот же период. Но при этом время отсутствия сети было меньше 6 часов, указанных Дедом Михась, чтобы перезапустить устройство автоматически.
  4. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    Проясните пожалуйста, такой вопрос:
    Запрограммировал через конфигуратор свое устройство (CCU 825) и сохранил на компе конфигурацию.
    Все работает отлично и почти все устраивает. Но сейчас хочу внести незначительные изменения (убрать часть смс-сок в расписании, дополнить еще одним контактом, прописать балансовое слово), файл конфигурации утерян (упала винда, пришлось переустанавливать с полным форматированием). Как мне сделать так чтобы внести только изменения? Придется по новой все програмировать или есть какой-то способ?
    Спасибо
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Нужно через конфигуратор считать конфигурацию из контроллера на внешний комп или ноут, внести необходимые изменения и снова запрограммировать контроллер.
  6. seaman77
    seaman77
    seaman77
    это из какого меню делается в конфигураторе делается не подскажете?
  7. piranya
    piranya
    piranya
  8. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Вечером займусь, отпишусь... особенно по запросу баланса ибо в Питере с Мегафоном некоторые трудности с тем что баланс в некоторых случаях сразу начинается с цифр остатка...
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Как правило в этом нет необходимости. При монтаже кабелем КСПВ достаточно просто снять оплетку.
  10. Aleks Buvalon
    Aleks Buvalon
    Aleks Buvalon
  11. Aleks Buvalon
    Aleks Buvalon
    Aleks Buvalon
    Можно поподробнее про алгоритм работы погодозависимого управления, очень интересно!
  12. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Если будет gprs, то мобильное приложение будет жизненно необходимо, поскольку прокачивание каждый раз, через gprs, веб-интерфейса контроллера приведет к жутким лагам в процессе настройки девайса. Десктопный конфигуратор уже есть, и наверное прикрутить к нему кроме Com и менеджмент через IP будет несложно.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Подключить можно. По напряжению подходит.
    Резистор не нужен.
  14. Banan
    Banan
    Banan
    Пусть даже и в 6-ти часовой интервал, но я то не дозвонился (абонент вне сети). Видимо бесконечная регистрация в сети для моего экземпляра прибора не является внештатной ситуацией.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Сегодня доставили CCU 422. Порадовало. Огорчило что адаптер китайский, кабель КПСВ 4х0,4 ну больно уж тоненькие жилы, как с ним работать, не знаю. Хотелось бы чтобы USB кабель был подлиннее, чтобы не тянуться за ним со стремянки в случае чего, придётся докупать.
