1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Листо
    Листо
    Листо
    Спасибо! :super:
  2. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    В данной сисмеме CCU имется возможность настройки срабатывания сирены при срабатывании определённых шлейфов, а при срабатывнии других посылать только СМС или дозвон?
  3. Листо
    Листо
    Листо
    Да, имеется. Скачайте с сайта производителя программу конфигуратор и посмотрите какие есть настройки.
  4. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    Подскажите для CCU825 на какие датчики обратить внимания, такой огромный выбор даж не знаю что и взять :faq: Нужны не дорогие, самые простые в подключении и использовании датчики (пожарные, движения, магнитоконтактные, разбиия стекла)
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Для CCU825 подойтут любые датчики, насоветанные в Вашей теме.
  6. AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    Дед Михась
    Подскажите пожалуйста, можно ли в CCU825 в качестве датчика движения использовать Фотон-15 (ИО409-23). В инструкции по эксплуатации указано:
    - электропитание от шлейфа сигнализации;
    - два режима формирования тревожного извещателя - КЗ и РАЗР. Режим переключается джампером на плате извещателя.
    Если такой датчик подключить можно, то по какой из типовых схем, приведенных в описании его подключать: как дымовой с питанием по шлейфу?
  7. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    Вот подобрал след. датчики, надеюсь что подойдут к данной системе:
    1) Извещатель дымовой пожарный "ИП-212-41М"
    2) Извещатель охранный магнитоконтактный "ИО 102-32 (Полюс)"
    3) Инфракрасный датчик "РАПИД"
    4) Сирена со строб-лампой "СС-103"
    5) Совмещенный оповещатель "Маяк-12КП"
  8. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Можете подключить такой датчик как дымовой с питанием по шлейфу.
    При этом в режиме тревога настройте напряжение на входе контроллера переменным токозадающим резистором датчика порядка 8,8 Вольт (5 мАмпер ток) или 8,6 вольт. Далее настройте границу тревожной зоны входа. Нижнюю границу - 9 Вольт. И нужно посмотреть сколько не в тревоге будет напряжение в шлейфе, и настроить верхнюю границу чуть ниже этой величины. И активный входной уровень выбрать как "Низкий гистерезисный". Тогда при подаче питания на датчик в шлейфе будет напряжение больше верхней границы, при срабатывании датчика напряжение будет менее 9 вольт, и вход будет в активном состоянии. Далее когда напряжение шлейфа вернётся в состояние выше верхней границы, будет считаться что вход не активен.
  9. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    1) ИП-212-41М - при срабатывании будет напряжение в шлейфе порядка 8 вольт (или чуть больше). Положение перемычки входа 1-2.
    2) ИО 102-32 (Полюс) - стандартный геркон (дверь закрыта, на входе контроллера 0 вольт, открыта - 5 вольт).
    Положение перемычки входа 2-3.
    3) РАПИД - с питанием по шлейфу настраивается как пожарный.
    4) СС-103 - ток потребления 160 мАмпер. (посмотрите в паспорте более точную величину тока потребления) Может быть подключена к разъёму XS3 контроллера плюсом к контактам 1,2,3 и минусом к Выходу 1 (контакт 4). Максимальный ток с Ext Pwr - 0,2 Ампера (самовосстанавливающийся предохранитель - может не хватить если звук и свет одновременно)
    5) Маяк-12КП - подключается так же.
    Я так понял у Вас либо CC-103 либо Маяк-12КП?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поаккуратней, пожалуйста с этими извещателями. Они немного непредсказуемы при запуске. Могут жрать токопотребление гораздо больше, чем указано.
    "Болид", под пытками признался, что в его проф. оборудование, в шлейф больше одного такого фотона, включать не надо. (я долго выяснял, какого фига не берется под охрану шлейф всего то с 3-я фотонами. Шлейф не вытягивал даже 2, остался сейчас один в шлейфе и два с питанием по шлейфу)
  11. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Поступила информация от одного из пользователей контроллера.
    Он успешно использует контакторы:
    ABB - ESB-24-40 (24А AC1) катушка 12B AC/DC
    Катушка потребляет мощность 4 Вт (0,33 Ампера при 12 вольт напряжении).
    Для использования 2-х таких контакторов нужен уже более мощный источник питания, чем тот, который поставляется в комплекте (1 Ампер / 15 вольт).
  12. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    Хотел СС-103 (потребление свет+звук 160мА) поставить в помещении, а Маяк-12КП (потребление свет+звук 75мА) на улице на конек дома.
    Максимальный ток с Ext Pwr - 0,2 Ампера это на каждый выход или общий суммарный для всех?
    Если суммарный ток, то оба извещателя не потянет :(...
    Ну это у мня ещё предварительный перечеь датчиков и извещателей, дал заявку в "местную фирму" что подберут из того и будем выбирать.
  13. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Это максимальный суммарный ток. Вы можете запитать CC-103 от аккумулятора через реле (с клеммы 4 Acc+).
    В этом случае Вам нужно будет обязательно установить предохранитель на 1 Ампер около контроллера, что бы в случае замыкания в проводке или в CC-103 он сгорел. В любом автомагазине продаются такие провода (кольцо провода с предохранителем), раскусываете кольцо и используете.
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Проблем со встроенным аккумулятором на CCU825 ни у кого небыло?
    Вчера наконец купил датчики, подсоединил, заодно решил и встроенный аккумулятор подключить.
    При первом включении, конфигуратор показала что заряд акку 10%, через полчаса было уже 13%, что немного удивило, ибо как то медленно получается...
    Оставил контроллер включенным в сеть на ночь, а утром обнаружил в кофигураторе надпись что аккумулятор не установлен.
    Кто помер? Доп вход питания контроллера или аккумуляторы? На них кстати стоит дата 2010/09/29... Может уже тогось от старости?
  15. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Измерьте напряжение на аккумуляторе.
    Если 0 Вольт - ушёл в обрыв.
    Несколько случаев на 1000 было.
    Вышлем новый почтой.
    Или замените по месту приобретения.
