1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Блок питания от хорошего проверенного производителя, такие используются в медицинской технике. По этим блоками не было ни одного возврата. Кабель КСПВ стандартный, такой можно купить в магазине. USB кабель 1,8 м.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Подскажите правильный вариант прокладки кабеля КСПВ в доме:
    1 в кабель каналах
    2 в гофре
    3 скобками к стене
    4 в одном кабель канале с электропроводкой
    Неправильное вычеркнуть
    есть ли другие варианты?
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Каким кабелем удобнее и надёжнее выполнять подключение, одножильным типа КСПВ или многожильным?
  4. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А там какой блок питания?
    У меня штатный блок питания на дин рейку сгорел через пол года. С гарантией не заморачивался, просто купил новый такой же.
  5. Finalex
    Finalex
    Finalex
    У меня ССU 825. Использую штатный блок на DIN рейку более года без отключений т. е. непрерывно. проблем не было. Аккумулятор использую штатный литиевый. Контроллер вместе с блоком питания, четырьмя реле и блоком управления Nobo ORION EC700 стоя в отдельном утепленном корпусе. Дом отапливается не постоянно. При сильных морозах в доме опускалась до -15 в корпусе температура не опускалась ниже +7.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А вот интересно. В документации написано, что встроенные релюшки 10А/30В. На самих релюшках написано 10А/277VAC. Почему так в документации напряжение занижено? Чтобы напрямую отопители через эти релюшки не запитывали? А управление 220В контакторами можно?
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Если можно про корпус подробнее. Какой использовали?
  8. Finalex
    Finalex
    Finalex
    @DSerov,
    Я использовал распаечную коробку размер точно сейчас не помню ориентировочно 310х250х115. Утеплил корпус экструдированным пенополистиролом толщиной 30мм со всех сторон. Проходные отверстия для кабелей не делал герметичными для небольшой вентиляции. Сегодня поеду на дачу могу сделать фото если интересно.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Интересно, ждём. Объехал магазины электротоваров, идеально подходит металлический шкафчик, но боюсь будут помехи сигналу.
  10. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Я использовал такую коробку https://www.electro-mpo.ru/card4383.html. купил в электромонтаже
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Ну у нас в городе вообще бедно с электротоварами. Чего не спросишь, плечами пожимают. Такой большой коробки точно нет.
  12. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Подключил микрофон Себокс МКУ-4П
    субъективно, работает чище чем шорохи.
  13. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Как подключали? Он трех проводной.
  14. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Красный - питание,
    белый - мик+,
    черный - мик-.
    вроде так, дома гляну точнее.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я тут вопросы задавал по проводке, никто не ответил. Да ладно, разберусь сам. :mad:
    Вопрос про переключатели аппаратного конфигурирования, это металлические пластинки там? Как их оттуда достать, или вообще не трогать?
