1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Закупил датчики сирену, маяк. Нашёл таки корпус. Сирена VP-1, Тайвань. В коробке никакого описания. Даже и не знаю, может вернуть? Но по ушам бьёт, через секунду глохнешь.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Если многожильный и одножильный, то ИМХО все равно. Но с многожильным надо следить, чтобы жилы не раздербанивались при засовывании в клемник, лучше лудить.
    Но у нас особо не найдешь многожильный, судя по Вашим постам про электромагазины, у Вас тоже не особо изобилие. Поэтому я брал моножилу, лучше 0,5мм2.
    В одну гофру с силовой проводкой лучше не засовывать.
    Достать: пинцет, игла, ногти.
    Трогать или нет, зависит от Вашей конфигурации. Тут мануал надо "курить".
  3. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как к ссu 825 можно прикрутить и настроить датчик мт100м и что бы в барах показывал. Питается датчик от 15 до 45 вольт и имеет всего два провода...
  4. IvanPro2
    IvanPro2
    IvanPro2
    Челябинск
    Да, релюхи там нормальные стоят, а вот самозажимные контакты точно 2 кВт не выдержат ;). Насчет контакторов офицальной версии не знаю, но токи удержания в контакторах, по идее, мизерные. Но выходит что это решение исключительно на свой страх и риск.
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Речь об обычном блоке питания, не на DIN рейку.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Этот никак. У него Выходной сигнал 4-20 мА, а нужен 0-10В.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    upd: наврал, оказывается можно подключить, но с применением внешнего резистора.
    пишем наименование и характеристики:hello:
    Я использую преобразователь давления с выходным сигналом 0-10В и относительным давлением 0-4 Бар. Такие датчики проще подключать и настраивать, потому что на выходе сразу напряжение, относительно измеряемого давления. Например, при 1Бар, напряжение на выходе 2.5В.
    Калибрую средствами CCU825, показания для калибровки снимал с манометров системы отопления.
    Вот здесь пример подключения и расчет резистора по вашему датчику
    Если что, читаем правила! Доброго Вам! :hello:
  8. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Esin112, спасибо, а какой Вы датчик используете?
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    У меня такой https://bdrosma.ru/catalogue/g-22/p-139/
    БД ПД-Р, И, (0…4 Бар), 0.5, 0…10 VDC, G1/2
    Это ссылка на каталог и прайс http://www.bdrosma.ru/_userfiles/bd_price.pdf
    На другом объекте такой http://www.energometrika.ru/catalog/941/
    PTL-10-V - 0...10 В
    Статейка про виды давления http://www.devicesearch.ru/article/tipy_davleniya
  10. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Скажите где взять μGuard 2.3?
  11. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    перепутал. Нужна версия 1.9
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Сейчас актуальная версия 2.4
    А зачем понадобился 1.9, если не секрет?
  13. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Предлагаю для управления с помощью выходов OUT1-5 CCU825 с подключением мощных нагрузок использовать схему на оптопаре и семисторе. Ток потребления очень маленький около 5 мА. Коммутирует нагрузку реле от Schnaider с максимальным током 16 А, реле можно взять мощнее. Запас мощности у семистора большой, потянет любое реле. Никаких дополнительных блоков питания не требуется, все от 220 АС. Если кто то скажет, что можно использовать реле 12 V DC, то я скажу, что оно стоит от ABB или Schnaider очень дорого, по крайней мере я не нашел дешевле 1500 руб. Данное реле стоит около 300 руб. Схема по стоимости обойдется рублей в 100 (элементы). Можно сделать на одной плате сразу под 5 выходов.
    Есть у кого то замечания или предложения?
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Сейчас нет возможности перепрошить контроллер, а на старой прошивке версия 2.4 не работает
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Идею полностью поддерживаю. ИМХО тоже считаю это наиболее оптимальный способ коммутации нагрузки 220В.
    Предложение есть следующее.
    Вместо "россыпухи" использовать готовые чипы, где оптопара, семистор и схема управления уже в "одном флаконе".
    Например, К293КП13П (5П19Т1) (макс. ток коммутации 1А) или К450КП1 (5П104) (макс. ток коммутации 2А). Можно импортные подобные реле подобрать.
    Я подключил пару К293КП13П к CCU. Пока ничем не управляют, в перспективе для включения насоса циркуляции ГВС по времени суток и включения кабеля обогрева трубы водопровода.
    При этом маломощные нагрузки (освещение, циркуляционные насосы и т. п. мощностью до 100-150Вт) можно подключать напрямую к вышеуказанным реле, без дополнительных контакторов.
