1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Это да, прога требует последнюю версию прошивки.
    Надо у производителя спросить. Напишите в поддержку, может пришлют нужную версию.
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как можно организовать подключение генератора к ССU825, т. е. нужно знать когда он заведется и когда отключится. Еще стоит ИБП он непосредственно питает котел, хотелось получить сигнал на ccu о том, что АКБ разрядились.
  3. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Спасибо, уже получил
  4. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Твердотельные реле из этой серии у нас по работе показали низкую надежность (часто горят). Думаю управление лучше доверять полупроводникам заграничного производства. Тем более можно все это легко купить, кое-что уже есть в наличии, надо подумать как это собрать в красивый корпус на ДИН рейку.
    Разработчики здесь обитают, им это на заметку. Было бы классно если бы они сделали отдельный модуль, для коммутации нагрузок с выходов OUT1-OUT5.
  5. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
  6. AlexIgorevich
    AlexIgorevich
    AlexIgorevich
    деревня Москва
    Создайте сценарий с необходимой длительностью импульса. Затем в настройках реле выберите тип коммутации для дистанционного управления - сценарий 1 (например).
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да я не настаиваю, просто в качестве примера реализации.
    Не будут работать - заменю на импорт.
    Кстати, о обоих релюх (К293КП13П и К450КП1) одинакова низкая надежность по Вашему опыту?
  8. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    У нас стоят реле из серии К293КП13П, про второе не знаю.
  9. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Всех с наступающим Новым годом!
    Выкладываю фото варианта утепленного корпуса для контроллера. IMAG1218.jpg Внешний корпус из экструдированного пенополистирола, передняя стенка жестко не закреплена а держится за счет бандажа из фетра на липучке. IMAG1219.jpg корпус без передней стенки.
    начинка: пять реле на разъемах, блок питания, контроллер CCU825 с внешней антенной и электронный блок Nobo EC700 - программируемое радиоуправление до 100 зон в моем случае электро конвекторы с радиоуправляемыми термостатами на 4 режима (отключено, анти заморозка, комфортный режим и экономичный режим).
    Основа для монтажа из толстого стеклопластика чтобы не блокировки для радиосигнала от Nobo EC700.
    Для быстрой и удобной сборки корпуса из пенополистирола использовал шурупы и летнюю пену (не содержит толуол растворяющий материал), стыки проклеил серым тканевым скотчем. Экструдированный пенополистирол листовой с краем L толщиной 30мм. изготовитель в моем случае УРСА, но есть и другие изготовители.
  10. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    У меня сегодня CCU422 перестал работать от аккумулятора. Проработал 2 дня на АКК 5Ач. Теперь в проге показывает уровень заряда 52%,(на клеймах 12,5В) но при отключении от сети блок просто вырубается.
  11. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Уровень заряда контроллер Вам показывает в конфигураторе, при подключенном внешнем питании.
    В этот момент в аккумулятор поступает ток заряда.
    При отключении внешнего питания контроллер выключается по причине того, что аккумулятор не обеспечивает нужного значения напряжения питания при токе потребления контроллера. Вам нужно выждать пока аккумулятор зарядится до напряжения 12,7 - 13 Вольт, и тогда будет возможен переход на резерв. И далее с этой точки будет работа от аккумулятора до напряжения в 10,7 вольт. После чего контроллер прекратит все активные задачи.
    Полное АППАРАТНОЕ отключение от аккумулятора произойдёт при падении его напряжения менее 10,5 Вольт.
    Зарядите аккумулятор. Сообщите какой ток потребления всей системы от аккумулятора (при отключенном внешнем источнике) ?
  12. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    @Дед Михась
    К CCU ни чего не подключено, он лежит на столе на прогоне. Сейчас показывает заряд 72%. При отключении основного питания на клеймах 12,7В. Буду ждать полного заряда.
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Доброго времени суток! Заказал контроллер в корпусе на DIN-рейку. С момента заказа мучает идиотский вопрос о подключении термодатчика RTD-03. В мануале красиво расписано какого цвета провод к какой клемме контроллера должен быть подключён. Но направленный мне датчик не комплектуется кабелем. Присутствует ли маркировка на клеммах датчика, позволяющая безошибочно произвести его подключение к контроллеру? Кроме того, есть ли соответствующая маркировка на корпусе блока питания (DIN-рейка) на какую клемму завести 220 в, а с какой взять 15 в на клемму "GND" и клемму "Pwr In"?
  14. Trokan
    Trokan
    Trokan
    https://www.radsel.ru/files/common/Manual_Termosensor_RTD-03.1.pdf
    Стр. 6, рисунок 2.
    Да, есть маркировка.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2585163/original.png
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @Trokan, cпасибо за оперативный ответ. Но в случае с блоком питания хотелось бы поконкретнее: N - подозреваю это ноль; L - предположительно фаза; +V -> "Pwr In"; -V -> "GND". Всё верно?
