1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Да. Верно.
    Можете точно выставить 15 вольт подстроечным резистором ADJ, напряжение питания контроллера видно на вкладке конфигуратора: Питание, Индикация.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да, все так.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А вот с этим косячок. Термодатчики идут считай что без маркировки. То есть она есть на плате датчка, но плата затянута в черную термоусадку, поэтому надписей не видно.
  4. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Точно так! Поэтому я ее прорезал ножиком :) На диске, который идет с CCU825, есть пример подключения RTD-3. Там есть фото датчика без термоусадки, вроде там видно, но точно не помню. Если будут проблемы с распознаванием, то я напишу распайку...
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Вот что прячется за термоусадкой:
  6. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем доброго времени суток! Заказал себе CCU825-H и теперь озадачился вопросом по датчикам движения с защитой от животных и пожарным дымовым датчикам. Интересует марка (модель) и производитель (больше волнуют ложные срабатывания)? У кого какой опыт использования, прошу поделиться. Заранее благодарен.
  7. piranya
    piranya
    piranya
    300832427680_3.jpg Всех с Новым годом и рождеством!
    Если кто знает, можно-ли вот эту штуку подключить напрямую к ОК?
  8. Siz72
    Siz72
    Siz72
    Можно. Ток управления всего 7,5мА. Подходит для управления нагревателями и лампами. Имеет ряд приемуществ перед обычными реле.
  9. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Так же имеет и ряд недостатков, такие как протекание тока в выключенном состоянии, при этом светодиодные лампы и энергосберегающие лампы могут моргать или гореть в пол накала. Нужно точно знать область применения.
    Схема в этом твердотельном реле один в один как предлогал я. Только он промышленного образца и в своем корпусе с возможностью установки на дин рейку. Стоимость его дороже чем собирать самому, такую же схему, я бы предложил использовать к данному реле обычное классическое реле от любого производителя. Опять же важно где вы будете его использовать.
  10. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    И еще один недостаток твердотельных реле
    -при подаче управляющего сигнала на отключение реле, напряжение с нагрузки снимается, но гальванически остаются связанными и возможно поражение электротоком.
  11. piranya
    piranya
    piranya
    Благодарю всех за ответы. Брал для управления конвекторами по 2 кВт. Хотел подключить к релюхам, но уже тоже нашел, что ток упр. всего 7,5 mA. Что касается цены, заказал на ebay за 780 руб. за 2 штуки с устройством крепления к DIN рейке. Получил через 17 дней.
  12. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Вот и я стал обладателем данного контроллера.
    Прочитал весь мануал, но не могу сообразить можно ли реализовать такой сценарий (где то в теме видел, но сейчас найти не могу):
    1. По срабатыванию уличного датчика включить реле1 (свет над дверью),
    2. по истечении заданного времени (60с):
    a) если с охраны не снят - тревожное сообщение (реле2-сирена, СМС, звонок)
    b) если снят - переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ.
    В принципе все понятно кроме настроек входа - если сделать "реле управляются без учета блокировки", то и сирена и подсветка будут включаться не зависимо от "задержки формирования тревожного события", а если сделать "реле управляются с учетом блокировки", то никакое реле не включится пока не истечет таймер задержки.
    В общем мне кажется не хватает возможности задания реакции для реле на время работы таймера задержки формирования тревожного события.
    П. С. Вот написал и сообразил, что надо сценарий управления сиреной начинать с "низк" с длительностью задержки. Только с оповещением СМС так не прокатит.
  13. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Подскажите, можно ли сделать, чтоб CCU не звонил на следующие номера в списке, если дозвонился до первого абонента?
  14. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Подай уличный датчик сразу на два входа. Один вход просто включает свет на 60с, а второй как тревожный с задержкой на те же 60с - с вкл сирены, смс и т. д.
  15. nihil777
    nihil777
    nihil777
    Добрый день.
    Прочитал здесь, что поддержка работает быстро, не заметил. Написал в поддержку еще 20 октября. Ни ответа, ни привета.
    Может кто здесь ответит: два года назад был куплен и установлен на даче CCU825-MZ+E011. На сколько могу судить по файлам, оставшимся на нутбуке, текущая прошивка CCU825_MZ+E011_h1001_s0101_Apr 2 2012_RUS_d0101.bin. На сайте увидел информацию про программу под андроид, но не смог найти, можно ли старые контроллеры перепрошивать под версию DROID или необходим под DROID версию новый контроллер?
    Все-таки трудновато SMS-ки создавать, хоть и есть готовые шаблоны. А задумка с uGuard очень уж манит.
