1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Дед Михась и Pictor!
    Явно назрела необходимость в возможности создания логических вторых, третьих и т. д. входов с физическим одним и тем же входом для них. Это даст возможность создавать более гибкие и сложные логические системы при той же технической базе. Очень часто выходом из ситуации советуют использование одного датчика на несколько входов.
    Например, многоуровневый контроль температуры (несколько границ с разными действиями по ним: по одному логическому входу управляем температурой в доме, при снижению к следующей нижней границе (в следствие отключение газового котла) - смс + включение резервного источника тепла (электро), и при третьей границе - звонок, тревога о замораживании системы). При этом, верхние границы (55 градусов, например) служили бы дополнительными пожарными датчиками теплового типа и тоже должны при превышении вызывать тревогу.
    Для всего этого нужен всего 1 термодатчик, и занимать 3-4 физических входа нехорошо.
    Еще пример - описан выше со сработкой сирены с задержкой и включении освещения.
    Да даже банальная схема с поддержанием конвектором заданной температуры в помещении (по показаниям термодатчика) с одновременным контролем (смс, звонок) этой температуры в более широком диапазоне (на случай выхода из строя конвектора) чтобы не заморозить помещение, требует 2 входа одного и того же датчика температуры.
    Примеров на самом деле намного больше - это и автоматические ворота, и организация полива и т. д.
    Поэтому, было бы здорово иметь возможность к каждому входу х создавать (при необходимости) условные логические входы х. 1, х. 2 и т. д., которые по входу будут брать один и тот же физический реальный показатель, но действовать независимо друг от друга. Надеюсь, понятно объяснил. Но если нет - спрашивайте.
  2. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Действительно, Ваше сообщение осталось без ответа. Приносим свои извинения за эту досадную ошибку. Ответ отрабатывается прямо сейчас.
    PS: Если в течении 1-2 бизнес-дней Вы не получили ответ, не бойтесь пользоваться контактными телефонами у нас на сайте. Это редкий случай, но иногда, к сожалению, случается.
  3. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Добрый день! Помогите разобраться, как управлять периметрами. У меня CCU825-MZ, в ней можно реализовать до 4 периметров. Мне непонятно, как одним ключом TouchMemory включить, скажем периметр 3, именно 3, а не все? И что бы я мог так же включать/выключать другие периметры, одним и тем же ключом по одному? Спасибо!
  4. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Спасибо, я к этому решению самостоятельно уже пришел :).
  5. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Поддерживаю.
  6. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Обратитесь на сайт изготовителя контроллера. У меня точно такой же контроллер. Я обратился на сайт изготовителя. https://www.radsel.ru/products/uguard.html Мне ответили на второй или третий день.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Для разработчиков:
    Сделайте пожалуйста поддержку планшетов в приложении μGuard.
    Уже много раз пытался установить на Samsung Galaxy Tab 10.1 и Tab 3, пишет что это приложение несовместимо с данным устройством и по этой причине не может быть установлено и найдено в Google Play Market.
    Где можно скачать μGuard 2.4 отдельным установочным. apk файлом?
  8. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Вы вводите код ключа на вкладке Периметр 3, как обычно, и назначаете действие в колонках О и Н, соответственно ОХРАНА и НАБЛЮДЕНИЕ. Указанный ключ будет снимать с охраны и ставить раздел (периметр) под охрану коротким касанием. Если вы свяжите с ключом более одного раздела (периметра), то для постановки под охрану используете длинное касание (не менее 3 сек.), для снятия - короткое. Можно ввести 4 ключа, для каждого раздела свой. Можно использовать 1 дополнительный ключ, который будет ставить все разделы под охрану. Но т. к. со связкой ключей ходить не будешь, в вашем случае напрашивается использование клавиатуры с выходом в формате TouchMemory. Например Matrix IV или DKP-201. Логика та же, для каждого раздела вводим свой код, для удобства код может содержать номер раздела и действие. Например: пароль: 159, код для снятия с охраны периметра 3: 15930, для постановки под охрану 15931, и т. д., для 4-го: 15940 и 15941. Вам нужно запомнить только один пароль. Снять все периметры с охраны 1590.
  9. AlexIgorevich
    AlexIgorevich
    AlexIgorevich
    деревня Москва
    Попробуйте обратиться в техподдержку компании. Вам должны помочь с данным вопросом.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А нельзя к одному входу привязать несколько реле с разной тактикой срабатывания? (с температурным датчиком, действительно посложнее, т. к. надо управлять параметром входа), но сирена-маяк-открытие замка-взрыв, всё без вопросов, при сработке одного входа к которму привязываем кучу реле с разной настройкой.
  11. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Подскажите можно ли к CCU422 подключить считыватель CP-Z
  12. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Должно работать. CCU с ironlogic вроде все дружат, сейчас даже продают в комплекте с CP-Z2L.
    Я успел увидеть (до удаления ссылки модератором), вы имели ввиду это
    [​IMG],
    с зуммером.(есть и другой CP-Z, можно найти там же на сайте производителя,)
    У него ниже заявленный рабочий диапазон напряжения (8-15V). Если будете запитывать от клеммы EXT PWR, а там может быть малёхо больше, то подключайте через простой диод.
  13. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    @Lankai, да его я и имел ввиду.
    Еще подскажите, откуда лучше взять питание объемников, если их суммарный ток больше 50 мА ?
  14. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Выход 1 или 2 можно использовать для питания датчиков. При этом ток потребления с этих выходов составляет 0,2 А. В конфигурации прибора нужно сделать выход постоянно включенным.
  15. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Всем привет и с новым годом! Кто пользуется датчиком движения NV500 (от PARADOX), какие отзывы?
