1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    @Дед Михась, спасибо уже догадался.
  2. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, какой считыватель для ключей ТМ лучше приобрести для скрытой установки ?
  3. vudvard
    vudvard
    vudvard
    Ростов
    Подскажите пожалуйста. Изучаю данный контроллер и все никак не могу понять как его можно подключить в вызывной панели, в инструкции упоминается о нем, но ничего дельного не нашел в интернете.
    И сразу такой момент, если вариант подключить беспроводные датчики дыма и объема, а то не хочется провода прокладывать по квартире.
    Заранее спасибо!
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Это нормально, что индикаторная отвертка светится на выходе БП, (-) АКБ и антенном штекере, при этом разницы потенциалов между этиви контактами и "Нулем" нет. а при прикосновении слегка потрахивает?
    БП под замену?
  5. Trokan
    Trokan
    Trokan
    В контроллерах CCU825 и CCU422 есть стандартный аналоговый порт, т. е. выход на телефонный динамик и вход для электретного микрофона. Если еще проще, то берем телефонную трубку, подключаем двумя проводами микрофон Mic- и Mic+, двумя проводами динамик. Замыкаем вход IN1, контроллер делает голосовой вызов на указанный номер, можем говорить как по телефону. Подключить вызывную панель напрямую к этому порту нельзя, требуется схема сопряжения.
  6. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Отверткой тестируете когда БП подключен к CCU или в отключенном от CCU состоянии?
    Когда тестируете CCU, он подключен в этот момент через USB интерфейс к компьютеру?
    Что покажет тестер (на АКБ и антенном штекере), если отключить БП и USB, т. е. оставить питание контроллера только от АКБ ?
    БП DIN-реечный ?
  7. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    И все же можно, хотя качество звука не самое лучшее, и придется немного "пошаманить". Во всяком случае, у меня пока работает именно так, как опишу ниже:
    в вызывную панель завел еще один провод, минимум с 4-мя жилами.
    Нашел схему вызывной панели, и к кнопке вызова, сверившись со схемой, припаял два конца - это на один из входов CCU. Вторую пару концов припаял непосредственно к динамику (или к выходам на динамик на плате вызывной панели) - эти концы зацепил на разъем Spk+ и Spk- CCU. А вот микрофон взял отдельно активный, но его, как написано в каком-то из мануалов к CCU, нельзя засовывать под вызывную панель - будет сильное эхо, его стоит разместить где-то на дверной коробке, минимум в 40-50 см от панели. У меня для этого в дверной коробке (железной) сделано отверстие 1,5 - 2 мм.
    Конфигурация входа на CCU описана в каком-то из мануалов к нему или к микрофону рма, не помню точно. У меня микрофон не рма и не шорох, сейчас точно не скажу какой, но как я понял - единого мнения о марке микрофона нет- подбирайте.
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Да, вот еще что,
    тут вроде бы говорили (Дед Михась, не Вы ли?) что ведется разработка блока сопряжения CCU и домофонов.
    Не подскажете - есть ли надежда дождаться его в "этой жизни"? :)
  9. Banan
    Banan
    Banan
    Может не в тему будет сказано, но откуда повелись названия профилей "Комфорт" и "Эконом"?
    Расход энергии в обоих случаях одинаковый.
    Возьмем идеальный февраль с постоянной отрицательной температурой и два абсолютно одинаковых дома с равными теплопотерями (4 гр/сут). В одном держится темп. 20 град., в другом 8 град. и на два приезда увеличивается до 20 град. Т. о. (см.табл.) и в первом и во втором доме в сумме за месяц использовано одинаковое количество энергии. Поэтому название "Эконом" вроде как некорректное.
    Соответственно выводы:
    - в первом доме нет телодвижений с поднятием температуры перед приездом,
    - в первом доме бОльший запас температуры и следовательно больше времени для маневров при отключениях.
  10. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Да вам в пору Нобелевскую премию по математике, а еще лучше по термодинамике вручать! :)
  11. Banan
    Banan
    Banan
    Да, ладно... я согласен на медаль. :)]
  12. Кузнец
    Кузнец
    Кузнец
    Приобрел CCU-825. В целом нормально, но есть вопросы на которые я не нашел ответов.
    1 Не могу разобраться с профилями. Например, ставлю по входу №... определенные границы тревожной зоны (отличные от тех которые в основных настройках этого входа), применяю его, получаю СМС с подтверждением, а границы тревожной зоны в конфигураторе остаются прежними и реле не срабатывает, хотя по новым значениям должно.
    2 mGuard при сработке выдает тревожный сигнал. Как его можно быстро сбросить?
    3 mGuard при изменении какого-нибудь параметра (например "реле включить") вижу "СМС отправлено" "СМС доставлено" сам параметр меняется не всегда сразу, зависит от связи. Неплохо было бы сделать какую-нибудь индикацию, что данный параметр ждет изменения.
  13. Кузнец
    Кузнец
    Кузнец
    4. Пароль DTMF сработал один раз и больше не работает. При переходе на управление без пароля голосовое работает нормально.
    5. Работа микрофона на двоечку и конструктив тоже. Попробую с ним разобраться и доложить сообществу т. к. в этом вопросе кое-что соображаю.
  14. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Вы ожидаете что в реальном времени увидите изменившееся положение движков? Это не так. Что бы увидеть изменения, нужно считать конфигурацию. Дело в том, что профиль изменяет значения в конфигурации входов.
    Конфигуратор показывает в реальном времени только измеряемые величины или системные параметры (напряжение питания, заряд АКБ и т. д.).
    На вопрос о воздействии на реле лучше ответят в официальной техподдержке, если пришлете файл конфигурации.
  15. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Попробуйте короткий, из одной цифры, для теста. Если работает управление, то пароль должен восприниматься. Считайте конфигурацию, проверьте правильность установленного DTMF пароля.
