1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Привет, всем! :) Появился первый вопрос. CCU 825. Один из входов с температурным датчиком назван "температура дом". При смс запросе / температура дом? ответ приходит как >температура<> дом<>?<. Ответ от остальных входов нормальный. Что я сделал не так? Подскажите, плиз. :faq:
  2. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    между дом и знак вопроса пробел ставите?
  3. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Да ставлю. Здесь просто не поставил.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Друзья, подключил микрофон Шорох 7 по схеме. Гул один, почти ничего не слышно. Что я не так сделал? Может цвета проводов не соответствуют?
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Переименуйте в "Температура_дом". Пробелы в именах - не айс.
  6. Banan
    Banan
    Banan
    Вовочка67 опередил)
  7. Кузнец
    Кузнец
    Кузнец
    это опечатка в ответе. Естественно пароль 1234, т. е. начинал пробовать с "заводских" установок.
    По микрофону предварительно все грустно.
    1. Помехи остаются даже при питании всего устройства от аккумулятора, хотя родной блок помех немного добавляет.
    2. Сам микрофон работает чисто, но мысль разработчика микрофона уловить не удалось. Микрофон полностью разобрал, схемотехника излишне накручена, все можно сделать проще. Например, зачем нужна 4-х проводная схема? Или сигналы на входах "микрофон +" микрофон -" синфазны и поэтому смысла не имеют. При отключении, например, коричневого провода все продолжает работать. Фольга на микрофоне при таких помехах тоже смыла не имеет.
    3. Помехи появляются по питанию при установлении соединения, т. е. неудачно выполнена схемотехника самой платы.
    Все проверено осциллографом, при питании микрофона непосредственно от аккумулятора, так что в результатах уверен.
    4. Попробовал микрофон другого типа (двухпроводный, который хорошо знаю) результаты те же.
    Побороться с помехами можно, но надо думать и результат пока непредсказуем. Беру таймаут, надеюсь непродолжительный.
    Предварительный вывод - дело не микрофоне (и не в микрофонах других моделей).
    Разбираться с DTMF и проч. пока нет времени.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    То есть мои манипуляции с микрофоном Шорох напрасны?
  9. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Суровский,
    Хотя все равно шум есть.
  10. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Trokan,
    Спасибо!
    Подключил вчера - все работает.
  11. inimeg
    inimeg
    inimeg
    Нижний Новгород
    Добрый день. Помогите разобраться с проблемой. CCU825-H-D с подключенным к нему считывателем matrix-II через 18-20 часов (точнее не смог пока замерить) работы начинает пищать зуммером и мигать диодом этого считывателя. Естественно ключи считыватель в этом режиме не принимает. Помогает только отключение питания с CCU825-H-D минут на 30 и обратно включение, после чего опять минут через 15-20 считыватель сходит с ума. Считыватель подключен:
    Matrix-II CCU825-H-D
    DATA0 <-> ArmIn,
    +12V <-> ExtPwr,
    Grnd <->Grnd
    К CCU подключена только сирена на первое реле, магнитный датчик с двери и микрофон. То есть нагрузка по минимум.
    Пробовал менять считыватель на EM Marine 125KHz СP-Z2L. Та же проблема.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так не бывает. Теплопотери прямо пропорциональны разнице температур внутри и снаружи. Если при 20гр внутри дом теряет 4гр в сутки, то при 10гр будет терять всего 2гр (это если считать что за бортом 0 как сейчас). За счет этого должна получаться экономия.
  13. Кузнец
    Кузнец
    Кузнец
    Микрофоны от Себокса лучше Шорохов. Знаю и те и другие.
  14. Banan
    Banan
    Banan
    Ааа, вот оно чё! Приведенное сопротивление теплопередаче значит. Благодарствую, плюсанул!
  15. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Вам на заметку: можно два профиля настроить, будут выходами управлять. Привязать их к разным ключам TouchMemory. Удобно, один ключ закрыть, другой открыть.
