1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Нужно два провода из 4-х при подключении вместе скрутить, так?
    Длина кабеля какая?
    Нужно измерить напряжение на ArmIn. Должно быть около 3В. Если меньшее напряжение, возможно "потянут" вход, статика при подключении.
  2. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    В принципе, я догадывался, что так можно :)
    Но задача стояла в другом - а именно, знать, что сработали датчики протечки (на аквастороже есть два выхода - один нормально замкнутый, один нормально разомкнутый с одним общим)
    и иметь возможность принудительно открыть или закрыть краны (еще одна тройка проводов, кстати, заявлено что это сухие контакты, на управление кранами)
    А задачу перекрытия воды в случае залива, должен выполнять непосредственно сам Аквасторож.
    Спасибо! :)
  3. inimeg
    inimeg
    inimeg
    Нижний Новгород
    Напряжение на ArmIn 2.72V как в во время нормальной работы, так и во время сбоя. Это значительно меньше? Считыватель подключен кабелем длиной 30-40см в котором использовано только 3 жилы (моно) из 4. Четвертая находится в кабеле но изолирована изолентой с обеих сторон. Лучше вынуть 4 жилу из кабеля или вместе скрутить с жилой на GND?
  4. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Напряжение нормальное, тем более, что при измерении тестером постоянного напряжения вы увидите чуть ниже реального, т. к. там нет постоянного, там пульсации - импульсы сброса, это может влиять на измерение. Дело не в этом, похоже. Лучше вытянуть, это не сложно из короткого кабеля.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Перепробовал все доступные варианты, от шума избавиться невозможно.
    Пробовал разные микрофоны, БП, питание от аккумулятора, внешнее отдельное питание микрофона,
    устанавливал конденсаторы, делал дополнительную экранировку, увы, ничего не помогло.
    В результате данной функцией пользоваться невозможно, шум забивает полезный сигнал, если конечно не говорить прямо в микрофон.
    Так что уважаемые разработчики, ставьте жирный минус на эту опцию и не морочьте людям голову.
    А всего лишь хотелось прослушать объект в случае ложной тревоги :)
    З. Ы. проверял на двух разных CCU825 купленных в разное время.
  6. Banan
    Banan
    Banan
    Тогда только самую простейшую нокию рядом поставить на автоответе и все. Цена вопроса до 1 т. р. если новый.
    Может дело в GSM модуле?
  7. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Вы можете использовать внешний звук. В настройках программы выбираете Внешний звук, далее можно указать стандартный звук системы Андроид (указать привычный вам звук SMS уведомления).
    Однако смысл тревожного оповещения в том, что вы должны обратить на это внимание, даже в случае ложного срабатывания.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Конденсаторы и резисторы по совету службы поддержки не помогли. Сегодня после трех дней мучений добился таки более менее нормального звука подключив "шорох7" так:
    красный на MicPwr
    жёлтый на Mic+
    черный на Mic- и GND
    слышимость хорошая, но с помехами и шумами, лучше чем ничего. Вобщем лучшего не добиться, оставлю так. Речь различается в соседней комнате бетонной хрущёвки.
  9. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    тоже с этим боролся долго, решение оказалось простым
    транс любой миниатюрный согласующий. не помню от куда уже брал.
    такая схема работает уже пять лет на ccu прошлой модели, нет не одной помехи.
  10. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @musulmanin,
    Вы не могли бы с этого места по-подробнее :)
    Какие концы микрофона куда, и что на какие контакты CCU?
    Да, и хотя бы примерно - что за резистор нарисован, и какой транс?
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    постараюсь.
    -БП (к клемме « - »блока питания
    + БП (к клемме« + »блока питания
    -mic +mic (эти провода включаются в разъем ccu 825 в инструкции все написано, полярность в данном случае значения не имеет)
    с микрофоном думаю все понятно теперь.
    Трансформатор покупал давно, не помню марку, да и это значения не имеет
    подойдет любой от карманного радиоприемника (были такие в нашем ссср)
    или например такой.
    https://www.chipdip.ru/product/b78386-p1116-a/
    какая обмотка и куда включается разберетесь на макетной плате методом тыка
    если совсем не понятно могу продать готовое за 2000р (шутка с долей правды)
  12. Kraft55
    Kraft55
    Kraft55
    Челябинск
    Схема подключения только для Шороха 7 или можно подключить RMA-04? Никто не пробовал?
  13. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Спасибо, при первой возможности попробую и отпишусь.
  14. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    для любого микрофона имеющего свой усилитель и трехпроводное подключение, но шорох дает лучший результат (мое мнение) в доме слышно все, при срабатывании датчика есть возможность прослушать, а потом уже включать сирену или...
  15. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Всем привет.
    Долго не доходили руки до имплантации CCU-825-H. Сначала была куплена для гаража, а теперь появилась дача.
    Сперва возник вопрос по прошивке девайса до последней прошивки но благополучно был послан загрузчиком типа микропрограмма не соот-т. Реально ли прошить или нет
