1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Спасибо за совет.
    Померял... По нулям :-(хотя пару раз проскакивало 0,01-0,02 вольта.
    Если я покупал не у вас напрямую, а через представителя в Москве (i-home.ru) то менять только через них?
  2. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Можете у них, можете у нас.
    Насколько я знаю Вам поменяют в i-home.ru.
  3. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Да, спасибо.
    Сегодня договорился с ними о замене аккумулятора. Бум надеяться что с новым повезет больше.
    А сколько у этого типа аккумуляторов средний срок эксплуатации?
  4. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    Предлагают в качестве пожарного датчика поставить ИП212-63М. В руководстве есть описание:
    Напряжение питания шлейфа 9...30 В;
    Номинальное напряжение 20 В.
    Скажите будет ли работать данный датчик с этой системой? По питанию он вроде проходит (9-30В), а вот что это такое за номиналаьное напряжения?
  5. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Датчик сохраняет полную работоспособность при напряжении питания 9 вольт.
    В случае подключения датчика без оконечного резистора ко входу CCU825 в шлейфе будет напряжение почти 10 вольт.
    При тревоге согласно документации на датчик, напряжение может быть порядка 5,5 Вольт.
    Пункт 3.5 - руководство по эксплуатации.
    Далее для возвращения датчика в работоспособное состояние требуется "перевзвод" питания.
    То есть датчик с прибором совместим. Можно несколько таких датчиков на шлейф подключить.
  6. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Согласно технической документации после 1000 циклов заряд / разряд остаётся 95% ёмкости аккумулятора.
    После 1500 циклов 70% ёмкости.
    Причём ёмкость начинает уменьшаться при переходе значения в 600 циклов. С учётом того, что в контроллере аккумулятор не часто разряжается (только при отсутствии внешнего питания) аккумулятор прослужит весь срок эксплуатации контроллера.
  7. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Кто знает, можно ли подключить Датчик температуры DS18B20 к CCU825 и как это сделать?
  8. Листо
    Листо
    Листо
    Подключить данные датчики нельзя. А жаль. Дед Михась, может можно продумать такой вариант, и подключаться к шине Touch Memory?
  9. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    Не могу понять с платой расширения E. 011 :faq:
    Если для базовых 8-ми входов есть возможность переключения перемычек, то почему нет такой же возможности для переключения дополнительных 8-ми входов? Или же это учтено в программированнии самого контроллера (выбор типа входа) ? Тогда какая необходимость переключать джамперы на базовых 8-ми входах? И почемуто ни во дном из руководств нет описания работы с платой расширения!
  10. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    На плате расширения сделаны 8 входов с смещением 5 вольт (как если бы перемычки были в положении 2-3).
    Это позволяет подключать все типы датчиков к этим входам, за исключением тех, которые питаются по шлейфу. Так же и термодатчик может быть подключен к этому входу.
  11. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Какие термодатчики можно подключать к системе? Оригинальных (кажется RTD-02) у нас в городе нет, только заказывать ч/з интернет. (
  12. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    В конце февраля, возможно раньше поступают RTD-03.
    RTD-02 с производства снят.
  13. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    Подскажите пожалуйста как подключить данный ИК датчик "Рапид" с питанием по шлейфу. Если я правильно понимаю с питанием по шлейфу к датчику подводятся два провода. Датчик работоспособный т. к. подключал по 4-х проводной схеме все работает как надо (отдельно питание на + -, и к реле от входа).
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А никак :) У вас не тот вариант :) (по крайней мере, на рисунке)
    Рапид-3 имеет другие контакты. Он просто- другой!
  15. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    Ну тады будем довольствоваться четырех проводной схемой подключения, а если подключать ещё и тампер тады все шесть тянуть прдется и задействовать два выхода, благо их у меня 16)
