1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли с фазы (и как) снимать информацию на ccu о том, что напряжение в сети есть или его нет. Хотел бы знать когда ИБП перестанет работать и когда включится генератор.
  2. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Самый простой и безопасный способ для вас, если нет специальных знаний, это использование любого маломощного БП с выходным постоянным напряжением 5В - 15В. БП включаете в сеть, выход с БП на любой вход контроллера. Есть 5 вольт на выходе, значит есть 220В на входе и наоборот. Берете с самым маленьким выходным током, не нужно переплачивать за мощность. Можно зарядку для мобильника взять.
  3. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    А ведь у CCU есть информирование об отключении (и восстановлении) внешнего питания - этого недостаточно?
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Если блок питания CCU подключен к бесперебойнику, то недостаточно.
  5. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    У CCU же есть отдельный вход на питание от сети (от БП) и отдельный вход на аккумулятор.
    Зачем использовать отдельный ББП на БП, если это реализовано в самом CCU?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Затем, ежели хотим иметь нормальное резервное питание, от нормальной по емкости АКБ.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вчера разобрал два неисправных ББП. В одном батарея 7Ач, в другом 4,5Ач. Ну и купите батарею 7Ач, дешевле будет, зачем мудрить с ББП?
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    У меня подключен внешний аккум на 12 Ач.
    Если такая возможность изначально заложена в CCU - зачем еще один ББП?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А Вы зарядку АКБ на 12 А/ч собираетесь от ССU делать? Типа штатный на 1,2 а -нафиг, и вместо него тыкаю в клеммы АКБ на 12 А/ч ? Флаг в руки...
  10. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    У меня CCU в корпусе на дин рейку, т. е. без встроенного аккумулятора.
    Из технических характеристик:
    Контроллер имеет встроенное зарядное устройство резервного аккумулятора, в качестве которого может использоваться:
    • Компактный литий-фосфатный LiFePo4 - 12,8 В; 1,3 А/ч, устанавливаемый в корпусе контроллера под электронной платой;
    • Свинцово-кислотный аккумулятор 12В/(3,5-7 А/ч), устанавливаемый вне корпуса.
    Хотя 12 А/ч может быть много. :)
    однако, когда я приобретал устройство в ДозорСб - меня уверили, что будет работать нормально.
  11. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Зарядит, только время полного заряда от 0 до 100% будет ~35 часов. Понятно, что штатный (1,3А*ч) он зарядит быстрей.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А Вы не пробовали сами себе задать вопрос, типа накой фиг придумали какие-то железные ящики ценой по 1,5-2 и более тыщ, которые и делают то всего, как питают прибор сигнализации, которому надоть от силы 0,5А? И ведь ставят их хапуги, видать только для того, чтобы деньги с клиента содрать. А тута вот она родная, штатная коробочка-блок питания за 300р в любом магазине валяется, и чудненько работает...(её цену можно вообще не рассматривать в общей цене сигнализации).
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    недостаточно...
    Меня интересует когда на ИБП сядут АКБ и заведется ли генератор.
    Хочется знать когда отключили электричество, когда сели АКБ в ИБП и когда запустился генератор...
    У меня котел работает от ИБП на случай отключения электричества, а далее если сядут АКБ должен запуститься генератор.
    Вот и хотелось бы иметь информацию о всех резервных источниках питания.
  14. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Кто какой кабель использует для подключения извещателей, а то говорят, что КСПВ трескается, особенно в деревянных домах?
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот официально разрешенные провода: http://www.tinko.ru/c-1032.html#!/no_cache=true&p=1 сюда входит и и ранее упомянутый Вами. (можно рассмотреть вопрос чуть ширее: http://www.tinko.ru/c-1031.html)
    У кого-то трескается, у кого-то нет... я за 20 лет сталкивался и видел, как трескался и усыхал только телефонный провод. Ну не любит Дмитрий одножилку... :) А я, например, наоборот, многожилку-лохматку не люблю :), ну что сделаешь... :)
