1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Спасибо Wiktar, понял.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    На работе, очень даже люблю. Все равно, через три - четыре года перекладывать.
    Не надо, Витя, криворукость своих монтажников оправдывать. :aga:, а по деревянным срубам, ты никогда не работал, а я наелся, КСПВ, вдосталь.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Как с помощью смс отключить оповещение по смс? При постановке на охрану включается профиль ЭКОНОМ. Температура 20-30 градусов. Теперь каждый час получаю по 2 смски
    Котел 20.1 (20:30.02)
    реле вкл !
    и
    Котел 30.41 (20:30.02)
    реле выкл !
    Работает профиль верно, но по 2 смс в час это слишком круто. Поехать перепрограммировать до субботы нет возможности. Как отключить дистанционно?
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У меня на CCU422 длина сообщения 48 символов. 5р возможно потому что зацепился за соседнюю область? У билайна тогда как раз 4.95р смски из нац роуминга.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    У меня в инструкции на ССU422 3.5- 7.0 Ач. Я выбрал 4,5. Надо посмотреть как всё будет работать. Не будет хватать, будем думать. Что заранее что то выдумывать, может и не нужно.
  6. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Странная логика, в корпусе на дин рейку предусмотрена установка встроенного АКБ.
    Выньте из корпуса плату и увидите.
  7. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Самое доступное, используя SMS команды с пользовательским паролем, можно временно заблокировать оповещение на конкретный номер. Нужно знать номер телефона или порядковый номер соединения в котором прописан этот номер:
    /pass NUMBLOCK=+70001112233
    или
    /pass NUMBLOCK=N1
    в ответ получите сообщение о блокировке.
    Для разблокировки полсылаем команду /pass NUMUNBLOCK=+70001112233
    Или можно просто перезапустить прибор, т. к эта команда не воздействует на конфигурацию, а просто выставляет программный признак временного запрета.
    Стр. 63 документа: https://www.radsel.ru/files/CCU825/CCU825-H/Manual_CCU825-H_v01.02.pdf
    Если знаем только пароль, делаем запрос /pass NUMINFO
    в ответ получим список все введенных номеров по порядку и признак блокировки
    Стр. 62 документа: https://www.radsel.ru/files/CCU825/CCU825-H/Manual_CCU825-H_v01.02.pdf
    Если нужно отключить только конкретный источник оповещения, то потребуется внести изменения в конфигурацию. Для этого существует набор административных команд. Для их работы нужно при конфигурировании с PC установить административный пароль. Если это не сделали, весь список административных команд не доступен.
    И так, ваш вариант /admpass INPARAM=1,0
    Первый параметр это номер входа, в примере 1,
    Второй параметр - тип входа, но при значении 0 вход считается запрещенным.
    Подробней на стр. 81 документа: https://www.radsel.ru/files/CCU825/CCU825-H/Manual_CCU825-H_v01.02.pdf
  8. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Да по логике не должен зацепиться, у меня большой ПГТ в 15 км от границы Мособл со Смоленской. И удивляет то, что списывается ровно 5 р. без копеек, а такого расклада вообще в моем тарифе МТС нету. Тариф МТС ред энерджи Москва и Московская область. :faq:
  9. Kepman
    Kepman
    Kepman
    Белгород
    Народ. А все-таки кто-нибудь заморачивался с радиоуправлением с ссu825. Я имею ввиду подключал управление постановкой и снятием с охраны с брелока? Уж очень хочется совместить открытие ворот в гараже с одновременным снятием с охраны.
  10. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Jtull,
    Закажите в интернет помощнике ihelper. mts. ru/selfcare детализцию вызовов - она бесплатная, и в ней будет видно что и за что списалось.
  11. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Я использовал, греются, более 2 кВт на одну фазу я бы не нагружал без радиатора. Сейчас использую реле на дин рейку
  12. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Такой вопрос в каком случае должны гореть светодиоды in1-in8 (вроде горели до прошивки, теперь нет)
  13. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    На всякий случай посмотрите в конфигураторе, раздел "Питание, температура, индикация" нет ли "галки" в параметре "Выключить индикаторы In1-In8 при закрытом корпусе".
    При установленной расширенной платы там тоже есть выбор в списке "Установлена плата расширенной индикации" чуть ниже вышеуказанного параметра.
  14. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Нет галка снята, платы нет. Просто после прошивки начал моргать pwr/net оранжевым 2 раза - по мануалу ошибка внутренней памяти.
    После этого я отрубил его от питания и подал обратно. Изменений не было.
    Попытался запустить конфигуратор, сначала была ошибка при идентификации затем вроде как наладилось, кроме индикации входов.
    Блин неужели заимел кирпич. Реле по крайней мере срабатывают.
  15. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Не паникуйте раньше времени. Процесс перешивки в CCU устроен таким образом, что сделать из него кирпич сменой прошивки невозможно. Обратитесь в официальный саппорт и опишите максимально подробно проблему.
