1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Kepman
    Kepman
    Kepman
    Белгород
    Подскажите (не видно фотке) тип реле 40.52 или 44.52, какой тип защитного диодного модуля?
  2. OdnakoR
    OdnakoR
    OdnakoR
    Молдова
    И все таки неужели никто не пробовал подключить брелок. В инструкции к Лидеру говорится, что прибор преобразует код брелока в код Dallas Touch Memory и передает этот код на контакт ТМ при нажатии любой из кнопок, но при подключении этого контакта параллельно ключу ничего не происходит, ключ не добавляется. уж очень нужно чтобы находясь внутри помещения внешний периметр ставился под охрану и снимался брелком. использовать его как кнопку не подходит так как реле замыкается на 3 сек. При таком условии снимать с охраны получается, нужно меньше 3 сек. Подскажите как решить проблему.
  3. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Ваш приемник должен уметь выдавать последовательность кодов, как если бы вы коснулись ключом. Если приемник на одно нажате дает код один раз, работать не будет. Возможно у него есть переключатель между этими режимами. Так же попробуйте в системных параметрах отключить проверку CRC. Если не поможет верните назад.
  4. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Есть еще вариант, так называемый адресуемый ключ или кнопка. Покажу на примере: Нужно подпаять к таблетке Dallas 2 провода, центр - сигнальный и общий - корпус. Подключаете как в руководстве, центр на ArmIn, корпус на GND. Теперь разрезаем провод GND и ставим кнопку. Замыкание кнопки активирует ключ. Это удобно, т. к. можно и профили так переключать.
    В вашем случае вместо кнопки включаете реле своего приемника. Если в приемнике открытый коллектор, то к этому выходу подключаете провод идущий от таблетки, провод идущий от CCU (GND) соединяете с цепью GND приемника.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не понял, в чём проблема? Вместо кнопки на CCU, подключаем приемник с реле и ставьте-снимайте... ACS-114R Вам в помощь.
  6. OdnakoR
    OdnakoR
    OdnakoR
    Молдова
    Безусловно. Но. ежели приемник формирует код, то этого достаточно для того, чтобы зарегистрировался новый ключ, даже если и не будет работать в последствии. Но и этого не происходит.
    Интересно. Попробую.
    У меня происходило следующее: в процессе моих экспериментов с этой парочкой я случайно подключил контакты реле (замкнутые) параллельно таблетке и через несколько минут у меня зарегистрировалось ключей около пяти, но не работали. Да и код ключе примерно одинаковый набор FFF... как-то так. Интересно, а что это было.
  7. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Еще раз повторюсь, один раз передать код не достаточно, нужна последовательность. Т. е. приемник должен несколько раз повторить код. Когда ключ реальный прикладываете так и происходит, таблетка дает код пока она в контакте.
    Когда Вы отключили контроль CRC, то такое возможно, этот режим для устройств которые считают CRC по собственному полиному, отличному от стандартного. Без контроля CRC принимаются все последовательности перед которыми был зарегистрирован импульс присутствия.
    Контакты реле нужно подключать последовательно реальной таблетке. Параллельное подключение не имеет смысла, вы замкнете сигнальную линию ArmIn на GND. Не теряйте время.
  8. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Всем добрый день, образовался один вопрос по калибровки термодатчика RTD-03.1 на CCU825
    По умолчанию на входе выставлен диапазон работы датчика от -50 до +150.
    При подключении датчика к контроллеру при заданном диапазоне, значения датчика составляет 90 градусов.(рис 1)
    Далее при калибровке датчика (+25 градуса), диапазон резко смещается -115 до +85.
    Для того, что бы добиться диапазона работы термодатчика (-50 до +150) приходится выставлять очень большой диапазон (задавая максимально значение в 100 градусов), далее калибруя датчик (+25 градуса) получаем диапазон -277 до+158. (рис 3)
    Пробовали тот же датчик на CCU 422 диапазон примерно остается в пределах работы датчика (-50 до +150) (рис 4)
    Не является ли это неисправностью контроллера.(спрашиваю на всякий случай)
    Мне лично все равно какой диапазон значений будет, лишь бы сам датчик не врал.
    Сильно не бейте.
    Заранее спасибо за ответ.
  9. Trokan
    Trokan
    Trokan
    У Вас случайно перемычка J1 не в положении 1-2. Снимите!
    И прочитайте стр. 6 документа: https://www.radsel.ru/files/common/Manual_Termosensor_RTD-03.1.pdf
  10. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Всем, привет! :hello: Уважаемые спецы! Порекомендуйте, пожалуйста, контакторы, магнитные пускатели, промежуточные реле (при необходимости) для подключения к CCU825 четырех конвекторов NOBO (вместе) с общей потребляемой мощностью - 3 кВт. и контролируемых одним датчиком температуры RTD-03.1. Заранее премного благодарен. :) В идеале - схема подключения. :|::hello:
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Скажите пожалуйста, что делать с незадействованными пока входами?
  12. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Как минимум в конфигураторе, на вкладке каждого такого входа параметр Тип входа поставить запрещен. При запросе INS они не будут включаться в отчет. Даже если оставите разрешенными вреда не будет.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уточните пожалуйста, если нет вреда и так и эдак, то для чего менять запрещен-разрешен...от скуки? или смысл есть? Или надо запрашивать у машины состояние разделов, шлейфов, входов и выходов, которые не задействованы? Кажется, перед этим надо очень много на грудь принять, дабы интересоваться тем чего нет...:faq:
  14. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Если вы управляете контроллером с помощью программы мGuard то значения не имеет, сообщения приходят одним смс. Если управляете с помощью СМС это влияет, т. к. сообщение о состоянии всех входов, выходов и т. д. может приходить с помощью нескольких СМС.
    Запрет можно ставить или нет это значения не имеет, а вот галочку на передачу информации по входам и выходам на неиспользуемые не ставить. тогда в сообщении этой информации не будет
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извините, а на фиг мне мне запрашивать состояние или давать команду на передачу и прием информации которая не нужна? Мне надо получать сигнал "тревога", выключение 220, и выход за границы температуры (или нечто аналогичное). Играться в " я спросил- ты ответил" ... извините, это детское и ненужное развлечение. Я должен быть уверен в работоспосбоности системы без лишних плясок с бубном а, если она нуждается в постоянном контроле, или вызывает сомнение в нормальной работе- то это не сигнализация, а детская игрушка, не стоящая денег.
