1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Вопрос стоял есть ли смысл? В этом и смысл чтобы контроллер не посылал ненужной информации в нескольких СМС.
    А будете ли вы запрашивать информацию или нет это другой вопрос. Я без необходимости тоже не делаю запросов. Хотя для меня это не актуально я пользуюсь программой мGuard.
  2. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Вот схема из паралельной темы https://www.forumhouse.ru/threads/220230/#post-7843440 только подключить реле к вашему контроллеру. А контактор можно взять у любого производителя например у ABB мини контактор BC6-30 на 4квт. АВВ также делает и миниатюрные реле и розетки для реле.
  3. serzch
    serzch
    serzch
    собрал щит на пускателях и промежуточных реле, отопление 3-и фазы по 3квт. В режиме терморегулятора очень щелкают. Сейчас купил реле SSR-60DA, с запасом по току. В эти выходные буду ставить
  4. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Твердотельным реле SSR-60DA к тому же можно управлять встроенным реле контроллера, а ток управления реле SSR-60DA всего 7,5 ma
  5. serzch
    serzch
    serzch
    Схема одной из версий моего щита, сейчас немного переделана
  6. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Читайте внимательно документацию, есть команда INS она формирует информацию о всех разрешенных входах. Это удобно, не нужно помнить имя каждого входа и делать запрос по именам. Просто пишем /pass INS. Если задействованы 2 входа, остальные нужно запретить, т. к. в SMS будет информация о всех разрешенных, а это 8 или 16, зависит от модификации.
  7. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Еще раз уточню, запрет входа влияет на то, что информация о его состоянии не будет включена в ответ на команду INS. Хорошая практика, запретить все что не используем. Именно это я хотел донести до автора вопроса.
    Вы говорите о тревогах. Понятно, что в настройках соединения, не нужно разрешать передачу событий от входов к которым не подключены датчики.
  8. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Информация по входам предается только в том случае когда стоят галочки в разделе Соединение№...конфигуратора - разрешение на передачу СМС и галочки по входам и другим параметрам сигнализации см инструкцию на контроллер страница 27. Если там галочки не поставить то информация не передастся даже при включенных входах.
  9. OdnakoR
    OdnakoR
    OdnakoR
    Молдова
    Так и я про то:
    Вопрос в том, почему не работает? На кнопку можно жать хоть пол часа. Раз уж функция такая предусмотрена то значит брелок может работать как таблетка, но тогда возможно я что-то не так делаю. К чему тот контакт ТМ с Лидера прикрутить в контролере.
  10. OdnakoR
    OdnakoR
    OdnakoR
    Молдова
    • Прибор преобразует код брелока в код Dallas Touch Memory и передает этот код на контакт TM при нажатии любой из кнопок брелока вне зависимости от того, запрограммирован приёмник или нет. Работает с любым оборудованием, управление которым осуществляется с помощью ключей DS1990A.
    • Запись кода брелоков в ППКОП осуществляется в соответствии с РЭ на ППКОП.
    Это то что написано в паспорте. В самой радиосистеме есть два режима - коммутации и охраны. Пробовал и так и так, не работает.
    Пробовал отключать проверку CRC. тоже не помогло.
  11. Saomi
    Saomi
    Saomi
    Домодедово
    Товарищи настраиваю CCU825 и термодатчик RTD03.1 и почему то показывает температуру -50 постоянно! ЧТо я мог не так сделать или может быть термодатчик бракованный? Джампер снял все подключил как в инструкции
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если бы Вы смогли прочитать все, что было написано раньше, то узнали бы, что у меня валяется три клавиатуры- эмуляторы ключей. (что клава, что брелок-смысл один).Клавы работали со всеми приборами, которые смог проверить. ССУ, увы работает только с некоторыми, которые указаны у производителя. Что-то там в мозгах не состыковывается. А совпадает ли код ключа, когда прописываете, как положено по инструкции и когда прописывает через Лидер? Буковки-циферки одинаковы?
  13. OdnakoR
    OdnakoR
    OdnakoR
    Молдова
    [quote="Wiktar, post: 8244293, member: 11010"А совпадает ли код ключа, когда прописываете, как положено по инструкции и когда прописывает через Лидер? Буковки-циферки одинаковы?[/quote]
    Так то-то и оно, что не прописываются.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, ну тогда больше и не заморачивайтесь. У меня на одной клаве так же ничего, на других типа ФФФФФ или 11111, т. е. какой-то бред. Так разработчики и не стали расширять возможности и менять мозги, для увеличения совместимости с разными эмуляторами ключей. То ли не хотят, то ли не умеют.
  15. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Огласите пожалуйста список.
