1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не поленитесь прочитать тему. Виктор Георгиевич, все экспирименты, практически, онлайн проводил.
  2. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Спасибо, про перемычки то я и забыл. (
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Административный пароль я установил. Вход который шлет смски №1. Итак я посылаю команду /admpass INPARAM=1,0. И у меня только перестают слаться смски? Других изменений не произойдет? Релюшка будет включаться и отключаться в тех же пределах температур?
  4. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить контактор ABB 24-40 со отдельным (своим) блоком питания 24В непосредственно к выходу контроллера, сделав общую "землю"? Контактор имеет встроенную защиту от обратных токов, ток катушки сейчас измерил - 160мА, по паспорту как раз 4Вт.
    Не хочу ставить дополнительные реле или применять решение на Finder'e, так как по колодке у этого реле всего 10А. Выбранный контактор ABB имеет 3 линии по 24А и защиту от перегрузки.
  5. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Эта команда запретит работу входа, релюшка перестанет управляться. Вам это не подходит.
    Нужно запретить отправку сообщений в соединении, где введен ваш номер телефона.
    Команда CONSPROP=1,... - нужно изменить маску активизации входа, крайний правый бит отвечает за первый вход.
    Для начала можете запросить текущее состояние CONSPROP? 1
    Полученный ответ может быть использован как команда. Изменяем только нужные поля.
  6. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    У Вас промежуточные релюшки на 12В, не подскажете какого типа, а также какие исполнительные контакторы?
  7. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Если вы используете контактор с катушкой 24В и дополнительным блоком питания 24В то можно использовать встроенное реле Контроллера CCU825. Таких реле в блоке два, а к контактам можно подключать нагрузку с напряжением 30В. А выхода я бы не советовал использовать с током в 160ма.
  8. Кузнец
    Кузнец
    Кузнец
    С профилями оказалось моя оплошность - стоял язык управления "русский", а управление делал программой. При этом mGuard иногда срабатывал, иногда нет, что наверное не совсем правильно. Если не должно работать, то должно быть какое-то сообщение и работать не должно.
    И еще по профилям. Мне кажется неправильно, что после смены профиля остаются "хвосты" от предыдущего состояния. Например, в 3-х профилях у меня используется два датчика температуры, а в 4-м один датчик не контролирую и этим входом ничем не управляю. Реально при переходе на него у меня по нему остается состояние предыдущего профиля (состояние реле и параметры входного сигнала), т. е. там может быть все, что угодно. ИМХО, если в каком нибудь профиле часть входов не используется, то они должны возвращаться к настройкам по умолчанию на соответствующей вкладке "Вход".
    Поправьте меня: после применения любого профиля в программе mGuard можно только перейти на другой, отменить профиль нельзя? Если можно то как?
    DTMF у меня работает не очень четко. Почему-то "1" воспринимает из 3-х попыток 1 раз, а "0" проходит всегда с первого раза. Другие цифры не проверял. Пока пользоваться не буду, будет время проверю с других телефонов.
  9. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Вот такой ответ получил
    14:43
    CONSPROP=1,1,16,1,1,0,0,11111111,11111111,1111,1111,0,1,1
    Что здесь нужно поменять что бы по этому входу перестали слаться смски?
  10. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Не должны. Вы можете в этом 4-м профиле задать нужные значения температуры для этого входа, пусть они будут такие же как по умолчанию, как на вкладке "Вход".
    Отменить нельзя, можно задать другой, параметры которого имеют нужные в настоящий момент значения.
  11. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Вы не указали номер входа,
    для первого входа
    CONSPROP=1,1,16,1,1,0,0,11111110,11111110,1111,1111,0,1,1
    для второго
    CONSPROP=1,1,16,1,1,0,0,11111101,11111101,1111,1111,0,1,1
  12. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Отправил смс вот такого содержания CONSPROP? 1
    Номер входа термодатчика №1
    Значит отправлять нужно смс
  13. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Спасибо, попробую пока обойтись встроенными реле. Понял, что по току выход 100мА.
  14. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Да
  15. Кузнец
    Кузнец
    Кузнец
    ОК. Значения температуры я выставлю, а что делать с реле? В настройках входа у меня в активном состоянии реле включить, а в пассивном -выключить. Предположим в профиле №1 мне надо было держать реле выключенным. Перехожу в профиль №2. Дальше варианты настройки профиля: реле "включить" или "выключить" - реле будет однозначно включено или выключено, независимо от активности входа. Реле "нет реакции" останется состояние предыдущего профиля (выключено!),. Как в этом профиле вернуть управление по входу?
