1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Что то не так! Теперь смски не приходят на мой номер (в списке первый), а приходят на номер супруги (в списке второй). Мне же нужно что бы смски от первого входа вообще перестали приходить.
  2. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Для второго номера повторите процедуру. Первый аргумент в команде, это номер соединения.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    у меня там забито четыре телефона. По всем телефонам повторять такую процедуру?
    CONSPROP=1,1,16,1,1,0,0,11111111,11111111,1111,1111,0,1,1
    Это считается первым аргументом?
  4. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Да, но что важно, если эти соединения настроены по разному, то лучше сначала считать конфигурацию очередного соединения, потом изменить маску, и послать команду.
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Соединения настроены одинаково. Просто дублируют друг друга.
    И еще вопрос владельцам газовых котлов управляемых CCU.
    Сейчас CCU включает и выключает котел в пределах 40-60 градусов. Нагревается котел до 60 градусов за 15 мин. Потом отключается. Затем остывает за 5 мин. и включается вновь. Такое частое тактование явно не идет на пользу котла. У кого как настроены эти параметры? Как лучше сделать и уменьшить частоту тактования котла?
  6. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Настройте включение котла не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха... Тактовать будет гораздо меньше...
    При плюсовой температуре за бортом может вообще не включаться часами
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Это конечно решение, но грубоватое. Если вынести датчик CCU на улицу и на отрицательной температуре будет замыкаться релюшка на включение котла, то он будет работать на одной температуре и при -5 и при - 30. А это не есть гуд. В моем случае котел включается каждые 15 мин. Т. е. 4 раза в час. Может это не так уж и плохо? Но может у кого то как нибудь по хитрому настроено?
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Имелось ввиду по температуре в помещении, а не на улице.
    Например, при +19 включать котел, а при +21 выключать.
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    uGuard и контроллер работали в таком варианте настройки точно так, как и задумывалось. Срабатывал он тогда, когда Вы делали запрос с помощью uGuard, на который контроллер отвечал, естественно, в том формате, в каком получал запрос, т. е. в формате uGuard. А вот события, которые контроллер генерировал самостоятельно, он передавал в соответствии с настройкой языка, т. е. на русском. Такой алгоритм работы, в частности, дает Вам возможность дать контроллеру обычный текстовый запрос с того же самого номера, который используется для управления через uGuard, и пролучить текстовый ответ.
  10. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Возможно это кому нибудь пригодится. Если необходимо делать изменения в конфигураторе я использую соединение с русским языком, а управляю с помощью программы uGuard соединением с языком uGuard.
    Т. е. делаю в конфигураторе два соединения с одним номером телефона, одно соединение с русским языком другое соединение с языком uGuard.
  11. blandind
    blandind
    blandind
    Добрый день.
    Хочу установить на дачу управление электричеством по комнатам т. е я отправляю соответствующее смс электричество появляется в одной комнате другое в другой и т. д (на каждую комнату мин 20А) Подскажите как сделать или лучше схему и какое оборудование.
    Очень буду признателен если поможете в данном вопросе
  12. AlexIgorevich
    AlexIgorevich
    AlexIgorevich
    деревня Москва
    Два соединения с одним номером создавать не нужно. Контроллер ответит на сообщение в том же формате, в котором он его получает. Пост на Вашим это подтверждает.
  13. Кузнец
    Кузнец
    Кузнец
    Наверно это правильно, только должно выскакивать какое-то предупреждение о несоответствии языка. И в инструкции об этом тоже должно быть предупреждение или разъяснение, у меня на разборку с этим вопросом ушел не один день. И сообразил где смотреть после того как случайно пришла вот такая СМС.
  14. Finalex
    Finalex
    Finalex
    В чем смысл использования двух соединений с одним (одинаковым) номером телефона? А смысл в том, что управлять контроллером удобнее с помощью программы uGuard, а менять параметры конфигурации контроллера с помощью этой программы невозможно. Изменять конфигурацию и запрашивать параметры конфигурации можно только с помощью СМС с использованием пароля или административного пароля в зависимости от типа команд.
  15. Кузнец
    Кузнец
    Кузнец
    У меня сейчас стоит язык mGuard, и СМС управляется тоже без проблем.
