1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. blandind
    blandind
    blandind
    Добрый день подскажите какие вы используете промежуточные реле 12v с малым током потребления?
    И еще почему вы также не использовали свет второго этажа так же через SSR-60DA реле?
  2. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Спасибо, так как у меня вся коммутация в электрощите, то есть каждый конвектор и теплый пол приходит своим проводом, с смогу набрать по 1-1.5кВт на каждый контакт, что даст не более 6кВт активной нагрузки. Если не хавтит, поставлю второй контактор, это даже неплохо разбить на зоны поддержания тепла (поставив на части конвекторов термостат на +5-7) и зоны нагрева по команде при подъезде на дачу.
  3. serzch
    serzch
    serzch
    Вся проводка дома раскинута на 3-и фазы, в каждом помещении (а их у меня три) своя фаза и на свет и на силовые розетки. Отопление - три независимые линии подключенные к твердотельным реле. На пускатель, который остался, приходят три фазы (надпись не поменял), который отрубает силу и освещение всего дома, кроме управляемого отопления. Твердотельное реле на 3-и фазы дороговато, да и КЗ боится, автоматы говорят не спасут, а экспериментировать дорого. Промежуточные реле ABB на 12v
  4. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Контроллер и пять реле я покупал здесь https://www.shop.i-home.ru/shop/UID_2799.html http://www.shop.i-home.ru/shop/CID_212.html Реле идет вместе с розеткой Я использовал реле на ток 16А
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вечер добрый. Подскажите, возможно ли с помощью CCU-422 контролировать напряжение 220В, по двум разным линиям, если можно подробнее.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Легко. Самое простое - два маломощных блока питания 220В/5В. Выходы этих БП на входы CCU. Если CCU запитать от одной из линий 220в, то понадобится один БП, для второй линии. Контроль первой будет происходить штатными средствами ccu (конечно при наличии Акб, подключенной к ccu).
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    3-12V 500мА пойдёт?
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Пойдет, если без надобности валяется. Но такой можно для чего путного приспособить. А для этих целей любой маломощный, типа зарядки от мобильника, наверняка ненужные валяются. Ну или купить 220В->USB прямо в розетку переходник, а от него USB кабелем на CCU завести.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно, их есть у меня, забыл про них, спасиб за разъяснения.
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А куда USB в CCU заводить? Там же только 1 гнездо USB для компа? Его можно использовать как дополнительный вход?
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну это я образно. USB = 5В подключаем к нужному входу для анализа.
  12. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    О ну вот, и по мне "прошлись".) Да немного "ступил". Понадеялся на свой опыт в вопросах построения систем безопасности (возможно притупили взгляд более сложные системы. Поэтому и "обжегся" на простом оборудовании). А по поводу инструкции большинство пользователей начинает читать только после долгих часов проб и ошибок. (считая, что -"я же Инженер, что я не разберусь") Ладно это лирика.
    Соглашусь с предыдущими ораторами, Форум и существует для того, что бы общаться и помогать.
    Если Вам CruelTM сложно ответить, то не отвечайте. Я думаю найдутся люди, которые наберутся терпения, и ответят на поставленные вопросы (даже которые повторяются 1000 раз).
    Предложение для модераторов: может сделать ветку ("шапку в теме"), где свести воедино все возможные схемы подключения котлов, реле, обогревателей и т. д, (Или ссылки постов). Все схемы, которые использовали пользователи, несомненно достойного оборудования в своей линейке.
    PS: Надеюсь, никого не обидел.)
  13. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Да что ж вы все обидчивые такие :) ваш пример не выставленного правильно джампера - это собирательный образ, и если бы вы прочитали всю эту тему - то не приняли бы мой текст на свой счет - потому что вы с этой ошибкой далеко не первый.
    Я абсолютно согласен с тем, что форум должен помогать, и мне он помог. И если я вижу, что знаю ответ на вопрос - то отвечаю, подсказываю. Но чаще кто-то другой успевает это сделать быстрее меня, потому что вопросы в основном простые для тех, кто уже прошел путь первой инсталляции и настройки системы, и таких тут много.
    Моя ремарка касалась того, что прочитав инструкцию невозможно ничего понять, что она полностью неграмотна и несерьезна. Место совершенству есть всегда, но стоит иногда и в зеркало смотреть :)
  14. Индеец Джо
    Индеец Джо
    Индеец Джо
    Красноярск
    Доброго дня!
    Подскажите новичку, купил с рук ccu825-c1-ae-p и не могу найти конфигуратор, на сайте производителя нет такой модификации. :( на диске в коробке тоже нет. что делать? ccu.jpg
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если Вы не понимаете инструкцию, это не значит, что она неграмотна и несерьезна, но означает что пользователю просто лень начинать читать все по новой. Инструкции на ССУ - одна из наиболее понятных. Есть в ней абсолютно безграмотные технические (охранные) термины, которые специалистов по безопасности в заблуду и непонятку введут, но никак ни людей впервые купивших систему.
