1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если поставите параллельно - просто увеличится подача воздуха, если последовательно - увеличится давление.
    Проще не придумал:|:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не очень понял. Можно схемку?
    Нет, не засосет.
    Хорошо иметь подвал с бардаком :)
    Спустился, отрезал трубу, соорудил Т-образное соединение с воронкой вверху, на выдувание, как в пейнтболе, высота 50ки от основной магистрали 50см+воронка, засыпал этот столб пеллетами, включил, пыль вверх из засыпной магистрали, сделал уклон к углу атаки45", то же, идеально при закупоривании горловины воронки.
    Разницы с засасыванием почти нет. Трасса 2 м с 2мя углами 90" и подъемом 50 см под 90"
    В общем нужен механический затвор.
    Иначе на 50см вертикального столба мелких пеллет с трухой, нет герметизации[/quote]
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да все так же будет пылить в засыпную горловину
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не будет - по конструкции это эжекторный насос и в горловине будет создаваться разрежение:hello:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вообще, да, соглашусь, вот только в стратегии сделать это из подручных материалов :)
    Волнуюсь за достаточность прохода для пеллет от подающей магистрали до сопла и зависимости, соответственно, объема камеры и создаваемого разряжения, опять же, нужна конфигурация...
    Можно попробовать следующее (как думаете?):
    Большая воронка, вертикаль вниз из 50ки, два угла по 45" или 3 по 15", далее "У" образный тройник, смотрящий вверх "_\_" и по ходу движения пеллет, именно в него и задувать, сверху, по ходу движения пеллет, я вчера не нашел у себя "У" и брал тройник под 90".
    Лучше, наверное, да же наклонить его именно так "У", что бы ссыпались сами, в общем поиграть еще углом наклона (регулировка дозирования).
    Для разгрузки бигбэга вполне может подойти, но разгружать все равно ведрами (пока), потом можно сделать мини-шнек или загребатель.
    Подумал здесь, что если в подающей магистрали, от воронки к "У" наделать дырок 3м-4м сверлом, то по пути можно ссыпать еще и труху, или сделать наклонный лоток (до воронки с дном-сеткой) для отделения стружки и пыли.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, работа на выдувание - это только в теплое время :(
    Если задуть в теплый подвал с улицы воздух, в таких объемах, то куча разгруженных пеллет пойдет просто на ветер :(
    Если всасывать, то нужна трасса, с достаточным уклоном и самтек до входа в подвал, дальше можно сделать забор подвального, уже теплого, воздуха.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вам это ничего не напоминает? :)]
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Там шелуха или что-то легкое, пеллета так не пойдет :)
    Сейчас думаю как обойти холод улицы, получается, что разгрузиться зимой можно только в трубу большого диаметра и под большим уклоном, что бы транспортировать то, что ссыпалось само, до нужной точки уже внутри подвала :(
    Наткнулся - очистка пеллет
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кто же их в таких объемах покупает? :)
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я думал что Вам необходимо периодически загружать суточный бункер в подвале из гаража:|:.
    Для быстрой разгрузки биг бэгов я прикупил бы например Электрический садовый пылесос ,только измельчитель надо будет снять.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне кажется, что его крыльчатку после первой же тонны придется заменить, задача и разгрузить бигбэг и загрузить бункер котла из мегабункера.
    Четко видно, что работает клапан, вместе с остановом подачи
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Очень подробно:
    Как и решили - клапан.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
