1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Kolich 2
    Kolich 2
    Kolich 2
    Проблема статики сильно преувеличена, 150 кг. перегружаются без проблем. Сначала заземлял, потом перестал
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    +1. Перегрузил 1.5 т, только раз счелкнуло по пальцам от пластмассового корпуса пылесоса, когда открывал для прочистки ;)
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    это как раз циклон с шлюзом для непрерывной выгрузки.
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ни чего не будет клинить, если полость наполнять на 2/3, точнее ниже воображаемой линии проведенной между двумя соседними лопостями
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    эх...на одной нефтебазе Транснефти во время ремонта сняли молнезащиту...последствия были очень печальными.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Не будет клинить, если у вас просто происходит засыпка без вакуума сверху. Поставите сверху вакуумный циклон и увидите какой там висит "туман" из опилок и мусора покрупнее, который сразу и заклинит. Не зря же вся перегрузка сыпучего на производствах происходит дозами с остановками.
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Ну вы сравнили - пары нефти с гранулами и уровень при ударе молнии и статику...
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    почитайте про взрывы на мукомольных заводах, там паров нефти нет.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    не правда. шлюзовые стоят и на бункерах, вверху бункера стоит циклон.
  10. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я в курсе - 12 лет проектирую грозозащиты и защиты от перенапряжения всего взрывоопасного ;). Но при нашем объеме бочёнка...
    P. S. остановка пылесоса и высыпания бочки дозами за раз - огромный плюс для снятия статики и уравнивания потенциалов.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    так-то да, но иногда и палка стреляет. :)]
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Ага :victory:. Поэтому, чтоб палка не стрельнула - по длине всех труб клеим фольгу-скотч полосу и её конец прижимаем кирпичем к сырому бетонному полу ;)
    P. S. наполняемо/опустошаемый бочёнок безопаснее шлюзового затвора - при выгрузке всего объема сразу из бочки в кучу происходит утечка заряда потоком гранул. И в постоянно наполняемом доверху бочёнке уменьшается объем взрывообразной среды.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Замучился я сквозь весь дом таскать мешки. Решил пробурить цоколь, что б по пластиковой трубе (110) ссыпать пеллеты с улицы сразу в бункер, который стоит в подвале рядом с внешней стеной.
    Ширина фундамента 500мм. Проложить трубу нужно под наклоном. Арматура присутствует.
    Вчера понял, что это занятие тянет на два ресурса моего перфоратора и неопределенно долгого времени мучений.
    Вижу в Яндексе много фирм, занимающихся алмазными резками.
    Может кто поскажет подешевле, или частника поблизости?
    Чеховский район МО.
  14. valeryv
    valeryv
    valeryv
    Как то потребовалось в старом советском бетоне сделать порядка 300 отверстии достаточно большого диаметра. С перфоратором и немецкой коронкой ковырялись пару часов- в тотале нереальные сроки. В итоге: два электрода 5, по длине обмотал медной проволокой, держак самодельный, + - сварки на электроды, поджигаешь об пластину металлич и вперёд- пару минут и дыра! Только в брезентуху одевайтесь- брызги летят на три метра!
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Интересный опыт. Какой диаметр отверстий был по факту?
