1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Делаю воздушную подачу пеллет с улицы в дом. Купил циклон (на циклон сделал обратный клапан), рукав воздухопровод. Собрал систему. Включил. Не поднимает пеллеты в бункер.
    В чём может быть проблема? Не хватаем мощности у пылесоса?
  2. golemm
    golemm
    golemm
    Как вариант предложу вибропитатель, имел дело с такими штуками. есть исполнения в виде спирали так оно вертикально вверх поднимает камни а уж пилеты и подавно
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вход с выходом пылесоса на циклоне перепутали, пеллеты подаваться должны в "боковой" патрубок, пылесос сверху
    И шланги внутри не гладкие чтоль? спираль внутрь торчит?
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @wizard_s, перепутал, понял. Шланги спираль - гармошка.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как по мне, то такой шланг не пригоден для такой работы. Ребристый внутри и слишком гибкий. Извивается при проходе воздуха как хочет. На что и расходуется слишком много энергии пылесоса. ИМХО, шланг на замену.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, думаю сделать канализационной трубой ду50, шланг использовать по минимуму для соединений.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ребят, а хватит мощности пылесоса для поднятия пеллет ну пусть на 3 метра высоты? Диаметр шланга менять не буду, мне казалось что слабоват пылесос для этого, а то дома штуки три пылесосов этих. Всё голову ломаю, где вертушку взять, а тут готовая конструкция.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно и шланг использовать, но пригодный для этих целей. Он должен быть жесткий и гладкий внутри. Вот тут хорошо показано, какой нужен. ИМХО, со шлангом проще, если по трассе будут повороты. С канальей придется что-то мудрить на углах, они должны быть по плавному радиусу. Как это сделать из канальи, не представляю.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    2 угла по 45 или 3 по 30. Есть даже по 15 градусов повороты - получаются вполне плавные закругления, можно хоть в трех плоскостях повороты делать
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Каждый угол отнимает свою долю энергии у воздушного потока. Больше углов - больше потеря производительности. При плавном повороте по окружности такой потери не происходит.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.google.ru/search?q=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid9-CWm-vVAhVFEJoKHaxdC_AQ_AUICigB&biw=1533&bih=770
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Посмотрите мое видео в теме (сообщение 1460), я эти моменты специально отмечал - трубки только плавные радиусы 20см от эл. инсталяций. В канализационных углах гранулы резко теряют скорость и сразу забиваются.
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Переделал рукав на трубы ПВХ канализационные Ду 50 с углами 45гр.
    Работает лучше, да проблема была в шланге.
    Выяснилась еще одна проблема. Клапан на циклоне не открывается. Циклон забивается полностью, летят в пылесос. Линия всасывания не работает. Открываю клапан в ручную, опусташаю циклон, после этого какое-то время работает.
    Нужно делать "бункерочек" и увеличивать площадь крышки клапана.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А чего вход с выходом не поменяли? У вас сейчас в циклоне пыль и опилки не закручиваются потоком вдоль стенки, а в пылесос летят. Циклон работает не циклоном, а гравитационным сепаратором. Снизу перед клапаном надо накопитель с прямыми стенками сделать. Пеллеты в конусах застревают на ура даже при гораздо больших диаметрах. С опилками они у вас в циклоне вполне и с открытым клапаном зависать будут. Плюс объем циклона уменьшаете
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
