1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Если в паузах шустренько успевать открывать новый мешок, то мешок 16кг за ~1.5мин или ~640кг/час. Стоимость: 90 евро пылесос + 15 евро бочонок, шланги-трубки ну еще какая 20-ка, китайский таймер еще 5-ка. Крепеж, мелочевка и фланцы с хомутами ну пусть по мах будет еще 20-ка. Итого порядка ~150 евро выходит.
  2. blarey
    blarey
    blarey
    Если делать наклон стенок 45 градусов, то угол наклона смежной грани 2х стенок к горизонту получается порядка 35 градусов. Достаточно ли такого наклона, если из металла бункер делать? Интересуюсь, потому что у меня бункер с поворотом получается по горизонтали на 90 градусов и надо чтобы пеллет наверняка ссыпались. Сейчас бункер на стадии чертежа.
    Дайте совет, пожалуйста.
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Взять кусок жести, насыпать кучку пеллет.
    Измеряя угол начинаем наклонять. Когда посыпались, тогда и ...
    И короткая восьмерка скатывается намного лучше длинной шестерки. Восьмерка именно катится, а шестерка ползет как куча дров, преодолевая силу трения. Ей крутизна намного большая нужна.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Вот раскройка моего бункера из фанеры и вид в сборе. Из жести можно чуть положе угол сделать.
    ...и нечего путного не выйдет когда соберем бункер, т. к. в сборе в бункере гранулы ползут с четырех сторон одновременно и будут застревать, упираясь с четырех сторон. Гляньте на мой чертеж, угол кажется через чур крутым, но бывали случаи, что и залегали гранулы куполом...
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @xvovanx, уж очень высокий и узкий бункер. Получилось как в трубе, пеллеты со всех сторон клином друг друга заблокировали...
    А если внутреннюю поверхность этой USB плиты покрыть скользкой и ровной клеенкой, полиэтиленом...
    Прям степлером присобачить.
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    На такой случай может присобачить вибратор и всего делов? Всё уже придумано до нас.
  7. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Так шнек Китурами - он и есть вибратор) все до пылинки вниз убегает в стандартном бункере.
  8. blarey
    blarey
    blarey
    Не хотелось бы лишних прибамбасов. Если можно за счёт конструкции бункера избежать зависаний пеллет, то я лучше по этому пути.
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    От зависания никакая конструкция не убережёт на 100%. При больших углах "зев" пелетоприёмника станет узким и резко вырастет вероятность образования "свода" за счёт расклинивания. А вибратор делает пеллеты подвижными даже на очень небольших углах.
  10. blarey
    blarey
    blarey
    Если Вы - специалист, то дайте Ваши рекомендации по оптимальным углам и "зеву"
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Возьмите готовый бункер и промерьте углы, по общемашевскому могу сказать, там скошены одна стенка под 45 град, на ней ничего не зависает, скосы внизу не работают, ставильно засыпаны пеллетами из-за высоты шнека.
    Вы бы нарисовали схематично что хотите получить в итоге, можно было бы предметней обсуждать.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    И пыли добавит из-за трения пеллет друг о друга.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прекрасно работается и без вибратора. Просто надо делать правильные углы и использовать подходящие материалы для бункера. А это только металл. Даже пластик плохо подходит. Не говоря уже о USB плитах. Поскольку может электризоваться и ухудшать стекание пеллет. Поэтому, если есть необходимость использовать USB плиту - обейте ее изнутри жестью.
    Мой бункер показан в этом и следующем посте. Сожжено не менее 70 тонн разных пеллет. Ни одного затора.
  14. blarey
    blarey
    blarey
    Пока что-то такое видится.
    Размеры внешние 1м х 1м
  15. blarey
    blarey
    blarey
    Конфигурация такая, потому что между стен бункер будет находиться.
    Стенки под углом 45 градусов.
    А грани смежные, как и писал, к горизонту 35 градусов примерно
