1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я бы вот так делал. Наклоны 45 град, в отверстие вставляется труба со шнеком.
  2. blarey
    blarey
    blarey
    Спасибо, интересный вариант. В этом случа чтобы в горелку пеллеты подать шнек (и основание бункера) должен быть выше горелки?
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну я нарисовал с оглядкой на общемаш, у них выход шнека так сделан, за год ни разу не встал.
  4. blarey
    blarey
    blarey
    А шнек при этом под 45 или горизонтально?
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да без разницы, хоть в сторону пола можно наклонить, главное проход до шнека большой.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Хочу увеличить объем бункера. Стенки нарастить несложно, но в таком случае засыпать пеллеты придется с лестницы. Поднимать руками мешки с пеллетами под потолок, это как-то неправильно.
    В общем, возникла идея собрать простенький ленточный (а может, и шнековый) транспортёр, который будет подавать пеллеты в бункер без человеческих усилий.
    В смысле геометрии помещения, я вполне смогу его разместить, думаю над конструкцией - кто-нибудь собирал дома такой агрегат?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может все же пневмоподачу с пылесосом в разы проще выполнить.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @leo270474, не всё понял в схеме, но идея интересная, спасибо
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Это моя самоделка и видео, если что-то не понятно - спрашивайте, хотя в видео старался все подробно рассказать.
  10. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    @europellet,
    Сколько стоит такой бункер?
  11. elavr
    elavr
    elavr
    Томск
    Изначально пожадничал с размером котельной, в итоге пришлось варить вот такой бункер (вместимость около 320 кг):
    Вид 3.png Вид 4.png Чертеж бункера 1.png Чертеж бункера 2.png Чертеж бункера 3.png Чертеж бункера 4.png
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Какой он высоты получился? Толщина металла? А вот лючок гранулоприемника - это полезная вещь, еще бы чуть выше лючка шиберную задвижку... :super:
  13. elavr
    elavr
    elavr
    Томск
    Высота - 160 см. Мне удобно засыпать с плеча. Но выше однозначна было бы уже неудобно засыпать. По задвижке - сразу не подумал, но сейчас скажу - отличная идея.
    Закладывал следующую толщину: Деталировка приемника.png Деталировка бункера.png
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Так добавить шибер, как "сжечь пару пеллет". Две прорези флексой и готово. Не надо - залепил скотчем, чтоб не сыпались опилки. Надо - пластину металла насквозь воткнул и готово. Даже не надо прорезью сильно прижиматься к боковым граням, через зазоры по бокам в 2-3 см высыпятся с десяток гранул, остальные застрянут, и можно спокойно почистить приемный узел от опилок/мусора.
  15. Viruzzz
    Viruzzz
    Viruzzz
    Петербург
    Добрый день! а есть здесь на форуме обсуждение вашей конструкции? очень понравилось, спасибо за видео. подумываю повторить Вашу наработку под свои условия
    PS: в доме есть основной бункер, из которого шнеком пеллеты идут в малый бункер и из малого уже в котел. После профилактики, замены шнека агрузили 2 тонны пеллет (сам бункер на 7-8 тонн) и шнек перестал работать, видать лопнул или еще что-то, пеллеты не идут.
    Хочу шнек заменить на вакуумную систему
