1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Обсуждали почему в буржуинских мега-бункерах две трубы, думал, что отводить пыль на улицу, а нет! если мне в теплом подвале работать на всасывание, то выход холодного воздуха из пылесоса нужно как раз отводить обратно на улицу! Ну потечет немного конденсат по магистрали, от охлождения, терпимо, зато не выморозится подвал, у меня как раз две 50ки через стену :)
    Все по кругу ... снова вопрос в клапане сброса (если зима и если вынуждено нужно работать на всасывание), теперь проясняется, что если сделать клапан механическим, с противовесом, то как механически сделать задержку закрытия, что бы клапан оставить один, к нему нужно делать тогда концевик и им включать/отключать пылесос. В старт/стопе он, конечно, не очень любит работать, но тогда и емкость для сброса можно увеличить, что и требуется, сделать ее большой (вместительной), но не высокой. Ну вывалил он партию, плавно закрылся, тогда гарантированно закроется герметично.
    Привод можно взять от центрального замка авто, тягу можно гибкую и противовес или жесткую, без противовеса, тогда - рычаг. Остается придумать тип выключателя с задержкой.
    P. S. Ну нет сейчас времени вспоминать программирование контроллеров, хотя делал
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Внесу смятение в Вашу душу:)]Может все таки
    EXAIR ?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да нет, где EXAIR, а где подвальный керхер :)
    Не хватит воздуха от компрессора на тонну пеллет :), да и большого диаметра, данное изделие, найти трудно.
    Я снова :) засомневался по теме вдувания, когда магистраль будет забита летящими пеллетами, если она длинная, давление в ближнее отверстие, под каким бы углом оно не было, будет велико, а значит, когда пеллеты в засыпном бункере будут заканчиваться, от туда будет пылить и будут вылетать пеллеты, в какой-то момент придется прикрывать дырку или делать систему зигзагов, что бы пеллеты не вылетали, пока не заткнешь дырку новой, большой порцией пеллет. :(
    Нужно ставить обратный клапан от вентиляции :)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот, день думаешь, 15 мин в подваое и ... выходишь как трубочист, весь в опилках :)
    Полное Г этот Ва метод выдувания :)
    И ижекторы всякие (конус, камера, разгон, выдувание) - то же Г, с жидкостью работает, с пеллетами нет!
    какой бы столб пеллет не был, с увеличением трассы и колличества пеллет в ней, все нафиг летит в морду :) из засыпной горловины :) жена орет, нужно мыться :)
    Работает только при затыкании (герметизации), а это не отличается от всасывания.
    Короче, всасывание и клапан, с отключением пылесоса.
    Как мутить датчик наполнения бочки-то? (пишу отплевываясь продуктами эксперимента, стружкой:))
    P. S. Еще и центральный замок питать от блока питания 12в - то же не радость - лишний наворот.
    Мыслей насчет клапана с противовесом и запаздыванием не появилось?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Может дверной доводчик приспособить получится?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нужен емкостной датчик. Использую такой в системе подачи пеллет внешним шнеком для своего ретортного котла. Зона срабатывания примерно 5-10 мм. Только нужен датчик с регулировкой чувствительности.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как красиво получилось с бочкой и канализационной 50й. Дешево, доступно, работоспособно.
    Нужно такое же решение на разгрузку. Будем думать.
    Просто если лезть в автоматизацию, тогда брать атмегу 8ю и делать красиво, а на это нет времени совсем.
    Могу лишь что-то собрать из подручного.
    Уже подумал, что для начала можно загерметизировать бункер и попробовать наполнять его (использовать вместо бочки).
    Интересно, что будет с прямоточным двигателем керхера, если он стоит в подвале (+19,5"), а гнать воздух с пеллетами из гаража (-15-20"). Как бы его не залило конденсатом и не коротнуло :(
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Так дигательто в тепле, а турбинные колеса как правило в своем корпусе, у креса этот вопрос решен, двигатель находится под своим колпаком и со своим охлаждением, а турбинные колеса находятся в нижнем объеме, отделеном резиновыми прокладками. Раскрутите голову пылесоса, там все просто.
    Интересный комплект есть у estyma. pl, у них коробочка с 2датчиками для бункера, верхний и нижний, по нижнему включается, по верхнему выключается. Alisan, как вы думаете у них реально заказать контроллер? Будут в Россию отправлять?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Главная засада в таких подачах не конденсат, а мельчайшая древесная пыль. От нее надо быть защищенным.
    Заказывать контроллер у поляков смысла не вижу. За такую простую вещь хотят слишком много денег. Почти 20 т. рубликов.
    Система очень просто реализуется на двух емкостных датчиках, по 1200 руб. каждый, и таймере, ценой 1000-1500 руб. В моей системе вообще используется лишь один датчик, с подстройкой чувствительности, и вот этот таймер. Не потому, что я его специально выбрал, а потому что был в наличии. :)
    Датчик фиксирует минимальный уровень, на установленное время включается подача. По снижении уровня пеллет цикл повторяется. Если расхода пеллет нет, подача тоже стоит. При отсутствии пеллет, в заборном бункере. пройдет пару циклов подачи и затем подача остановится.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только там в мануале сказано, что материал измеряемого объекта - сталь.
    Таймер с логикой понятен, вполне реализуем, действительно, на подобных или близких элементах.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я думаю, это ошибки перевода.
    Емкостной датчик работает на изменении диэлектрической постоянной воздух - среда.
    Это его принципиальная особенность.
    А датчик с подстройкой чувствительности нужен потому, что диэлектрическая постоянная сухих пеллет мало отличается от диэлетрической постоянной воздуха. Поэтому нужно подстраивать датчик на четкое срабатывание при наличии пеллет и отсутствие ложных срабатываний. Пробовал использовать датчик без подстройки - он не подошел, пеллеты не фиксировал.
    А сталь - так это для индуктивных датчиков. :aga:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    C датчиками понятно все, здесь нужно мутить привод, логику и датчики, по хорошему, уже в стационаре, мне сейчас хоть разорвись дома, на работе минутка есть, а вот дома никак.
    По этому и ищу вариант, как с бочкой, что бы за 15мин собрать. А не от лени :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При наличии датчиков, логики, исполнительных реле собирать особо нечего. Так что все временные затраты падут, в основном, на подготовительный период.
    А насчет бочки так у Вас только макет. Ею тоже нужно управлять. А пока это делается вручную, это ведь не то, что нужно. Разве не так? :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, все так.
    Вот, то же пришло в голову
    Мотор-редуктор с крайне медленным вращением и концевик, отключающий пылесос на время сброса
    Разгрузка одинаковыми периодами, без датчиков, регулировать скоростью вращения мотора и объемом бочки.
    Концевик можно поставить и на саму крышку, что бы гарантированно включать пылесос, когда она закрылась.
    Что у нас есть подобное (мотор-редуктор)?
    Кроме мотора стеклоочистителя что-то ничего на вскидку не приходит, а там много оборотов.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На фиг нужны эти все мотор- редукторы?
    Когда таймер, что я указывал ранее, подходит для этого гораздо лучше. Он двухканальный, как хотите так и запрограммируете. На любые интервалы и их вариации.
