1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сверху напрашиваются молодые итальянки в забранных юбках, переминающие ногами виногра... пеллеты.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Судя по этой фотографии, это какое-то предприятие. Отсюда возможность устроить подобного монстра.
    Но вот каких-то интересных технических решений что-то действительно не просматривается.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Добавлю свои пять копеек к теме транспортировки пеллет до котла. В моем случае делать пневматическую трассу вообще не реально, далеко и не удобно. А облегчить транспортировку пеллет хочется. Поэтому задумался я над реализацией самоходной мототележки адаптированной под транспортировку пеллет. Начал с мотора от бензопилы. Что получается буду снимать на видео.
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @Nikolasd, работа сделана большая, но не проще ли сделать на китайском мотор-колесе? тише, проще и не надо мучатся заводя старый движок?
    Как планируете сделать тормоз?
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Спасибо за оценку :). Но это только первый шажок, так сказать. Движек у меня на чердаке валялся уже года 3, нужно же ему применение найти. Кроме того мотор-колесо не даст нужный крутящий момент. Мне же нужно на этой тележке сдвинуть сместа и довезти до котельной порядка 300 кг. Тормозов не будет :) их придумали трусы :)
  6. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Никто не пробовал прямо в штатный бункер пылесосом закачивать? чтобы без клапана обойтись.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Ребята! У кого почём пеллеты нынче?
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если нагнетать, у Вас вся котельная в пыли будет (если с фильтрацией не заморочитесь), а всасывающая без клапана не работает.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Формально, что видел 7-8.3. Почему формально? Потому что иногда плюсуют отдельно поддоны, а иногда нет, это если брать поддонами. Да и доставка очень разная по ценам. И иногда то что дальше выходит дешевле. Так что в моих краях, на круг выходит примерно 8.5-9.2 Это инфа недельной давности.
  10. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    всасывающая, если все проклеить, не хватит мощности пылесоса? или скорее через заполнный шнек обратно высосет
  11. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    я последний раз за 7200брал пару месяцев назад + доставка
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не могу сказать, единственный вопрос, а как количество пеллет контролировать?
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Запросто сомнет бак...нужно будет внутри распорки жесткости городить
  14. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    или защитный датчик давления, который будет отключать пылесос
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Т. е. подключить пылесос через датчик который не даст ему работать никогда? Умно.
