1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    На двигателях считают по пусковым токам. Ток на тиристоре должен быть < тока двигателя * пусковой коэффициент. Пусковой коэффициент зависит от двигателя - от 5 до 10, в среднем.
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Все учтено изначально производителем
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Посмотрите на время работы при таких токах. Среднее продолжительность пусковых токов для пылесоса около 2 сек. Но, в данном случае, Вам везёт. Коэффициент пусковых токов у пылесосов, в среднем 1.5 - 2. Был бы скважинный насос - триак долго бы не прожил. Так впритык даже лампу накаливания включать нельзя - пусковой коэффициент около 10, время - 150 мс. А у триака в характеристиках при таких нагрузках время измеряется десятком мс.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Значит мне везет, как и миллионам пользователям пылесосов с регулируемыми оборотами (в которых стоят именно триаки), как и пользователям печками обжига с управлениями на ШИМ (в которых стоят именно триаки) и т. д. Я лет 25 назад в свой самодельный сварочный аппарат поставил в первичку регулятор на триаке в 25А, и при резке металла токи под 25А, и ничего, работает, а токи там пляшут будь здоров...
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Всегда ставил с трехкратным запасом. Стабильно горел только на скважинном насосе.
  6. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Решил поделиться опытом. Отапливаюсь пеллетами 10 лет. Были разные котлы (кому интересно расскажу). Сейчас австрийский стоит 2 года. Проблем не знаю.
    Хранил по разному, начиная от мешков с ручной загрузкой.
    Сейчас схема следующая: радом с забором участка стоит домик, с люком в крыше. Внизу домика шнек, и проложены в земле трубы пвх 50 мм к котлу. Вакуумная подача стоит на котле. Загрузка пелеет просходит из биг бэгов манипулятором прямо в люк. Расчитано на 15тонн (около 23м3). Обычно покупаю в мае - июне. Цена самая низкая. Котел расчитан на 6 мм пеллеты.
  7. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Вот ещё несколько свежих фото
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, всем будет интересно. Какие котлы у Вас были, какой купили? В новом интересно знать, как происходит настройка котла на разные пеллеты, каков регламент его обслуживания. Насколько трудоемка операция обслуживания котла, если покажете на фото или видео, совсем хорошо будет. Рассказать обо всем этом можно вот здесь.
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    вопрос только один, пеллеты в неотапливаемом помещении все-таки сыроваты. как это побороли с таким бункером?
    У нас не автоподача, мы выстроили пеллетную из кирпича и газобетона, без отопления пеллеты там влажноваты. Как возможное решение, привезли солнечный вентилятор, чтобы сушить не от сети. Сейчас будем проверять.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    с 2008г бункер из опалубной фанеры на 10т. ни когда там не было сырости. все в пыли. нет там сырости. :faq:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конструкция бункера неправильная :(
  12. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Нормальная, а вот у привода шнека есть чего улучшить.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, ненормальная. Если для прочистки от опилок нужно высыпать из бункера все пеллеты или дожидаться полного опорожнения бункера.
    Жирный минус конструкторам.
    Как говорил руководитель одной страны на совещании с "легпромом":
    "Вы что, лекала не можете украсть?"©
    Печально все это :(
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    В этом и ваша проблема, сделали бы из тонюсенькой фанерки и не было бы перепада температуры внутри и снаружи и вентилировалось бы лучше, а так как в бане. Массив гранул долго держит внутри температуру, и если он еще и утеплен, то зимой он будет долго "потеть"
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сделайте в этом помещении хорошую вентиляцию. Будет эффективная вентиляция - сырости не будет.
