1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Предложите простой способ удаления опилок из бункера. Одно условие: способ не должен приводить к увеличению габаритов бункера и его стоимости.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На каких условиях? ;)
    Вы сделайте еще вариант бункера с лёгкой очисткой. И предлагайте покупателям. Пусть он будет на 100-500 рублей дороже. Увидите, какой будут покупать охотнее :).
    Продукт привлекателен не только низкой ценой. А своей функциональностью, удобством обслуживании, в данном случае.
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Тут где-то я читал что были эксперименты с сеткой на дне бункера, через которую предполагалось что мелкие частицы от пеллет должны через сетку падать вниз. А на практике оказалось что сетка почти сразу забивается и не работает потом.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, есть более простые и более эффективные решения.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы очередной раз ушли от прямого ответа.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неужели здесь предлагать и обсуждать конструкцию ... :(
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Еще, как варитант, можно поставить ниже приемной трубы шнека подобие "колосника" с ручной ворошилкой в нем. Раз в неделю (при необходимости, или с похмелья...) при чистке котелка, дернуть несколько раз (по аналогии с угольными котлами). Всю конструкцию можно сделать из такого-же металла, что и сам бункер.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Нужен приемник под шнек с возможностью отсекать его сверху от пеллет и съёмная крышка снизу. Сверху задвижку закрыл, снизу в ведёрко стрехнул опилки и живи дальше без шаманских плясок с пересыпкой из бункера пеллет чтобы долезть до дна. Есть и другие варианты у пелтековских бункеров например - но там конструкция сложнее.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не дал самим им подумать и "скомуниздить".
    Зачем мои вчерашние слова повторяешь в открытом доступе? Я тебе разрешения не давал :(
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:. Секрет Полишинеля. К чему этот детский сад? Это решение (отсечная гильотина) давно известно и широко применяется на больших бункерах. И оно не вами придумано. Нужно ли это на маленьких, честно не знаю. За всё время один лишь раз опустошал почти полный бункер (150кг). Много времени не заняло. Наверно было бы да, чуть быстрее при её наличии. И то, при моём расположении бунера, не факт. А так, пром пылесосом высосал за несколько заходов и всё.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не мной.
    Я сразу не сообразил, что это тема не о Валдае.
    Странно было видеть вопрос сегодня, предложить конструкцию бункера для ОМ... :( А самим никак?
    У вас что, КБ своего нет? ;)
    Самим никак, подсмотрите у соседей ...
    Я же подсказал, как... Про лекала...
    Это не выдумка, это так было. Когда костюмы пошить нормальные не могут. Вот и устроил сам глава государства разнос им... :)
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Ждем бункера
    Тут ехать не так и далеко
    Посмотрим на спрос
    Внесете вклад в торговые отношения
  13. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    расскажите пжста как устроенная вакуумная подача пеллет! почему 2 пвх трубы, и что за трубы, не похоже что от канализации
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
  15. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Московское Великое Княжество
    А где у нас продают? Ссылкой поделитесь?
