1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Ста́тика (от греч. στατός, «неподвижный») — раздел механики, в котором изучаются условия равновесия механических систем под действием приложенных к ним сил и моментов.
    Вы об этом, или о чем то другом?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Имеется ввиду статическое электричество.
  3. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Теоретическими вопросами возможного возникновения статического электричества в данной конструкции я не занимался, отмечу только его отсутствие на практике. Возможно из-за того, что сам мотор-редуктор и металлический кронштейн, к которому крепится труба, имеют хорошее заземление.
  4. ioskn
    ioskn
    ioskn
    Добрый день, можете подсказать, есть бункер, заводской 5.7м2, хочу его поставить на чердак (дом одноэтажный) ,основная проблема, его загрузить. Хочу загружать пневмотранспортом из биг бегов, изпользуя центрабежную улитку киловата на 3 (есть мотор от воздушного компрессора на 3 киловата). Как думаете на сколько быстро можно будет растарить биг бег, высота примерно 6 метров, длинна около 15. Кто нибудь пробовал заправлять емкость без циклона, не засасывая, а задувая пеллеты, установив в емкости грубый пылевой фильтр на вент канал и вывести его на улицу ? (просто вроде по заводу они так заправляются) Только не понятно как можно с машины из биг бега задувать их. Спасибо.
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    По моему ваша основная проблема - нагрузить чердак 3-мя тоннами гранул, чтоб не рухнул весь дом.
    П. С. даже одну тонну не в любое место панели перекрытия можно нагрузить...
  6. ioskn
    ioskn
    ioskn
    Стены монолитный железобетон 150мм, должны выдержать 3 тонны, вроде вес не большой.
  7. ioskn
    ioskn
    ioskn
    По поводу растаривания, если в биг бег с боку вставить клапан (фото приложил), к нему трубу и перед вентилятором для растаривания, тогда можно без циклона .
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Я бы не был так уверен, вы же не распределите 3 тонны равномерно именно на стены, а нагрузите в одном месте перекрытия.
    Порой проблемно установить даже кирпичный камин в здании с панельными перекрытиями, а вес у него вполовину меньше.
    П. С. Имея прямое отношение к проектированию, рекомендую все хорошенько проверить
    https://cyberleninka.ru/article/v/raschet-nesuschey-sposobnosti-vnetsentrenno-szhatyh-zhelezobetonnyh-elementov-pri-razlichnyh-znacheniyah-ektsentrisitetov
  9. ioskn
    ioskn
    ioskn
    Спасибо, почитаю, посчитаю .
  10. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Вот этапы строительства хранилища для пеллет. На 18 тонн. Шнековая подача. Вакуумная загрузка в котел по трубам 50 мм в земле проложенных до дома, длинна метров 12 до дома и по подвалу до котла ещё 8 м.
  11. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    А вот так выглядит готовый бункер и происходит его загрузка. Через люк в крыше манипулятором.
  12. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Не боитесь, что труба в земле конденсат пустит.
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Ну если и станет труба влажной, при вакуумной продувке все высохнет...
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Как решен вопрос с риском залегания пеллет над шнеком (я так понял у Вас внизу бункера шнек)? Как будете бороться с влажностью пеллет из-за суточных перепадов температуры, из труб то воду выгнать получиться, а вот из пеллет проблемно? 18 тонн за какой срок планируете использовать?
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А разве такая проблема конденсата возникает и с ней приходится бороться? Уличные металлические бункера годами стоят на улице, да и биг-баги стоят всю зиму под навесами и ничего. Там то той воды от конденсата на весь объем гранул и на пол процента влажность гранул не изменят...
    А вот малый угол наклона днища к середине меня смутил, в бункерах и под 45 градусов гранулы не хотят двигаться...третья часть гранул вдоль стен будет "мертвой".
    И на счет ворошилки стоит подумать, хотя бы выше шнека пропустить трос с наклепанными гайками, чтоб хоть вручную с двух сторон можно было потягать.
