1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я стропил не доводил до шнека 5 см хотя скандинавы сказали это просто перестраховка на третий год была деформация по всему бункеру на 2-3 см. Шнек не зажало. :victory: Но вен трубы тоже выполнил вместо двух четыре по правой и левой стороне. Приток отток. Ни зимой не летом влажности плесени на стенках приёмках нет. Если бункер на поверхности вентиляция дна лишняя.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня пеллеты хранились в пэ мешках на улице, в конце весны было довольно много развалившихся, это при том, что они укрыты были и продувались, это же смотря за сколько у Вас бункер расходоваться будет, одно дело за три месяца, другое дело за год. Да и не в конденсате проблема, а в том, что опилки (развалившиеся пеллеты) очень успешно забивают и шнек и котел и могут не дать осыпаться пеллетам в шнек.
    Насколько знаю, в промке пневмопушки ставят, если есть компрессор можно попробовать, а вот тросс с наклепанными гайками может не получиться протянуть без редуктора.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    с зависанием в бункере борется вибро- механизм предназначенный для бункеров сыпучей развалки усилие (точно уже не помню 3-5 кг) установленный на дальней стенке за 5 лет не деревянным конструкциям ни крепежу сдвигов или обрывов не было. Так же с каждой партии есть мешок по 1-2 кг с 2008 г те что были первые частично разрушены и увеличились в объёме. Тем что 3 Года в объёме увеличились на 20% разрушений нет вообще. Так что я думаю опилки в мешках могут быть и специально:)] или не успевают или не хотят охлаждать как прописано. а ещё один интересный факт те что они называют бракованными (это прогон Технологии они и с маслом и ещё не помню с чем) те весят с 2011 как пластмасса и ничего им не делается. :aga::)]
  4. blarey
    blarey
    blarey
    Двигатель обязательно должен быть расположен горизонтально?
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, кто делал пневмоподачу - рабочая ли схема:
    - Пылесос - Karcher WD 3 Premium, 1000 Вт
    - Циклон (с одного известного китайского сайта), вот такой:
    - трубопровод - канализационная труба 50 мм (+ небольшой гофрорукав на стороне забора)
    Общая длина трубопровода - 10 м. Максимальная высота подъема пеллет (вертикально) - 2.5 м.
    Будет работать?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    квт мощности пылесоса не так важна как именно производительность. Циклон пластиковый нужно заземлять (аттика вещь опасная) старайтесь горизонтальный участок выполнять с наклоном к бункеру.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это сделать можно, пространство позволяет.
    Ну да, я вот и хотел узнать, может, у кого-то похожие условия, и какие пылесосы имеют достаточную производительность
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Параметры вашего пылесоса (разряжение 210 Мбар и расход 68л/сек) соизмеримы с моим (расход 70л/сек). Но вот подъем вертикально на 2.5м с трубой 50мм (у пылесоса стандартная 35мм) боюсь не осилит. Надо пробовать. А заузить шланг и трубу до 40мм - будет забиваться.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Жаль пылесос...
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А какие должны быть характеристики, чтобы осилил?
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    а что не жаль?
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А кто бы знал... я вообще нигде не видел, чтоб кто-то теоретически описал бы формулами аэродинамический расчет подачи гранул.
    Тут зависит даже от того, какие будут по размерам гранулы и какие повороты будут у трубы...
    P. S. ищи знакомого с пылесосом, купи шланг/трубу 2.5м d50мм и попробуй засосать гранулы на высоту 2 этажа. Боюсь по другому никак не проверить
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я думал, может, у кого-то уже подобный транспортер собран и работает...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не жаль того оборудования, которое предназначено и рассчитано для данной операции.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    а какое оборудование предназначено и рассчитано для данной операции?
