1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Их много;)
    Как пример:
    https://www.komfort-eco.ru/catalog/dopobor/vakuumnaya_podacha_biopel.html
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Мне не нужна установка целиком, только компрессор (вентилятор).
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А то нибудь пробовал хранить сезонный запас пеллет в не перфорированных полиэтиленовых мешках на улице. Если их стрейчем замотать как протянуть зиму? Не будут ли они отсыревать, если их с холода насыпать в бункер в теплом помещении в котельной. Есть возможность прям из бункера вывести трубу сотку прям на улицу и с улицы уже засыпать пеллету в бункер, что б не таскать её через дом или не рубить проем в цоколе в котельной. Так вызвал спецов по алмазной резке и они аккуратненько просверлили отверстие под трубу в 100мм под углом 45°.Ну и не надо ещё в подвале делать специальный короб для хранения пеллет на сезон. Вот такие мысли.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    сверху укройте и с боков не давайте снегу засыпать мешки (если он будет в этом году), герметично закрывать нельзя иначе конденсат будет, продуваться должно. Немного пеллет испортится конечно, но, имхо, не критично совсем.
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    У меня хранятся в мешках как в полиэтилене так и полипропилене (как сахарные мешки) в неотапливаемом сарае, часть лежит летом до след сезона. Конденсата при загрузки таких пеллет в теплый бункер в доме не замечал.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот в том то и дело, что помещение крытое. Это как с авто под навесом и без него. Вроде в обоих вариантах на улице, но когда под навесом, то зимой и стелкла не обмерзают и летом росой не покрывается. Вобщем в моем случае нужно эксперементировать и если что, то перетаскивать в подвал. В моем случае просто удобно такое расположение. Краном сняли мешки на полетах и поставили в конце дома. Раз в 1-2 недели с улицы засыпал 300кг сразу в бункер и нормуль. Но в любом случае спасибо за Ваш опыт!
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если мешки полипропиленовые и без вкладыша из полиэтилена, то им будет кирдык на улице, даже если накроете, такие мешки держать только надо в сухом проветриваемом помещении, а просто в целофановых мешках я 4 года держал на улице, под пленкой, незначительная часть пропадала, но ерунда, в идеале если хранить на улице, то хорошо бы накрывать баннером, а то пленкой уже достало, хватает на 2-3 месяца и начинает рассыпаться от УФ. В этом сезоне положил в теплицу пеллеты, форточки держу открытыми.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, я и имел в виду в целофановых мешках, просто назвал их не правило. Извивняюсь! Я про мешки по типу как в своей ветке фото скидывал. Ток те мешки с маленькими отверстиями, а у нас выпускают просто в плотный целофановый мешок запаяны и всё.Вот и хочу их хранить на поддоне на улице, замотав встечевой пленкой на всякий случай. Купить 3-5 тонн и каждый поддон замотать встречевой пленкой. Пол года протянет, то нет проблем, т. к. пеллеты в мешках будут от туда постепенно выгребаться. Ну не охота в котельной ещё сооружать огромный бункер из ОСБи для хранения этих 3-5тон пеллет и мудрить как их туда подать для начала. Потом еще делать отдельный шнек, что б из этого бункера подавалось в малый бункер на котле. Суеты и вложений моного в таком варианте.
  9. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Хранить на улице просто неудобно по причине того, что постоянно все припорошено снегом. Если сверху пленка ли баннер - нужно ее чем-то прижимать, постоянно стряхивать снег. У меня мешки хранились 1-й год на улице (в бигбэге со вкладышем), с пеллетами ничего в таких условиях не происходило, конденсата после загрузки тоже не было. Сейчас просто построил на улице отдельное неотапливаемое хранилище.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Самый дешёвый терпулин купил и жизнь наладилась не намного дороже банера. Качество норм. Тоже солнышко все верхние мешки сгрызло. Каждый поддон мучаюсь с верхним рядом. Пеллетам полтора года и попортилось только там где мех повреждения с боков были и до покупки навеса влагу набрали. Да и то я их скормил горелке ради эксперимента. Не подавилась горелка и шнек норм отработал.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    От солнца прятать обязательно. Мешки крошиться начнут. Замучаетесь. Проверено на себе.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Два года так хранил. Полиэтиленовые мешки не герметичные, дырочки есть. Полиэтилен разрушается от ультрафиолета. Зимой откидывать укрывашку может превратиться в квест, особенно если снега много, тк укрывашку надо хорошо крепить, чтобы не унесло ветром, соответственно в снегу отцепить ее удовольствие ниже среднего. Конденсат под стрейчем будет просто течь, а весной теплица получится.
    Простейшая сарайка намного удобнее.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, то что постоянно присывает снегом, это есть такое. А у нас еще климат не стабильный и вечером может снег навалить, а под утро полурастаить. Потом на следующий вечер опять ударит мороз и это всё покроется ледяной коркой. Вобщем такая головня присудствует. Что то строить на улице под хранилище пеллет особо и места нет и таскать в ту пристройку особо не хочется.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне что в сарайку таскать, что в котельной бункер сделать из ОСБИ на 5-6тонн. Второе выйдет дешевле и комфортней, но не хотелось пока с этим заморачиваться. Следующую зиму попробую хранение на улице, а если что, тогда бункер постою в подвале и буду думать как шнеком туда загружать пеллету.
  15. shrtct
    shrtct
    shrtct
    а кто знает вертикально есть такие шнеки? например на 5 метров подать снизу?
