1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Комментарий к последней картинке:
    Концевик на крышке, когда она закрыта, является спусковым воздействием на лестничный или программируемый таймер с перекидными контактами, этот таймер питает пылесос и он работает (при закрытой крышке), одновременно размыкая цепь концевика (снимаем управляющее воздействие), время таймера (программируем на нем) выходит и он размыкает контакты (должна в нем быть небольшая задержка на очередное срабатывание, нужно смотреть модели таймеров или ставить еще один на задержку), размыкая цепь питания пылесоса, он, своими перекидными контактами, запитывает двигатель мотор-редуктора, который открывает крышку, затем крышка закрывается и включается снова таймер, включая пылесос.
    В общем, можно построить и на таймерах, причем не ориентируясь на скорость вращения мотора, тогда просто больше концевиков и таймеров. Пошел первый отсчет - работает пылесос, пылесос выключился - следующий тайминг на вращение мотора, который может отключаться еще одним концевиком в нужном положении (не так важна скорость вращения), новый тайминг, ссыпаем, далее проворачиваем мотор до нового положения, крышка закрывается, срабатывает концевик крышки, тайминг на всасывание.
    Нужно будет почитать еще раз его мануал, там как-то мутно написано.
    Мотор-редуктор нужен, что бы поднять противовес, а он нужен приличный.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Тогда сколькоже они хотят за контроллер для горелки платинум био?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно поиграться с солиноидом от электрического замка
    Можно постоить на такой логике, сброс делаем вертикальный, все, как на последней картинке, крышка с грузом держит до тех пор, пока вес пеллет не начнет ее продавливать (регулируем противовесом), т. е. пылесос работает до фактической заполняемости бочки, далее крышка приоткрывается, срабатывает концевик, пошел сигнал на отключение пылесоса и включение мотора или солиноида (нужно только дернуть), если мотор-редуктор, то он работает до замыкания второго концевика в крайнем положении открытия заслонки (концевик замыкается от противовеса, он в него упрется), останавливаем мотор, ссыпаемся уже по таймеру (регулируем таймером), как только отработал таймер, включаем мотор, останавливаем его, когда восстановился контакт первого концевика (крышка на месте). Вариации на тему мотора или солиноида можно додумать самостоятельно.
    Гарантированно имеем хорошее и быстрое ссыпание, малый простой, гарантированную работу до заполнения бочки (по весу).
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я за горелку Платинум Био в сборе, вместе со шнеком подачи, заплатил 3070 злотых. А тут примитивное устройство почти 2000 злотых. Может быть, они ошиблись с запятыми? :aga:
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Просто спрашиваю по причине потребности в таком контроллере. Попробую списаться с кострзева и естима. У теch есть потрясная модель, которая всем отоплением и гвц управляет, но боюсь что дорого.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, как считаете, имеет ли смысл делать мега-бункер в подвале?
    Мне бы не хотелось делать стационарное сооружение т. к. Могу выделить лишь место в однойм из помещений, а не помещение целиком. По идее, для страховки, нужно еще и поднять от пола, что бы не промочить если зальет.
    Т. е. Нужно сделать целую комнату, с полом, стенами и потолком. Конструкция должна быть прочной, что бы держать 10т.
    Сижу и думаю об экономической целесообразности и стоимости конструкции.
    С другой стороны, складировать в подвале бигбэги то же не фонтан. Не оптимально будет использавано пространство.
    Хранить в мешках так же не удобно, пересыпка и поганые они, продают Г, искать бу так же хрен знает что.
    Поделитесь своими мыслями
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Еслибы у меня позволяли грунтовые условия- сделалбы подвал и там разместил хранилище, по идее ширина 2м длина 4м, высота до потолка, по конструкции тотже каркасник без утеплителя, расходы: доска 150х50 20шт осп или фанера 10 листов, саморезы, руки. Буду делать летом в дровнике, большой не получится, но кубов на 10-12 должно получиться, с учетом нижних наклонных стенок. Если в подвале бигбеги, то кранбалку в подвал, ручкамито не особо потаскаешь, и приямок куда их сгружать, передувать из бигбега в бигбег не вариант на мой взгляд. Прям на верху страницы http!:/thermopellet.ru/bunker.html убрать восклицательные знаки
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У herz да, специально под засос из хранилищя, с расходником в районе 50-70 кг
  10. jimmik
    jimmik
    jimmik
    А можно ли организовать по этому принципу вдувания выброс золы из зольника?
    Если автоматизируется подача пеллет, то при постоянном без перерыва их горении, нужно одновременно и удалять золу.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А смысл? Раз в неделю загружать бункер и чистить горелку+котел, золу вытащить не проблема, в конце концов можно в поддоне сделать сдвигающийся лист/заслонку, ниже - ящик, дернул заслонку, все упало в ящик, задвинул, вытащил ящик. Только через нее подсос воздуха будет.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Герметично сделать можно, позаморачиваться только. Мне больше нравится система со шнеком и вращяющейся пластиной сгребающей золу в нишу шнека
    Мне кажется что nbe шная система надежнее будет.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Новый релиз :)
    Смысл такой, наклон 15-30-45" (подбором) делаем для гарантированно чистой крышки, что бы на бортах не было остатков и т. п.
    Как только вес приоткрывает крышку, срабатывает концевик, он вообще только для разрыва цепи питания двигателя, двигатель запитан через этот концевик и вращается всегда, при открытой крышке и никогда, при закрытой.
    Как только двигатель снова начал вращение (на его валу или круг или пластина "Г"-образная), он тянет за тягу (веревка/трос или пластина) противовес (ему не трудно т. к. система уже под гнетом накопившихся пеллет), в противоположной точке вращения система будет полностью открыта, вот там должен стоять еще один концевик, который запускает таймер с перекидными контактами. Контакты таймера, в нормальном состоянии, замкнуты и так же включены в цепь питания двигателя (являются вторым прерывателем цепи), когда таймер сработал, он размыкает цепь питания двигателя (во второй точке) и мы ждем задержку таймера для ссыпания пеллет. Можно выключать и пылесос. Когда задержка прошла, таймер замыкает цепь двигателя и он опускает (под силой противовеса) крышку, пока она не разорвет цепь мотора уже концевиком на крышке. Все.
    Один таймер, два концевика. Двигатель (мотор-редуктор) 12В от стеклоочистителя, тяга и крепление от него же, там как раз нужная тяга "Г".
    Как Вам?
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Поидее должно работать. Вес противовеса расчитывать на 2/3 или 3/5 объема, вес пеллеты может варьироваться, но должны пройти универсально.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Крышку нужно положить на 40ю стальную полосу, на полосе сделать дырки для перемещения и закрепления на ней противовеса, что бы регулировать заполняемость до сброса. Таймер должен быть тригерный, что бы замкнутый и не разомкнутый для его старта концевик воспринимался нормально.
    В бочку нужно ставить отрезок прямой 110й канализационной трубы, не длинный, сантиметров 15-20, его расширяющаяся часть будет микро воронкой (хуже не будет), а само расширение комфортно сядет в отверстие в дне и не провалится т. к. на ней будет висеть крышка, противовес и мотор. Далее надеваем 15-30 или 45" угол.
    Для крепления качель крышки и мотора можно взять типовые пластмассовые крепления к стене для канализационной 110й трубы, надежно их защелкнуть вокруг нее, причем несколько штук, что бы не было люфта при срабатывании крышки, стянуть их между собой или склеить, часть развернуть на 180", к одним крепить мотор, петлю крышки и т. п., к другим - концевик крышки.
    Вроде все склеивается :)
