1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Работает с паузами, всасывает, потом пауза, высыпает через шлюз и т. д?
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    По одному шлангу всасывает, высыпается снизу, там стоит клапан с противовесом, который при включении мотора присасывается к трубе, которая выходит из бункера снизу, бункер заполняется пеллетами, время загрузки регулируется в секундах, после выключения двигателя давление падает и клапан под весом пеллет откидывается и пеллеты высыпаются в бункер, освобождая бункер загрузчика, время выгрузки тоже регулируется, на на открытие и закрытие стоит датчик, так что даже если поставить время на выгрузка 50-60 секунд, а выгрузка произойдет за 10 секунд, то двигатель включится через 10 секунд, сразу после срабатывания датчика закрытия заслонки.
  3. vasy
    vasy
    vasy
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У вас есть очень много компаний, которые доставляют товар из Китая. Мне доставка до Москвы стоила 86 долларов.
    Ссылку на компанию доставщика здесь давать не буду, а то меня забанят
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Шнек вообще супер. Я такой не мог нигде найти. Важно только, чтобы он не крошил пеллеты.
    Сейчас нашел пылесос (пелетосос) еще дешевле, но надо уточнять с доставкой
    https://aliexpress.ru/item/1005006109276049.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.0.fe844243mlr3Pz&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu2&pdp_trigger_item_id=0_1005008080010938&ru_algo_pv_id=d65ae6-61b690-22faee-9c7d2c-1738522800&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000035787419298&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    $ 102.15
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
