1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще, как вариант:
    Собираем на 0,5м трубу с 2-мя или 3мя обратными клапанами от вентиляции, ставим на них противовесы, что бы были всегда закрыты:
    Дно у бочки лучше что бы было плоское, а не конусом, тогда ко кругу будут собираться пеллеты, а сброс будет происходить порциями, а не постоянно. Расстояние между обратными клапанами можно сделать разным, по мере понимания порции для сброса, что бы хоть один клапан успевал перекрывать, пока катится порция. Перед окончательным сбросом (последней крышкой), лучше сделать больший накопитель.
    Imho (нужно пробовать)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    для сухих смесей немного другой:hello:
    3976092.jpg imagesCAYR3CMR.jpg Вот по БИГ-БЕГ варианты: 1417072.jpg
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какие- то у нас мучения с пневмоподачей :(
    Жаль не могу оторваться и попробовать обратные клапаны :(
    Я так понял, что у нас в общем новых идей нет :(
    Если обратные клапана не помогут и будет потеря мощности, из-за которой просто не получится протолкнуть массу в трубе, то снова тупик :(
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Противо весы с разной загрузочной массой нужно делать, а в конце поставить ваш рукав из полиэтилена.
    А замки на нем из полосы от шикокой рулетки сделать :hello:
    После убирать по одному элементу и искать (золотую середину) :hello:
    А пылесос всеравно (кёрхер)?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Керхер- наше все :)
    Цена/качество все равно лучшее, потом можно и пару поставить :)
  7. alt001
    alt001
    alt001
    Вчера экспериментировал с системой сброса из бочки: канализационная труба 110 (срезанная по углом), крепёж (полоска из жести), овальная крышка (оргалит), рычаг (сварочный электрод), противовес (пакетик с болтами и гайками) - пришлось подбирать по весу. Картина завораживающая: включаешь пылесос и бочка начинает заполняться, выключаешь — происходит сброс и крышка сама встаёт на место. И так несколько раз подряд.
    Выводы:
    1. Идея с удерживающим электромагнитом провалилась: не нашёл ничего подходящего к нашей задаче — либо маленькие и дохленькие из реле либо здоровые и дорогие от дверей (питание 12в).
    2. Можно обойтись и без него — разряжение достаточное для удержания крышки при наполнении бочки.
    3. Надо делать более основательные кронштейн и крышку — моя система из говна и палок часто перекашивалась — не плотное примыкание крышки — всасывание пеллет не происходит.
    В принципе система имеет полное право на существование. Буду пробовать дальше.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, в принципе можно останавливать пылесос и производить сброс, волнует лишь инерционность скатывания пеллет относительно силы противовеса и скорости закрытия крышки. Может получиться так, что бы набрать достаточное кол-во пеллет в бочке (не останавливать каждые 3-5кг), потребуется больший противовес, а он будет стремиться закрыть дырку раньше, чем все пеллеты скатятся и получится "застревание" или неплотное прилегание крышки. Здесь возможен и обратный эффект - сильный противовес позволит вдавить пеллеты обратно в бочку. Нужны эксперименты.
    Жаль, что я пока не могу присоединиться :( (много навалилось других дел).
    Попробовал воздушные обратные клапана - сифонят гады, не плотные и в местах крепления дырочки есть.
  9. alt001
    alt001
    alt001
    В том-то и фишка данной системы — большой противовес не нужен. Крышка прекрасно удерживается разряжением. По поводу 3-5 кг: проверял используя 15кг. Все они всасывались в бочку. Не сбрасываемый остаток — буду убирать установкой конуса. Хочу сделать его из жести и заземлить — надеюсь частично решить проблему накопления статического электричества.
    Дополнительное свойство данной системы — не нужен датчик заполнения бункера: если бункер полон то пеллеты под трубой не дадут крышке закрыться до конца. Хочу оснастить её кнопкой, включающей пылесос, когда она захлопнулась до конца.
    Дополнительно возможно понадобиться система «встряхивающая» трубу перед окончательным закрытием крышки для удаления остатков пеллет. В экспериментах помогал лёгкий пинок по бочке.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не понял в чем причина. Остается в бочке что-то или не до конца ссыпается и стопорится у крышки?
  11. alt001
    alt001
    alt001
    При отключении пылесоса основная часть пеллет ссыпается плотным потоком, достаточным для поднятия противовеса. Под конец сыпятся «последыши» 10-20 гранул, которые уже не могут отжать дверку и подклинивают её. Остаётся щель ~ 2-3мм. После пинка по бочке часть ссыпается, часть заталкивается крышкой обратно в трубу. Можно попробовать поиграть весом груза, геометрией крышки, поставить конус в бочке для увеличения скорости ссыпания, и если это не поможет то придётся делать какую-то «встряхивалку» или замедлитель захлопывания крышки.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы выполнили таким образом шарнир у клапана[​IMG]
    где закреплен блин болтом ставили раньше пружину и блин при закрытии несколько раз брякал по срезу трубы.
    Может это и поможет делу.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А почему сейчас не ставят?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Австрияки что с их взять
    Они улучшели стоп у вакуумника (турбозонд) если правильно назвал
