1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Там явно герметичный бункер и тогда ставится просто пылесос.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мысль про пылесос не оставляет в покое, добрался до сервисного центра kercher , они подтвердили, что шланг пылесоса идет в бункер, а не к его движку т.е. нужен герметичный бункер с системой опорожнения.
    Думаю, что герметичности в бункере котла добиться невозможно. :(
    Можно сделать откидывающееся дно у пылесоса :aga:
    Может у кого есть внутреннее устройство этого чуда?https://www.exair.com/pages/theater.a...ated+Conveyors
    Пришла мысль о промежуточной герметичной емкости с откидывающимся дном.
    С одного края к ней идет хобот/труба, в который засыпаются пеллеты, после нее стоит пылесос, подключенный к ней своим хоботом и пднят чуть выше, что бы не схватить пеллеты, а они по идее должны ссыпаться в эту емкость из-за гравитации. Потом ее нужно периодически опорожнять. :faq:
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Понятно, что расход воздуха будет очень большой. Боюсь, что бытовой компрессор не потянет долго.
    Пока думаю в сторону бочки из рыжей канализационной трубы 160, плавно сужающейся переходниками (пирамидкой) в верху с вводом (подачей пеллет) сбоку, ниже уровня высасывания воздуха из бочки пылесосом (можно с самого верха пирамидки. Т.о. эта переходная бочка будет фильтром-отстойником гранул, который нужно периодически опорожнять. Возможно, в результате родится стационарная система подачи пеллет по потолку котельной из бункера гаража. А там уж можно оттапыриться с бункером и не иметь проблем с засыпкой. Да же если бункер будет на 1-2 тонны, то засыпка 1 раз в месяц, тем же способом :super:
    Можно сварганить запуск системы (пылесоса) по датчику уровня пеллет в котле. Только нужен будет надежный привод сброса (опорожнения емкости) :faq:
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Почему сложно добится герметичности ? Как мне известно, немцы в такие котлы устанавливают шлюз перед шнеком и все. Вот пример: http://hargassner.websline-cms113.com/wcms/binary/Server.dll?Article?ID=61&Session=1-znWQBaPn-0-40845201131112130&Via=Nav
    По мне то, как раз натуральное решение.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В России просто нет шлюзовых затворов малой производительности. Одни лишь монстры на многие тонны в час . А надо килограммы. Я вот все хочу на свой пеллетник поставить подобную штуку, но пока увы, нужного размера не нашел. Поляки, производители моего котла, слепили конструкцию затвора, передранную с затвора Вашей горелки. Но жутко упростили и ценник выставили нехороший. 250 Евро за жалкое подобие настоящему затвору. Я отказался.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мне токарь обещал сделать за примерно 70 баксов максимум. Так что там явно перебор.
    Ок, обмерю все, когда буду переделывать.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ясно одно. Электростатика работает. Ионный ветер. Но точно как устроено, фиг его знает.:)
    Ответ, наверное, можно найти, поискав инфу об ионных двигателях.
    Это, как говорится, справедливая цена. :super:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, сорри. Почитал описание, там ничего такого нет. Только сжатый воздух и все. Ошибочка вышла.:|:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, остаток пеллет в бункере может являться герметизатором, нужно сделать герметичную крышку и одеть на нее голову от строительного пылесоса.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет у меня через трубу длиной 40 см, тягой дымохода так засасывает воздух, что аж гул идет.
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Еще одна мысль, используем стружкоотсос, тот что у меня есть сосет 1500м3 в час, труба д.100, соответственно и выдувает столькоже, для передачи на большее расстояние, нам больше важен не объем воздуха, а скорость потока, уменьшим диаметр до 80мм- сечение почти вдвое, скорость потока вырастет и пеллета любая пролетит, в 50 может застревать. Выглядеть должно так, вентилятор стружкоотсоса дует в трубу д80, под углом 45градусов сверху в нее через отвод д50 подаются пеллеты, либо из бункера самотек, либо малым промежуточным шнеком, попадают в д80 и полетели... , бункер не нужен герметичный а наоборот со свободным выходом воздуха, идея появилась после просмотра инструкции по проектированию хранилищ пеллет на сайте виссмана. По весне изготовлю действующий макет метров на 30 и буду проситься к Дмитрию на испытания:|:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько Ваш "отсос" :)] стоит?
    Не будет ли это очень дорого?
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Можно на сайте энкора посмотреть, у меня просто есть. Но это скорее для загрузки хранилищя, для загрузки расходного бункера многовато будет, если получится, то удобно будет бигбэги принимать:hello:
    Если использовать пылесос для расходного бункера, то бункер нужен очень герметичный, и еще 1 момент, как я понял у тогоже виссмана магистраль идет двойная, по одной трубе воздух подается в пеллеты, по второй, они летят в бункер к циклону, расходы воздуха получаются уравновешенные. Для устройства герметичного бункера подойдет моторная часть от пылесоса кресс 1200еа, у нее особенность, что шланги можно подключить на вход и на выход . Правда вход получится в сам бункер( в оригинале, он на нижнем баке):hello:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Посмотрел, что-то в районе 9т.р.
    Все как-то не так... начал снова думать о троссе с тарелками внутри трубы.
    Вот только как организовать его перемещение, да и обратное кольцо нужно т.е. две трубы будет
