1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Компьютерный блок питания и подать на стеклоочиститель 5в ;)
    https://granuly.ru/news/pnevmopodacha-pelletnogo-topliva-uspeshno-prorabotala-otopitelnyjj-sezon.html
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что, можно!
    Там на вскидку 1,5-2А должно быть.
    Да и работать будет медленнее. Правда не уверен, что нужно медленно, но для стеклоочистителя вроде должно быть реле с задержкой (если конечно основной блок этим не управляет, хотя на вазовских шестерках и семерках там точно должно стоять реле)
    Нужно будет пробовать и забор из бункера сверху и автопоильник.
    Автопоильник можно попробовать и без вырезания поплавка, из коробки пробовать брать (подставить прямо к дверце общемашевского бункера коробочку, трубу скотчем закрепить :) и ворошитель держать, смотреть, что из бункера высыпалось, все обратно бочка и разгрузит.
    Жалко, что только вчера проезжал мимо авто49 :(
    По ссылке вместо ворошителя стоит шлюзовый затвор.
    Интересная идея в совокупности с автоссыпающим бункером. Здесь его герметичность не важна, но усилия на его редуктор больше, нужна плавная регулировка оборотов затвора, но как идея то же хороша.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Провел эксперимент, подставил картонную коробку (срезав ее торец и одну из сторон)- получился "совок", к лючку общемашевского бункера, открыл дверцу, часть пеллет высыпалась в коробку и остановилась, получилась горка под 45" к дверце, поставил жестко трубу всасывания (причем вертикально, наклон и расположение нужно подбирать, думаю горизонтально, по направлению ссыпания пеллет будет более правильно, включил систему, начал имитировать движение ворошителя пальцем :), перед трубой, все работает не просто замечательно, а на 100%!
    пеллеты периодически ссыпаются из бункера в лоток, откуда забираются весьма эффективно системой, по мере расхода, новые пеллеты снова ссыпаются сами.
    Делаем вывод, что установка ворошителя перед трубой, полностью решает задачу. Если большой бункер расположен далеко, то логично делать горизонтальную трассу, а вход всасывателя распологать напротив люка ссыпания пеллет основного бункера горизонтально. Если большой бункер рядом, то трассу логичней распологать вертикально. Поводок ворошителя нужно делать полумесяцам, для эффекта загребания (подгребания) под всасыватель.
    Полез в яндекс искать ближайшие автомагазины :)
    Да, еще, попробовал ставить шлифмашину на конец всасывателя- ни о чем :(
    Нужен механический ворошитель.
    Интересно, если поставить простой таймер и включать пылесос (вместе с ворошителем) скажем днем, циклами, по 5-10 мин (1мин. всасывание, 20сек. разгрузка), с помощью программируемого таймера (указывал ранее), то как бы попроще сделать концевой выключатель, который обесточивал бы всю систему и гаранитровал бы защиту от переполнения? Может повесить его вертикально, ближе к стенке бункера котла, а на конец прикрепить квадратную пластину, возможно насыпание бункера котла будет идти горкой и тогда горка будет отклонять пластину концевика? (что-то как-то не надежно)
    Сейчас ответили из Питера, гибкий шнек 4м (1,5кВт), 1т/ч, стоит 55тр, такие же цены и у других, но предупреждают, что пеллеты могут крошиться.
    Пневматика получается примерно в 5-6 раз дешевле и комфортней для пеллет. Правда жена говорит, что да же из подвала очень слышно, нужно выбирать времы включения, но если включать на 5-10мин. В день, то imho это не проблема.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Озадачился таймером и понял, что в овен ехать далеко, а электромонтаж охренел продавать таймер, который в розницу стоит 1800р за 2900.
    В леруа держал в руках, но не купил (вот дурак-то) таймер https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2676051/original.jpg
    За 200-220руб.
    У него шаг 1 мин. и 10 программ на день, можно задавать дни недели и время, т. е. Максимум 10 включений в день, этого должно быть достаточно.
    Ну а цена 220р против 1800 ...
    Пошел (вот он и
    Энтузазизм :)) замерял еще раз, за 1 мин. засасывает примерно 20-22 л ведро. Сброс вполне укладывается в 10-15сек.
    Имперически, 10 включений по 1 мин. в день дают 200-220л, у меня большой бункер от общемаша на 550л. У таймера 10 включений в день.
    Т. Е. за 10 включений по 1 минуте в день можно заполнить почти половину большого бункера за день. Кажется не плохо :)
    Вспоминаю, когда таскал ведрами из гаража, из бигбэга, то недельная загрузка была примерно 36 больших ведер (но это загрузка с верхом (курган над бункером). Т. е. примерно все так, ну пусть загрузим на 1/3 в день и то это много. Думаю, что 4-5 включений по 1 минуте (4-5 ведер в день) вполне оптимально.
    Да и пылесос не нагреется сильно.
    С таймером определился :)
    Главное, что бы они в леруа еще остались, хотя в электромонтаже они всегда есть по 451р.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Шлюзовый затвор в этом случае выполняет роль обычного дозатора. Можно поставить такой дозатор с приводом от электролобзика:)]
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В принципе, можно и так :)
    Просто с ворошителем возможны варианты, как с самоссыпающим бункером и автопоилкой, так и главная imho задача- полноценный бункер- прямоугольный ящик, без ссыпателя, и краб с ворошителем сверху. Что бы не терять полезный объем бункера.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как говорится, нет препятствий патриотам! :)
    Дождь, не выдержал, сгонял за мотор-редуктором от копейки (950р) и нашел последний в леруа недельный электронный таймер всего за 200р (говорят периодически бывают).
    А вот щеткодержатель не встает сразу на мотор.
    Придется что-то мудрить т. к. крепеж предназначен для трапеции, а на моторе то же трапецией идет крепеж и сверху гайка.
    Не уверен, что не будет проворачиваться на валу ворошитель-загребатель.
    Пойду ковырять таймер и разбираться в 4х проводах мотор-редуктора.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересная получается экономика:
    Мотор-редуктор 950р, таймер 200р, пылесос 3500-4500р, бочка 350р, трасса 50р/м итого примерно 6500р максимум :)
    Опять же, пылесос можно любой, да же существующий, бытовой, значит в теории затраты до 2000р
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Таймер от овена промышленный таймер, а китайская фигня за 200 рублей в надежности точно такая же, как и дрель. Я такое г на отопительное оборудование не ставлю принципиально. Никогда не знаешь, когда вылетит.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Отопительное оборудование- сильно сказано.
    Я не уверен, что у овена реализован watchdog, ну и не сработал таймер и что? Не засыпит и все.
    Что-то переклинит, реле не сработает. Не вижу проблемы.
    Просто не уверен, что в китайском нет watchdog
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Где работаем той (мат.частью) и распологаем.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т. к. сижу на мегафоновском инете, не уверен, что смогу быстро выложить фото.
    Пока опишу словами
    Результат успешен!
    Взял оргалит, прицепил мотор-редуктор, прикрутил к нему подвес для гипсокартона, всасыватель закреплен разрезанной поплам ремонтной манжеттой от 50ки, взял коробку от телевизора 21", засыпал 2мешка пеллет по 30кг, опустил сверху круг краба и подключил к автомобильному аккумулятору.
    Процесс пошел отлично!
    Вначале брал маленький (короткий) подвес и оставил прямоугольный лист оргалита (50*40см), как и ожидалось, производительность не очень большая, выгреб под собой и повис в холостую. Вырезал круг из оргалита (шайбу), поставил подвес в диаметр круга, запустил, производительность очень и очень отличная! Гребет зараза как, ... Отлично! Начал закручиваться вокруг своей оси (сказалось видимо смазывание частей трубы), но очень и очень уверенно пошел тонуть вниз, выгребая под собой уверенный диаметр ворошителя, создает воронку, пеллеты по краям коробки начинают ссыпаться на него, как и ожидалось, без дырок в диске его засыпет, он утонет и скушает все до дна, как крот.
    Нужен другой диск, с большими прорезями для подачи к загребателю пеллет, ссыпающихся от стенок бункера, вниз, в воронку, создаваемую ворошителем.
    Думаю, что нужно что-то из металла, скорее типа обруча с 3-4мя спицами, жесткий.
    Загребатель нужен так же из жесткого металла, т. к. длинный подвес скрутило в дугу.
    Труба всасывателя должна крепиться чуть ли не вровень с креплением загребателя т. к. шток морот-редуктора не длинный. Или покупать другой мотор-редуктор с длинным штоком (видел за 1500-1800р)
    Короче- отлично работает в режиме краба-растаривателя бигбэгов и больших бункеров!
    Буду думать и ваять уже что-то из металла и скорее всего с гибким хоботом, для вертикального растаривания прямоугольных бункеров не имеющих плоскости для скатывания пеллет. У меня в котельной вполне можно тогда поставить бункер на 2т. и вместо бункера на 550л вернуть малый бункер на 350л, увеличив тогда размер бочки-циклона, для работы в режиме 2-3 мин. всасывание/ 1мин. разгрузка.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Какой PIC используеш?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Точно! Золотые слова!
    В принципе, если делать нормально, то конечно делать качественно, хотя и так будет работать.
    Я в свое время усердно программировал атмеги, делал многое на 1-wire
    А таймер покупной, китайский, не знаю что там.
    Закинул фото, смотрите в моем фотоальбоме "Пневмотранспорт"
    Часть старых фото в альбоме "Пеллетная горелка"
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошо, когда реле просто не сработает. А когда сработает, но не выключится?
    И интернет -магазины у вас заблокированы? :aga:
