1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, а как овен решает проблему залипания реле ? ;)
    Наверное никак :)
    Еще немного экспериментов и эйфория перешла в задумчивость :)
    Сделал загребатель в виде S-образной оцинкованной перфорированной полосы 40мм шириной, по вершинам получилось 35см, а редуктор взял и не потянул :(
    Слишком много пеллет начал загребать.
    Мораль той басни такова- маленький подвес (наверное 15-20см) работает вполне прилично, да же свернутый пропеллером, для лучшего загребания.
    Думаю, что можно поставить сдвоенный подвес или поставить два подвеса крестом. В диске оргалита просверлил еще 4-5 дырок диаметром 50мм, что оказалось вполне достаточно для прекращения эффекта утопления краба.
    А вот как решить проблему закручивания вокруг своей оси не знаю. Ну не ставить внутри направляющие, все равно застревать будет.
    Хвостовой винт, как на вертолете, не поставишь :)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это редкая схема винтокрылов. Есть еще соосная схема. Сами найдете.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Соосная для краба мало подходит;)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну, народ наконец-то оживился :)
    Сидю, думу думаю, может плюнуть и сделать самоскатывающий бункер и лоток передним с жестким всасывателем и минимальным ворошителем перед ним?
    Можно вообще-то и штыри по кругу сделать, будет меньше крутить
    Может это и не плохо, что слегка крутит? Сделав штыри он слегка будет блуждать по бункеру, что не плохо
    Нужен гибкий шланг и металлический патрубок д50 на крабе, что бы жестко крепить шланг к патрубку.
    А вот подбор размера загребателя к диаметру краба - пляски с бубном.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не угомонный вы наш.Красные рёбра предназначены для сопротивления в закручиванию (штыри применяли) но мало эффективно
    И по поводу (подвеса для г. к. л.)У крота выполнено (кольцо с поперечным прутком) к валу моторедуктора закреплены ввиде эксцентрика.
    Две окружности (красные) закреплены на обруче для уравновешивания двигателя (что-бы не проваливался и не заваливался набок в глубине пеллет)
    У всех этого агрегата перевод по разному где крот, а где и МОЛЬ:aga::)] :|:
    Не мы одни рукодельничаем
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Этот агрегат только для крупных емкостей
    Датчане просмотрев вашу тему, и вот что слепили RTEmagicC_Wok_Erdtank_jpg.jpg
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    https://www.forumhouse.ru/uploads/tx_mmdamfilelist/temp_ad23a8ba0f.jpg
    Изображение не найдено :(
    Несколько изображений не загружаются :(
    Сейчас пошел и переделал на выгребание из бункера с твердо закрепленной трубой всасывателя напротив нижней дверцы бункера.
    Как и писал ранее, коробка со срезанным торцом и верхом приставлена к бункеру, напротив дверцы.
    Мотор-редуктор поставил в коробку (конечно его нужно вынести за ее стенку), прикрепил мотор-редуктор на перфорированный уголок 100*100, поставил на него один подвес для гипсокартона, согнутый буквой "П" и со слегка развернутыми лопостями для загребания.
    Подвесы конечно не панацея, это так, для эксперимента.
    Сначала не сыпалось или пересыпалось из дверцы бункера, затем пошло. Да еще как!
    В общем нужно сразу готовить конструкцию для настройки удаленности загребателя от отверстия бункера, высоты от дна лотка, угла наклона к горизонтали (а это интересно, если уголок 100*100 стоит ровно, параллельно полу, то ссыпание пеллет или заваливало трубу или (при уменьшении дырки бункера) переставало сыпать). Необходим легкий уголнаклона относительно пола, причем против (как бы прикрывая) направления ссыпания пеллет, тогда дверцу бункера можно открыть побольше, для гарантированного ссыпания, а при остановке загребателя масса ссыпаемых пеллет как бы блокируется сама, а загребатель просто черпает и выкидывает порции к всасывателю. Причем загребатель работает практически как шлюзовый питатель.
    Причем зрелище вообще завораживающее!
    Я конечно гоняю пеллеты по кругу, из бункера в бункер, но при таком способе забора, производительность возрасла гдето на 70!%
    Скорость заполнения бочки возрасла ну почти в 2 раза!
    А как уменьшается объем бункера- это нужно видеть! Просто зрелище, как уровень на глазах тает.
    Как мне кажется, нужно делать оба варианта, т. к. пока не очень ясно, как будут ссыпаться пеллеты при большом объеме и соответственно большом давлении на них.
    А вообще- позитивно сегодня день прошел :)
    Да, еще, бочка оказалась мягковатая :)
    Сплющилась с одного бока, но работала исправно :)
    На клапан вообще ни единого нарекания.
    А бочку нужно видимо делать или из металла или делать ей каркас и крепить стенки к каркасу, что бы не плющило ее :)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отлично будут ссыпаться. Ничего не изменится.
    Только счас глянул на этот таймер. Ха, такой муйни у меня воз и маленькая тележка. Некогда брал, чтобы включать через них фумитоксы от комаров. За непродолжительный срок перестали работать все. :aga:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Извините, но как, если только глянули, Вы можете не глядя обсуждать и утверждать что-то?
    Удивили:(
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это МОЛЬ:)]:aga:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не очень понятен смысл, ну загребают два колеса, оно же поедет вперед, возможно будет подпрыгивать от пластины на валу (она вроде с одной стороны), значит будет бегать по кругу и закручивать шланг, видимо у них проще в плане мощности всасывания т. к. под шлангом ничего нет, значит должна быть очень хорошая сила всасывания, что бы смысл колес был только в уменьшении дальних склонов воронки, а пластина слегка подбрасывает шланг и имитирует движения человека (мои) при всасывании.
    Получается, что они идут не по принципу ворошения у трубы и подгребания, а по принципу имитации движений оператора (как женщина пылесосит :))
    Им нужно только создавать плоский ланшафт и подбрасывать систему всасывания.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Закинул еще одну фотографию в альбом "Пневмотранспорт"
    Это прототип для тестов, работает на ура!
    Единственная настройка - удаленность от ссыпного отверстия бункера.
    Один изогнутый подвес для гипсокартона отлично работает и не гнется.
    Полагаю, что пока остановлюсь на этом варианте. Поставлю маленький бункер на 350л в помещение, где сложены мешки с пеллетами и буду высыпать из мешков по 15 кг пеллеты в маленький бункер, откуда по таймеру они будут транспортироваться на 8-10метров к большому бункеру котла (550л)
    Т. о. маленькая тара (15кг мешки) вроде легче, но если лежат не близко, то потребуют в 2 раза большей беготни.
    Вот и пусть летят сами до котла.
    Часть пеллет у меня лежит в гараже, есть две трубы 50ки из подвала на улицу, которыми заправлял ДТ, через одну из них буду транспортировать пеллеты из гаража в бункер котла, перенеся маленький бункер в гараж. Получается, что маленький бункер будет использоваться как воронка для засыпания пеллет в магистраль.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И разве я ошибся? :aga:
    Опыт, однако, сын ошибок трудных.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да просто обычно так не делают :)
